rudi4
JWD, 13.10.2019, 15:26 |
2-fach Nachtlicht (Elektronik) |
Hallo!
Ich möchte folgende Schaltung realisieren:
Mit dem kleineren R4 erreicht OP1 zuerst die Schaltschwelle.
Aber ich habe "Angst", dass der LDR altert, und sich dadurch die Einschaltschwelle von OP1 oder OP2 verschiebt.
Meine Idee ist, nur einen LDR zu verwenden.
Also so:
Darf man das?
Kann man die Dioden am LDR auch weg lassen?
Danke vorab für sachdienliche Hinweise. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
13.10.2019, 15:32
@ rudi4
2-fach Nachtlicht |
» Kann man die Dioden am LDR auch weg lassen?
Ja, und den einen Widerstand natürlich auch. |
rudi4
JWD, 13.10.2019, 16:36
2-fach Nachtlicht |
» » Kann man die Dioden am LDR auch weg lassen?
» Ja, und den einen Widerstand natürlich auch.
Ah, so schnell!
Danke
Und welchen Widerstand kann ich noch weg lassen, den R1? -- Gruß
olit
Berlin, 13.10.2019, 17:06 (editiert von olit am 13.10.2019 um 17:07)
@ rudi4
2-fach Nachtlicht |
» » » Kann man die Dioden am LDR auch weg lassen?
» » Ja, und den einen Widerstand natürlich auch.
» Ah, so schnell!
» Danke
» Und welchen Widerstand kann ich noch weg lassen, den R1?
ja |
simi7
D Südbrandenburg, 14.10.2019, 08:09
@ olit
2-fach Nachtlicht |
» » » » Kann man die Dioden am LDR auch weg lassen?
» » » Ja, und den einen Widerstand natürlich auch.
» » Ah, so schnell!
» » Danke
» » Und welchen Widerstand kann ich noch weg lassen, den R1?
» ja
Sollte man nicht lieber einen der 100k Widerstände ändern statt des Rückkopplungswiderstandes?
Oder habe ich die Aufgabenstellung falsch verstanden? |
olit
Berlin, 14.10.2019, 09:32
@ simi7
2-fach Nachtlicht |
» Sollte man nicht lieber einen der 100k Widerstände ändern statt des
» Rückkopplungswiderstandes?
» Oder habe ich die Aufgabenstellung falsch verstanden?
Das war auch mein erster Gedanke. Aber mit der unterschiedlichen Hysterese erreicht er folgendes.
Es wird dunkel und LED2 geht an. Noch dunkler, auch LED1
Es wird hell LED2 geht aus. Noch dunkler, LED1 geht aus.
Und die Arbeitspunkte sind leicht einzustellen. |
rudi4
JWD, 14.10.2019, 18:20
@ olit
2-fach Nachtlicht |
» » Sollte man nicht lieber einen der 100k Widerstände ändern statt des
» » Rückkopplungswiderstandes?
» » Oder habe ich die Aufgabenstellung falsch verstanden?
» Das war auch mein erster Gedanke. Aber mit der unterschiedlichen Hysterese
» erreicht er folgendes.
» Es wird dunkel und LED2 geht an. Noch dunkler, auch LED1
» Es wird hell LED2 geht aus. Noch dunkler, LED1 geht aus.
» Und die Arbeitspunkte sind leicht einzustellen.
Danke euch; ich musste erst noch ein wenig experimentieren.
Es funst aber nicht (auf'm Steckbrett). Ist vielleicht zu hochohmig.
R4 habe ich jetzt auf 22K gesetz (beide).
Erwartet habe ich, dass nun beide OPA's gleichzeitig schalten.
Tun sie aber nicht. Es schaltet immer noch OPA1 kurz vor OPA2.
Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe da zu wenig Erfahrung.
Dann habe ich einen NE5532 genommen. Ergebnis genau so wie mit dem 358.
Ich glaub', ich lass' die Spielerei jetzt, und stelle die Schaltpunkte über die +-Eingänge ein.
Zum Hintergrund ergänzend:
Ich wollte ein akustisches Signal kurz bevor der 2.Schaltpunkt erreicht ist.
Die beiden Schaltpunkte müssen aber dicht beieinander liegen, damit das akustische Signal nicht ewig lange andauert. So meine Gedanken. Aber man kann dieses ja auch mit einem Monoflop zeitlich begrenzen. -- Gruß
olit
Berlin, 14.10.2019, 19:47
@ rudi4
2-fach Nachtlicht |
» R4 habe ich jetzt auf 22K gesetz (beide).
» Erwartet habe ich, dass nun beide OPA's gleichzeitig schalten.
» Tun sie aber nicht. Es schaltet immer noch OPA1 kurz vor OPA2.
» Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe da zu wenig Erfahrung.
» Dann habe ich einen NE5532 genommen. Ergebnis genau so wie mit dem 358.
Tolleranzen der Widerstände und Offsetspannung der OPAMP.
Mikee
14.10.2019, 21:03
@ rudi4
2-fach Nachtlicht |
» Danke euch; ich musste erst noch ein wenig experimentieren.
» Es funst aber nicht (auf'm Steckbrett). Ist vielleicht zu hochohmig.
