maddinj
14.10.2019, 13:29 |
Mosfet Auswahl für ild6150 (Elektronik) |
Ich habe folgendes Problem. Ich benutze ild6150 als Konstantstromnetzteil was auch super funktioniert. Da dieser ic nur für 1,5A maximal ausgelegt ist und ich in einem Fall bis zu 3,8A benötige, muss ich extern mosfets ansteuern nur davon hab ich leider nicht das erforderliche Wissen.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Application%20Note%20ILD6150-AN-v02_02-EN.pdf?fileId=db3a30433cabdd35013cb4b6b6d76cc0
Auf Seite 22 ist auch eine Schaltbild für diesen Zweck. Da gibt es ein paar Sachen die ich nicht verstehe. Warum sind 2 Widerstände mit 5k eingezeichnet obwohl vs und vswitch zwischen 4.5v-60v liegen kann. Dar raus würde ich Schlussfolgern, das diese zur Reinen Strombegrenzung eingebaut sind.
Warum werden hier 2 Mosfets eingebaut da vswitch bis 60v Spannung hat macht es auf mich nicht den Eindruck als wäre eine verstärkung nötig.
Ist in diesem Fall der Grund das Mosfet 1 Mosfet 2 Invertiert Ansteuert?
Und zu guter Letzt welche Art Mosfets sind hier überhaupt eingezeichnet.. Das exakte Schaltbild konnte ich auch mit google nicht wieder finden.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte und vielleicht ein bisschen erklären könnte, warum das so ist.
olit
Berlin, 14.10.2019, 15:04 (editiert von olit am 14.10.2019 um 15:09)
@ maddinj
Mosfet Auswahl für ild6150 |
» Warum sind 2 Widerstände mit 5k
» eingezeichnet obwohl vs und vswitch zwischen 4.5v-60v liegen kann. Dar raus
» würde ich Schlussfolgern, das diese zur Reinen Strombegrenzung eingebaut
» sind.
Der Ausgang vom ILD6070 schaltet nur nach Masse durch.
Wenn er kein Strom nach Masse führt kommt die Positive Steuerspannung über den 5kOhm Widerstand.
Bei einer Hohen Betriebsspannung wahre die Gate-Spannung sehr Hoch und das Sperren des MOSFET würde länger dauern die Gate-Kapazität zu entladen. (Schaltverluste). Darum sind die Z-Dioden vorhanden die Gate Spannung zu begrenzen.
» Warum werden hier 2 Mosfets eingebaut
» Ist in diesem Fall der Grund das Mosfet 1 Mosfet 2 Invertiert Ansteuert?
Ja.
» Und zu guter Letzt welche Art Mosfets sind hier überhaupt eingezeichnet..
» Das exakte Schaltbild konnte ich auch mit google nicht wieder finden.
Müsste man mal suchen was da passt.
edit.: N MOSFET (Auch wenn das Schaltbild nicht ganz passt) verschiedener Leistung
xy
14.10.2019, 15:22
@ olit
» edit.: N MOSFET (Auch wenn das Schaltbild nicht ganz passt) verschiedener
» Leistung
Man darf die Schaltung nicht "wörtlich" nehmen! Statt des einen MOSFET muss man schon einen invertierenden Gatetreiber nehmen, sonst wird das viel zu lahm. |
olit
Berlin, 14.10.2019, 15:40
» » edit.: N MOSFET (Auch wenn das Schaltbild nicht ganz passt)
» verschiedener
» » Leistung
» Man darf die Schaltung nicht "wörtlich" nehmen! Statt des einen MOSFET muss
» man schon einen invertierenden Gatetreiber nehmen, sonst wird das viel zu
» lahm.
Gut, dass ich mir noch keine Mühe machte nach Transistoren zu suchen.  |
maddinj
14.10.2019, 18:45
@ olit
Vielen Herzlichen danke für die Hilfe erstmal .
Ja die Schaltung nicht zu wörtlich nehmen .... daaas ist für mich ein kleines Problemchen ^^
Ich habe gehofft die Schaltung wörtlich zu nehmen ...
