hans222
10.11.2019, 14:30 |
Heckklappe öffnet nicht (Elektronik) |
mein Heckklappe öffnet seit kurzem nicht mehr. Ich habe sie nun über die Notverriegelung geöffnet und die Verkleidung der Heckklappe abgenommen. Mit dem Multimeter konnte ich ermitteln, das nur 11,1 Volt am Taster der Heckklappe anliegen. Eine Glühbirne konnte ich mit der Spannung nicht zum Leuchten bringen. Die daneben liegenden Birnen für die Kennzeichenbeleuchtung liefern aber mit 11,5 V genügend Spannung, um eine Birne zum erleuchten zu Bringen. Kann es sein das zu wenig Spannung beim Taster abfällt, wenn ja wie kann ich den Fehler beheben?
Beste Grüße
Hans |
xy
10.11.2019, 14:45
@ hans222
Heckklappe öffnet nicht |
» mein Heckklappe öffnet seit kurzem nicht mehr. Ich habe sie nun über die
» Notverriegelung geöffnet und die Verkleidung der Heckklappe abgenommen. Mit
» dem Multimeter konnte ich ermitteln, das nur 11,1 Volt am Taster der
» Heckklappe anliegen. Eine Glühbirne konnte ich mit der Spannung nicht zum
» Leuchten bringen.
Der Taster wird wohl nicht direkt den Motor schalten.
Was für eine Karre ist es denn? |
hans222
10.11.2019, 14:55
» » mein Heckklappe öffnet seit kurzem nicht mehr. Ich habe sie nun über die
» » Notverriegelung geöffnet und die Verkleidung der Heckklappe abgenommen.
» Mit
» » dem Multimeter konnte ich ermitteln, das nur 11,1 Volt am Taster der
» » Heckklappe anliegen. Eine Glühbirne konnte ich mit der Spannung nicht
» zum
» » Leuchten bringen.
» Der Taster wird wohl nicht direkt den Motor schalten.
» Was für eine Karre ist es denn?
Golf V Variant |
xy
10.11.2019, 15:01
@ hans222
» Golf V Variant
Der brühmt berüchtigte Kabelbaum links? |
hans222
10.11.2019, 15:08
» » Golf V Variant
» Der brühmt berüchtigte Kabelbaum links?
D. h. was ist meine Aufgabe?
Tülle ab und nach kabelbruch suchen? Warum kommt da dann immer noch 11,1 Volt an und warum lässt sich damit mit kein Schalter mehr betätigen? |
xy
10.11.2019, 15:12
@ hans222
» » » Golf V Variant
» » Der brühmt berüchtigte Kabelbaum links?
» D. h. was ist meine Aufgabe?
Auf Kabelbruch prüfen.
» Tülle ab und nach kabelbruch suchen? Warum kommt da dann immer noch 11,1
» Volt an
Steuerleitung nicht unterbrochen.
» und warum lässt sich damit mit kein Schalter mehr betätigen?
Lastkreis unterbrochen.
Ein Teilschaltplan wäre natürlich hilfreich, aber da kann ich dir leider nicht helfen. |
Wolfgang Horejsi
10.11.2019, 19:54
@ hans222
» » » mein Heckklappe öffnet seit kurzem nicht mehr. Ich habe sie nun über
» die
» » » Notverriegelung geöffnet und die Verkleidung der Heckklappe
» abgenommen.
» » Mit
» » » dem Multimeter konnte ich ermitteln, das nur 11,1 Volt am Taster der
» » » Heckklappe anliegen. Eine Glühbirne konnte ich mit der Spannung nicht
» » zum
» » » Leuchten bringen.
» » Der Taster wird wohl nicht direkt den Motor schalten.
» » Was für eine Karre ist es denn?
» Golf V Variant
Bei meinem Golf IV Variant war es ein Stift hinten an der Klappe, der oxidiert und damit aufgequollen war und den Taster permanent betätigt hat. Mit einer feinen Drahtbürste war die Reparatur dann recht einfach, im Gegensatz zur Fehlersuche. |
