@@GAST@@
14.11.2019, 09:05 |
Tastkopf 250MHz, 2kV (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ist der im Link genannte Tastkopf eher ein Witwenmacher oder solide chinesische Qualität?
Ich hege schon bei 250MHz Zweifel aber dann noch 2kV Spannungsfestigkeit?
Hat jemand Erfahrung mit solchen Tastköpfen?
In der ebay-Suche die Nummer 273783281755 eingeben.
Der Ebay-Link ist zu lang und wird hier als zu langes Wort nicht akzeptiert.
Wolf |
xy
14.11.2019, 09:38
@ @@GAST@@
Tastkopf 250MHz, 2kV |
» ist der im Link genannte Tastkopf eher ein Witwenmacher oder solide
» chinesische Qualität?
» Ich hege schon bei 250MHz Zweifel aber dann noch 2kV Spannungsfestigkeit?
» Hat jemand Erfahrung mit solchen Tastköpfen?
Beides übertrieben, wie üblich.
» In der ebay-Suche die Nummer 273783281755 eingeben.
» Der Ebay-Link ist zu lang und wird hier als zu langes Wort nicht
» akzeptiert.
https://www.ebay.de/itm/273783281755 |
@@GAST@@
14.11.2019, 11:14
» » ist der im Link genannte Tastkopf eher ein Witwenmacher oder solide
» » chinesische Qualität?
» » Ich hege schon bei 250MHz Zweifel aber dann noch 2kV
» Spannungsfestigkeit?
» » Hat jemand Erfahrung mit solchen Tastköpfen?
» Beides übertrieben, wie üblich.
Alleine der Abstand Messspitze zu Massering ist recht gering für 2kV
Bei Amazon gibt es einen für ca.54 €, derhat einen noch geringeren Abstand.
https://www.amazon.de/PeakTech-BNC-Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör/dp/B0064MH1R8
» » In der ebay-Suche die Nummer 273783281755 eingeben.
» » Der Ebay-Link ist zu lang und wird hier als zu langes Wort nicht
» » akzeptiert.
» https://www.ebay.de/itm/273783281755 |
xy
14.11.2019, 11:24
@ @@GAST@@
» Alleine der Abstand Messspitze zu Massering ist recht gering für 2kV
Das ist das offensichtliche.
» Bei Amazon gibt es einen für ca.54 €, derhat einen noch geringeren
» Abstand.
» https://www.amazon.de/PeakTech-BNC-Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör/dp/B0064MH1R8
PeakTech: Müll ab Werk. |
hightech
14.11.2019, 11:57
@ @@GAST@@
» Hallo zusammen,
» akzeptiert.
» Grüße
» Wolf
die Spannungsangabe 2KV ist richtig und durchaus normal. Sie bezieht sich auf "peak to peak", entsprechen einem Effektivwert von 707V.
Dieser Wert ist in der Messtechnik üblich.
Als Vergleich ein HF-Tastkopf der hier in der Messtechnik verwendet wird: HF-Tastkopf URV5-Z7 von Rohde&Schwarz, dessen Spannungsfestigkeit (40 dB Vorteiler) mit 1000 V angegeben ist.
Du kannst also der Spannungsangabe vertrauen.
Gruß von hightech |
14.11.2019, 14:29
@ hightech
In einer Broschüre von R&S steht:
HF-Tastkopf ¸URV5-Z7
Der HF-Tastkopf ist das universelle Messmittel für hochfrequente Spannungen. Durch seine kleine Eingangskapazität von 2,5 pF ist er fast rückwirkungsfrei und eignet sich hervorragend zum Messen in offenen Schaltungen bis etwa 500 MHz, mit entsprechendem Zubehör sogar bis 1 GHz. Mit Vorsteckteilern lassen sich der Spannungsmessbereich von 10 V auf 1000 V erhöhen und gleichzeitig die Eingangskapazität bis auf 0,5 pF reduzieren.
Das hört sich für mich etwas anders an. Und da ist noch mehr Info, die man berücksichtigen sollte.
Hartwig |
hightech
14.11.2019, 16:13
@ Hartwig
» In einer Broschüre von R&S steht:
» HF-Tastkopf ¸URV5-Z7
» Der HF-Tastkopf ist das universelle Messmittel für hochfrequente
» Spannungen. Durch seine kleine Eingangskapazität von 2,5 pF ist er fast
» rückwirkungsfrei und eignet sich hervorragend zum Messen in offenen
» Schaltungen bis etwa 500 MHz, mit entsprechendem Zubehör sogar bis 1 GHz.
» Mit Vorsteckteilern lassen sich der Spannungsmessbereich von 10 V auf 1000
» V erhöhen und gleichzeitig die Eingangskapazität bis auf 0,5 pF
» reduzieren.
» Das hört sich für mich etwas anders an. Und da ist noch mehr Info, die man
» berücksichtigen sollte.
» Grüße
» Hartwig
"Das hört sich für mich etwas anders an". Anders als was?
Ich vermute mal, dass Du nicht in der Messtechnik tätig bist.
Gruß von hightech |
JBE
14.11.2019, 17:16 (editiert von JBE am 14.11.2019 um 17:46)
@ @@GAST@@
» Hallo zusammen,
» akzeptiert.
