rudi4
JWD, 27.09.2019, 03:48 |
Nachtblinker (Elektronik) |
Hallow!
Ich stelle mein Projekt vor bevor ich die Lochrasterplatine zuschneide.
Auf dem Steckbrett funktioniert es.
Aber vielleicht entdeckt noch jemand einen Fehler (Verbesserungsvorschlag?).
Versorgt wird die Schaltung mit einem Schaltnetzteil, welches 2A liefern kann und noch gleichzeitig eine andere Nachteffektschaltung versorgen soll.
Das Gatter3 von IC1 wird nicht genutzt. PIN 8 wird abgeschnitten, PIN 9 und 10 auf GND gelegt. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
27.09.2019, 10:06
@ rudi4
Nachtblinker |
Weshalb HC00 und nicht Schmitttrigger? |
rudi4
JWD, 27.09.2019, 16:54
Nachtblinker |
» Weshalb HC00 und nicht Schmitttrigger?
Nur Spaß. Alles wird verbaut. Es muss nur irgendwie funktionieren.
Der 4093 kommt auch noch dran.
Ich würde mich aber auch darüber freuen, wenn meine Blinker auch in 10 Jahren noch funktionieren.
Wir werden sehen. Bis jetzt bin ich guter Dinge. Auch langfristig sind die meisten meiner Projekte gut gegangen.
Neu ist, dass bei der Berechnung der Größe des Kühlkörpers für die LED, der Erderwärmungsfaktor mit eingerechnet werden muss.
Problem ist: Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Den von den Klimawandelfanatikern oder von den Klimawandelleugnern. -- Gruß
bastelix
27.09.2019, 22:45
@ rudi4
Nachtblinker |
» Neu ist, dass bei der Berechnung der Größe des Kühlkörpers für die LED, der
» Erderwärmungsfaktor mit eingerechnet werden muss.
» Problem ist: Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Den von den
» Klimawandelfanatikern oder von den Klimawandelleugnern.
Nimm den größeren von beiden und dann mal 10. Dann sind deine LEDs auch noch sicher wenn die Gletscher und Polkappen abgeschmolzen sind und die Erderwärmung nicht mehr linear sondern exponentiell steigt. |
rudi4
JWD, 28.09.2019, 04:40
@ bastelix
Nachtblinker |
» » Neu ist, dass bei der Berechnung der Größe des Kühlkörpers für die LED,
» der
» » Erderwärmungsfaktor mit eingerechnet werden muss.
» » Problem ist: Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Den von den
» » Klimawandelfanatikern oder von den Klimawandelleugnern.
» Nimm den größeren von beiden und dann mal 10. Dann sind deine LEDs auch
» noch sicher wenn die Gletscher und Polkappen abgeschmolzen sind und die
» Erderwärmung nicht mehr linear sondern exponentiell steigt.
Ich habe noch einmal nachgedacht.
Die gefühlte Erderwärmung ist womöglich viel größer als die tatsächliche.
Dann reicht für die nächsten 10 Jahre das kleine Kühlblech. -- Gruß
finni
28.09.2019, 21:20
@ bastelix
Nachtblinker |
» wenn die Gletscher und Polkappen abgeschmolzen sind und die
Exponentiell ist doch schön längst Realität.  |
bastelix
28.09.2019, 23:47
@ finni
Nachtblinker |
» » wenn die Gletscher und Polkappen abgeschmolzen sind und die
» » Erderwärmung nicht mehr linear sondern exponentiell steigt.
» Exponentiell ist doch schön längst Realität.
Bezogen auf die Modellrechnungen. Da ist mein Stand, dass die meisten Modellrechnungen von einer linearen Erwärmung ausgehen und dabei der Wärmepuffer "ewiges" Eis noch nicht hinreichend berücksichtigt wurde. Wenn wir jetzt schon bei einer exponentiellen Erwärmung sind...
Aber keine Angst! Dank dem Klimapaket der GroKo werden das die unsichtbaren Hände der Märkte schon richten. Wenn dir eine promovierte Physikerin das Prinzip eines unbegrenzten Wachstums in einem geschlossen System verklärt...
bastelix
28.09.2019, 23:57
@ rudi4
Nachtblinker |
» » » Neu ist, dass bei der Berechnung der Größe des Kühlkörpers für die
» LED,
» » der
» » » Erderwärmungsfaktor mit eingerechnet werden muss.
» » » Problem ist: Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Den von den
» » » Klimawandelfanatikern oder von den Klimawandelleugnern.
» » Nimm den größeren von beiden und dann mal 10. Dann sind deine LEDs auch
» » noch sicher wenn die Gletscher und Polkappen abgeschmolzen sind und die
» Ich habe noch einmal nachgedacht.
» Die gefühlte Erderwärmung ist womöglich viel größer als die tatsächliche.
Eher anders rum. Langsam laufen die letzten Puffer für die Treibhausgase voll und das "ewige" Eis kann auch nur noch so lange kompensieren bis es vollständig geschmolzen ist.
» Dann reicht für die nächsten 10 Jahre das kleine Kühlblech.
Hoffentlich für die nächsten 50 Jahre! Du verwendest ja ein Schaltnetzteil für den Dauerbetrieb deiner LEDs. Das ist doch schon mal ein Anfang  |
rudi4
JWD, 29.09.2019, 20:22 (editiert von rudi4 am 02.10.2019 um 08:20)
Nachtblinker |
Leider habe ich beim Bestückungplan PIN11 uns 13 vertauscht,
und musste nun zu einer Notlösung greifen.
Da muss unbedingt ein neuer Plan her.
Hier ist er:
Diesmal ist das 4.Gatter unbenutzt, PIN11 abgeklemmt.
Viel Spaß beim Nachbau
 -- Gruß