Was mich aber bezüglich der gate driver Geschichte wundert das im Infineon Datenblatt bei externen mosfets folgender Hinweis steht:
Figure 21shows the schematic example of applying ILD6070 as a controller and additional components. The extra components required are: 2 pull-up resistors, 2 zener diodes and 2 MOSFETs. The zener diodes at the gates are to prevent the Vgs breakdown of the external MOSFETs as the Vs could be higher than the maximum rating of the MOSFETs. |
maddinj
14.10.2019, 19:08
@ olit
die Linie die beim Gate gebrochen ist bedeutet das es ein Normal Off Bauteil ist ( stromlos aus)
Pfeil von links nacht rechts bedeutet N channel Mosfet...
olit
Berlin, 14.10.2019, 20:42
@ maddinj
» die Linie die beim Gate gebrochen ist bedeutet das es ein Normal Off
» Bauteil ist ( stromlos aus)
» Pfeil von links nacht rechts bedeutet N channel Mosfet...
Danke: Solch ein Typ und dessen Schaltsymbol war mir nicht bekannt!
maddinj
15.10.2019, 00:35
@ maddinj
Ich habe von dem was ich über mosfets bisher in Erfahrung gebracht habe folgende mosfets einbauen
Ich habe nach folgenden Kriterien ausgewählt
Kanalmodus =Enhancement
Durchschlagsspannung größer gleich 60V
N-Channel
Möglichst niedriger Qg unter 10nc
Niederriger rds /on
Ist meine Auswahl gut / oder was wahrscheinlicher ist, warum nicht ??
Die Schaltbilder beunruhigen mich aber etwas da es so aussieht als wäre da eine verbindung im mosfet die infineon nicht eingezeichnet hat in ihrem schaltbild...
Die Verbindung die ich meine ist Rot markiert..
diesen würde ich gefühlt bevorzugen NVTFS5C680NLWFTAG
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/NVTFS5C680NL-D-1108700.pdf
vishay SQJ262EP
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/sqj262ep-1129288.pdf
1BSZ099N06LS5
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-BSZ099N06LS5-DS-v02_02-EN-1225613.pdf
IRL100HS121
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IRL100HS121-DS-v02_01-EN-1275109.pdf
xy
15.10.2019, 14:06
@ maddinj
» Was mich aber bezüglich der gate driver Geschichte wundert das im Infineon
» Datenblatt bei externen mosfets folgender Hinweis steht:
» Figure 21shows the schematic example of applying ILD6070 as a controller
» and additional components. The extra components required are: 2 pull-up
» resistors, 2 zener diodes and 2 MOSFETs.
Ist nicht die erste AppNote die nicht funktioniert. |
xy
15.10.2019, 14:07
@ maddinj
Google "MOSFET Basics" |
xy
15.10.2019, 16:23
@ olit
» » die Linie die beim Gate gebrochen ist bedeutet das es ein Normal Off
» » Bauteil ist ( stromlos aus)
» » Pfeil von links nacht rechts bedeutet N channel Mosfet...
» Danke: Solch ein Typ und dessen Schaltsymbol war mir nicht bekannt!
Die sucht man in der Realität auch recht vergebens. Das zeigt schon, dass der Autor der AppNote keine Ahnung hat. |
olit
Berlin, 15.10.2019, 18:11
» » » die Linie die beim Gate gebrochen ist bedeutet das es ein Normal Off
» » » Bauteil ist ( stromlos aus)
» » » Pfeil von links nacht rechts bedeutet N channel Mosfet...
» » Danke: Solch ein Typ und dessen Schaltsymbol war mir nicht bekannt!
» Die sucht man in der Realität auch recht vergebens. Das zeigt schon, dass
» der Autor der AppNote keine Ahnung hat.
Ist doch schön das mir maddinj erklärt was ein N-MOSFET ist.
Aber hier ist auch er überfordert.
xy
15.10.2019, 18:27
@ olit
» Ist doch schön das mir maddinj erklärt was ein N-MOSFET ist.
» Aber hier ist auch er überfordert.
Deshalb ja der Hinweis auf die zahlreichen "Basics" im Netz. |