» Grüße
» Wolf
Wenn es schon billich sein soll, und einigermaßen Wertig sein soll , dann wenigstens von Testek, kostet ca 40 Teuro bei Reichelt.
Dieser hat auch genügend Abstand zum GND.
Den benutze ich auch und reicht für Bastelzwecke,
Bedenke das die 2KV nicht bis 250MHz gelten entspricht 707V eff.
Die Belastung sinkt mit steigender Frequenz, und das sollte als Diagramm dem Tastkopf beiliegen, fehlt dieses Diagramm dann sollte das einem
zu Denken geben.
Will man Anspruchvolleres dann kosten solche Tastköpfe mindestens 250€ Aufwärts.
xy
14.11.2019, 17:30
@ JBE
» Bedenke das die 2KV nicht bis 250MHz gelten entspricht 707V eff.
» Die Belastung sinkt mit steigender Frequenz, und das sollte als Diagramm
» dem Tastkopf beiliegen, fehlt dieses Diagramm dann sollte das einem
» zu Denken geben.
https://youtu.be/39kOWjOKB70?t=99 |
Wolfgang Horejsi
14.11.2019, 22:09
@ hightech
» die Spannungsangabe 2KV ist richtig und durchaus normal. Sie bezieht sich
» auf "peak to peak", entsprechen einem Effektivwert von 707V.
» Dieser Wert ist in der Messtechnik üblich.
Das ergibt für mich ja gar keinen Sinn. Wenn der Tastkopf +1000V bis -1000V (peak to peak) geeignet ist, wieso sind das dann 2kV? |
14.11.2019, 22:22 (editiert von Hartwig am 14.11.2019 um 22:42)
@ hightech
» "Das hört sich für mich etwas anders an". Anders als was?
- als Deine Aussage. Wie ist denn dieser Satz zu verstehen:
» V erhöhen und gleichzeitig die Eingangskapazität bis auf 0,5 pF...
dem entnehme ich, dass der URV5 - Z7 noch ein Vorsteckteiler für die HV-Messungen benötigt. Das wäre also eine ganz andere Bauart als die gezeigten Exemplare.
Hartwig |
xy
14.11.2019, 22:34
@ hightech
Welche Hersteller machen das so?
» Als Vergleich ein HF-Tastkopf der hier in der Messtechnik verwendet wird:
» HF-Tastkopf URV5-Z7 von Rohde&Schwarz, dessen Spannungsfestigkeit (40 dB
» Vorteiler) mit 1000 V angegeben ist.
1050 V (rms), 1500 V(pk), 1000 V(DC)
Also nix mit Vpp.
» Du kannst also der Spannungsangabe vertrauen.
Nein. |
Wolfgang Horejsi
14.11.2019, 22:48
@ JBE
Für mich sind 707V eff. Sinus immer noch 1000V peak.
1000V am Montag, 1000V am Dienstag, 1000V am Mittwoch und 1000V am Donnerstag sind auch keine 4000V (Fr. bis So. habe ich frei). Und +1000V gegen Masse und dann -1000V gegen Masse? Beim 2-Strahl haben die Tastköpfe dann 4000V? |
JBE
15.11.2019, 13:19
@ Wolfgang Horejsi
» » Bedenke das die 2KV nicht bis 250MHz gelten entspricht 707V eff.
» Für mich sind 707V eff. Sinus immer noch 1000V peak.
» 1000V am Montag, 1000V am Dienstag, 1000V am Mittwoch und 1000V am
» Donnerstag sind auch keine 4000V (Fr. bis So. habe ich frei). Und +1000V
» gegen Masse und dann -1000V gegen Masse? Beim 2-Strahl haben die Tastköpfe
» dann 4000V?
Ich hab leider durch 2 und wurzel 2 geteilt, natürlich bleibt es bei 1000V. |
@@GAST@@
16.11.2019, 15:17
» » Alleine der Abstand Messspitze zu Massering ist recht gering für 2kV
» Das ist das offensichtliche.
» » Bei Amazon gibt es einen für ca.54 €, derhat einen noch geringeren
» » Abstand.
» PeakTech: Müll ab Werk.
Ein Testbericht bezüglicher der technischen Daten wäre sehr interessant. |
der olle Michi
im Norden, 17.11.2019, 08:41 (editiert von der olle Michi am 20.11.2019 um 10:48)
@ @@GAST@@
Moin Wolf,
worum geht es bei deiner Frage?
Möchtest du dir einen breitbandigen (rückwirkungsarmen) TK zulegen/kaufen oder kommt es dir eher auf die Spannungsfestigkeit an?
Persönlich schätze ich, dass die Breitbandigkeit viel höheren Stellenwert hat, oder?
Schau mal bei "Kleinanzeigen" unter Taastkopf; dort gibt es immer wieder mal recht günstige Köpfe von Philips, TEK oder HP etc. Dann Daten rausssuchen und deine Wahl treffen...
Außerdem braucht dann der Frachter in Hongkong nicht so zeitig auslaufen, der Elektronikschrott-Container bleibt ein wenig leerer (weil wieder ein Teil ein "zweites Leben" findet)..
EDIT: Zum Beispiel:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hameg-tastkoepfe-hz-52-fuer-oszilloskope/1252324937-168-1780
Für 55 Tacken 2 Stck 250Mhz ist wirklich nicht zu teuer  -- Grüße
Michael |
