Waldi
Bayern, 13.10.2019, 15:34 (editiert von Waldi am 13.10.2019 um 15:39) |
Netzteil-Testgerät (Elektronik) |
Verständnisfrage - http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
Bin dabei mir das NT-testgerät zu bauen.
1. Das in Bild 6 abgebildete Netzteil (-12V, +12V), kann dieses für die Testgeräte-Schaltung - TLE071 u. TLE074 gemeinsam verwendet werden?
2. P1 ist mit 470Ohm angegeben. Kann 500Ohm auch eingesetzt werden?
3. Masse von Versorgungseinheit, wird diese mit Masse/GND des Testgerätes auf ein gemeinsames Potential gelegt?
4. D1, D2 - Schottky, kann ein Vergleichstyp verwendet werden? -- Gruß Waldi |
xy
13.10.2019, 15:35
@ Waldi
Netzteil-Testgerät |
» Verständnisfrage - http://www.elektronik-kompendium.de/publi
404 |
Waldi
Bayern, 13.10.2019, 15:40
» » Verständnisfrage - http://www.elektronik-kompendium.de/publi
» 404
War im Betreff zu lang, fehlerhaft dann in den Textteil gesetzt. -- Gruß Waldi |
xy
13.10.2019, 16:19
@ Waldi
» 1. Das in Bild 6 abgebildete Netzteil (-12V, +12V), kann dieses für die
» Testgeräte-Schaltung - TLE071 u. TLE074 gemeinsam verwendet werden?
Ja.
» 2. P1 ist mit 470Ohm angegeben. Kann 500Ohm auch eingesetzt werden?
Ja.
» 3. Masse von Versorgungseinheit, wird diese mit Masse/GND des Testgerätes
» auf ein gemeinsames Potential gelegt?
Ja.
» 4. D1, D2 - Schottky, kann ein Vergleichstyp verwendet werden?
Ja. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.10.2019, 16:23
@ Waldi
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
» Bin dabei mir das NT-testgerät zu bauen.
Es geht also um diese Schaltung:
Ich kenne diese TLE-Familie nicht. Ich müsste, um antworten zu können, die Datenblätter vergleichen. Ich denke, das kannst Du auch. Falls das zu schwierig für Dich ist, musst Du halt warten, bis sich jemand meldet der beide Opamp-Familien kennt.
Ja, das geht.
Das ist gemeinsam. Dies erkennt man daran, dass alle GND-Symbole die selben sind.
Gäbe es Unterschiede hätte ich beim Zeichnen entweder zwei unterschiedliche Symbole benutzt, oder beide gleich und bei der einen GND-Art ein * gesetzt, mit einem kurzen Text innerhalb des Schema.
Kann man. Nur kenne ich eine passende Alternative nicht auswendig.
Ich hoffe, dies hilft Dir ein Stück weiter. -- Gruss
xy
13.10.2019, 16:33
@ schaerer
» » 4. D1, D2 - Schottky, kann ein Vergleichstyp verwendet werden?
» Kann man. Nur kenne ich eine passende Alternative nicht auswendig.
SB3100 |
Waldi
Bayern, 13.10.2019, 17:11
» » » 4. D1, D2 - Schottky, kann ein Vergleichstyp verwendet werden?
» » Kann man. Nur kenne ich eine passende Alternative nicht auswendig.
» SB3100
Danke allen - merci! -- Gruß Waldi |
bigdie
14.10.2019, 17:06
@ Waldi
» » » » 4. D1, D2 - Schottky, kann ein Vergleichstyp verwendet werden?
» » » Kann man. Nur kenne ich eine passende Alternative nicht auswendig.
» » SB3100
» Danke allen - merci!
Ist das in deinem Profil die richtige email Adresse? Ich könnte dir aus eine Schaltung eines ELV Bausatzes zuschicken. |
Waldi
Bayern, 14.10.2019, 17:33
@ bigdie
» » » » » 4. D1, D2 - Schottky, kann ein Vergleichstyp verwendet werden?
» » » » Kann man. Nur kenne ich eine passende Alternative nicht auswendig.
» » » SB3100
» » Danke allen - merci!
» Ist das in deinem Profil die richtige email Adresse? Ich könnte dir aus
» eine Schaltung eines ELV Bausatzes zuschicken.
Servus Bigdie,
ja, unter dieser Mail kann man mich kontaktieren.
Besten Dank! -- Gruß Waldi |
Waldi
Bayern, 27.10.2019, 11:51 (editiert von Waldi am 27.10.2019 um 19:12)
@ schaerer
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
» » Bin dabei mir das NT-testgerät zu bauen.
» » 1. Das in Bild 6 abgebildete Netzteil (-12V, +12V), kann dieses für die
» » Testgeräte-Schaltung - TLE071 u. TLE074 gemeinsam verwendet werden?
» Es geht also um diese Schaltung:
» Ich kenne diese TLE-Familie nicht. Ich müsste, um antworten zu können, die
» Datenblätter vergleichen. Ich denke, das kannst Du auch. Falls das zu
» schwierig für Dich ist, musst Du halt warten, bis sich jemand meldet der
» beide Opamp-Familien kennt.
» » 2. P1 ist mit 470Ohm angegeben. Kann 500Ohm auch eingesetzt werden?
» Ja, das geht.
» » 3. Masse von Versorgungseinheit, wird diese mit Masse/GND des
» Testgerätes
» » auf ein gemeinsames Potential gelegt?
» Das ist gemeinsam. Dies erkennt man daran, dass alle GND-Symbole die selben
» sind.
» Gäbe es Unterschiede hätte ich beim Zeichnen entweder zwei unterschiedliche
» Symbole benutzt, oder beide gleich und bei der einen GND-Art ein * gesetzt,
» mit einem kurzen Text innerhalb des Schema.
» Ich hoffe, dies hilft Dir ein Stück weiter.
Habe nun die Schaltung soweit fertig aufgebaut.
Der Iqs von T2 wurde exakt auf 3,2mA eingestellt.
Im Netz gefunden https://www.elektronikbasteln.pl7.de/rechteckgenerator-astabiler-multivibrator-mit-einem-operationsverstaerker.html
Dieses Berechnungsprogramm wird nicht unter WIN10 istalliert.
Gibt es Alternativen? -- Gruß Waldi |