Dein Spannungsteiler hat 100k + 100k. Der Innenwiderstand ist demnach
50k, Dein Rückkopplungswiderstand hat nur 22k. Schaltet der OpAmp um,
verschiebt sich die Mitte des Spannungsteilers von 2,5V um plus/minus
2/3 der OpAmp-Ausgangsspannung weil 50k/(50k+22k) = rund 2/3.
Mach den Spannungsteiler mal niederohmiger (22k + 22k) und den
Rückkopplungswiderstand auf 1M. Du koppelst dann rund 1/50 zurück.
Mikee |
olit
Berlin, 14.10.2019, 23:52
@ rudi4
2-fach Nachtlicht |
Ich will ja nicht klugscheißern. Zwei mal 100kOhm ist in Ordnung.
Mich irritiert der 1MOhm Widerstand in reihe zum Fotowiderstand. Wenn du die Schwärzeste Nacht detektieren willst, mag das In Ordnung sein. Meine Erfahrungen mit Fotowiderständen für einen Dämmerungsschalter, sind rund 50kOhm in Reihe zu diesem. Aber vielleicht hast du einen besonders Kleinen und entsprechend hochohmigen Fotowiderstand. Solchen hatte ich allerdings noch nicht.
xy
15.10.2019, 16:41
@ rudi4
2-fach Nachtlicht |
Mit 5V Single Supply ist der gar nicht zufrieden. |
rudi4
JWD, 16.10.2019, 10:12 (editiert von rudi4 am 18.10.2019 um 08:30)
@ olit
2-fach Nachtlicht |
Ich danke euch.
Das Wichtigste war die Erkenntnis, dass ich beide invertierende Eingänge zusammen legen kann.
Insofern freue ich gefragt zu haben.
@olit
Tolleranz mag ich gar nicht. Aber in diesem Fall drück ich ein Auge zu. Der 358 ist das einzige Stück in meiner Sammlung irgendwo ausgebauter Teile. Er scheint ja noch gut zu funktionieren. Er ist also robust, mann kann ihn auch noch kaufen, ist günstig, und für die Aufgabe wohl ausreichend.
Über "Offsetspannung der OPAMP" reden wir später mal. Da muss ich mich erst informativ lesend schlau machen.
» Mich irritiert der 1MOhm Widerstand in reihe zum Fotowiderstand. Wenn du
» die Schwärzeste Nacht detektieren willst, mag das In Ordnung sein.
Ja, ich will dunkelste Nacht detektieren. Mit 2M habe ich auch getestet.
Der Fotowiderstand: GL5528 10-20KOHm bei 10Lux und 1M bei Dunkelhait
» » -- Gruß
rudi4
JWD, 16.10.2019, 10:23
2-fach Nachtlicht |
» » Dann habe ich einen NE5532 genommen.
» Mit 5V Single Supply ist der gar nicht zufrieden.
Ich muss gestehen, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Wie ist das zu verstehen?
Er muss mit min. +5/-5V betrieben werden?
Oder geht auch 10V gegen Masse?
Wo ich nun schon mal dabei bin, noch eine Frage:
Seite1; maximal ratings; Anmerkung4:
4. Der Ausgang kann gegen Masse oder eine der Spannungsversorgungen kurzgeschlossen werden. Temperatur und / oder Versorgungsspannung müssen begrenzt werden, um die maximale Verlustleistung nicht zu überschritten.
(Übersetzung frei nach meiner Schnauze)
Muss oder kann der Ausgang kurz geschlossen werden? -- Gruß
xy
16.10.2019, 11:03 (editiert von xy am 16.10.2019 um 11:38)
@ rudi4
2-fach Nachtlicht |
» Wie ist das zu verstehen?
» Er muss mit min. +5/-5V betrieben werden?
» Oder geht auch 10V gegen Masse?
Beides ist möglich.
» Wo ich nun schon mal dabei bin, noch eine Frage:
» Seite1; maximal ratings; Anmerkung4:
» 4. Der Ausgang kann gegen Masse oder eine der Spannungsversorgungen
» kurzgeschlossen werden. Temperatur und / oder Versorgungsspannung müssen
» begrenzt werden, um die maximale Verlustleistung nicht zu überschritten.
» (Übersetzung frei nach meiner Schnauze)
» Muss oder kann der Ausgang kurz geschlossen werden?
Kann, wenn die maximale Ausgangsspannung nicht zu hoch ist.
Edit: der NE5532 ist übrigens ein spezieller Audio-Opamp. |
rudi4
JWD, 16.10.2019, 12:52
Danke OWT |
» » Muss oder kann der Ausgang kurz geschlossen werden?
» Kann, wenn die maximale Ausgangsspannung nicht zu hoch ist.
» Edit: der NE5532 ist übrigens ein spezieller Audio-Opamp. -- Gruß
rudi4
JWD, 19.10.2019, 08:15
@ rudi4
2-fach Nachtlicht |
Guten Morgen
Dank eurer Hilfe avisieren wir (mein Steckbrett und ich) nun zu folgender Lösung.
eine Frage noch:
Ich messe jetzt 1mA Dauerstromverbrauch.
Ist das Okay für einen LM358?
Oder würdet ihr prinzipiell einen anderen gebräuchlichen OPV nehmen? -- Gruß
