FREDL
11.11.2019, 21:16 |
Computer Startfehler (Elektronik) |
Fehler beim starten des PC /Boot Mbr fehlt, Was kann ich machen? |
xy
11.11.2019, 21:23
@ FREDL
Computer Startfehler |
» Fehler beim starten des PC /Boot Mbr fehlt, Was kann ich machen?
Festplatte neu formatieren. |
Gast
11.11.2019, 21:31
@ FREDL
Betriebssystem mit einer neuen SSD/HD neu aufsetzen. |
12.11.2019, 00:08
@ FREDL
Gründe können sein:
- Hardwaredefekt (Controller oder HDD z.B.)
- Systembastelei wie abgebrochene Betriebssysteminstallation (auch USB-Stick mit HDD verwechselt und formatiert)
- Malware
- und bestimmt einiges mehr.
Je Ursache also Fehlersuche, nach Malware scannen (mit Betriebssystem vom USB-Stick oder CD), mit Knoppix (Linux Version, die als Boot-CD oft Zeitschriften beiliegt) kann man den MBR wiederherstellen, das macht aber nur Sinn, wenn man die Ursache für das Problem definitv beseitigt hat. Ob das installierte System beschädigt ist, kann man vorher nicht sagen. Bevor Du also im Dunkeln rumstocherst, den Rat in den anderen Postings befolgen!
Viel Erfolg
Hartwig |
Mikee
12.11.2019, 08:16
@ FREDL
Mbr = Master Boot record
Das ist die erste Anweisung, nach der der PC nach der Hardwareprüfung reflexartig sucht.
Das ist die, die ihm sagt, wo er das Betriebssystem findet und was er damit machen soll.
Ohne die geht gar nichts.
Mikee |
JBE
12.11.2019, 10:25 (editiert von JBE am 12.11.2019 um 10:26)
@ FREDL
Vielleicht kann ein Wiederherstellungsversuch von Win CD helfen.
An sonsten bleibt dann noch das von anderer Seite erwähnten Versuche zu probieren.
Meist aber ist eine Neuinstallation fällig, hoffentlich hast du ein Backup deiner Daten. |
Elko_Scotty
12.11.2019, 13:54
@ FREDL
es kann auch sein, dass im bios zum mbr was anderes steht. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
h.heyde
Köln, 15.11.2019, 15:29 (editiert von h.heyde am 15.11.2019 um 22:45)
@ Elko_Scotty
Moin,
» es kann auch sein, dass im bios zum mbr was anderes steht.
...weshalb auch ein Check der BIOS-Stromversorgung (Knopfzelle 2032?) Sinn ergibt.
Wenn leer, austauschen und noch mal starten, dann in die BIOS-Einstellungen gehen und alles prüfen...
Alle Vorredner haben m. E. n. auch Recht.
Ich würde noch anregen, ein Rettungswindows von CD oder USB zu starten und alles mal unter die Lupe zu nehmen (und ggf Daten zu sichern falls erforderlich...).
Viel Erfolg.
H.Heyde -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
@@GAST@@
16.11.2019, 15:48
@ FREDL
Baue parallel zur 1. FP eine 2. FP ein und installiere dort ein neues Betriebssystem.
Auf die FP ohn MBR kannst du dann ganz normal zugreifen und die Daten sichern.
So habe ich es gemacht. |
xy
16.11.2019, 15:55 (editiert von xy am 16.11.2019 um 15:56)
@ @@GAST@@
» » Fehler beim starten des PC /Boot Mbr fehlt, Was kann ich machen?
» Baue parallel zur 1. FP eine 2. FP ein und installiere dort ein neues
» Betriebssystem.
» Auf die FP ohn MBR kannst du dann ganz normal zugreifen und die Daten
» sichern.
» So habe ich es gemacht.
Ohne Partitionstabelle (im MBR) klappt das eben nicht so einfach. |
JBE
16.11.2019, 16:07
@ FREDL
Vieleicht hilft das
https://www.edv-lehrgang.de/master-boot-record-mbr-reparieren/ |
@@GAST@@
16.11.2019, 16:47
» » » Fehler beim starten des PC /Boot Mbr fehlt, Was kann ich machen?
» » Baue parallel zur 1. FP eine 2. FP ein und installiere dort ein neues
» » Betriebssystem.
» » Auf die FP ohn MBR kannst du dann ganz normal zugreifen und die Daten
» » sichern.
» » So habe ich es gemacht.
» Ohne Partitionstabelle (im MBR) klappt das eben nicht so einfach.
Ich habe nur einen USB-SATA Adapter verwendet. Damit war die FP sofort sichtbar. |
xy
16.11.2019, 17:19
@ @@GAST@@
» » » » Fehler beim starten des PC /Boot Mbr fehlt, Was kann ich machen?
» » » Baue parallel zur 1. FP eine 2. FP ein und installiere dort ein neues
» » » Betriebssystem.
» » » Auf die FP ohn MBR kannst du dann ganz normal zugreifen und die Daten
» » » sichern.
» » » So habe ich es gemacht.
» » Ohne Partitionstabelle (im MBR) klappt das eben nicht so einfach.
» Ich habe nur einen USB-SATA Adapter verwendet. Damit war die FP sofort
» sichtbar.
Dann war der MBR wohl gar nicht defekt. |
