matzi682015
Aachen, 24.09.2019, 01:42 (editiert von matzi682015 am 24.09.2019 um 01:55) |
Dimmer mit TDA1085 (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn das Poti P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts gegen den R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle durchkommen; es sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke mal, da schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2 entfernt? Und einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
JBE
24.09.2019, 02:02
@ matzi682015
Dimmer mit TDA1085 |
» Hallo Gemeinde,
» ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn das Poti
» P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts gegen den
» R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle durchkommen; es
» sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke mal, da
» schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2 entfernt? Und
» einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
Dir ist schon klar dass das IC für Motoren ist. |
matzi682015
Aachen, 24.09.2019, 02:10 (editiert von matzi682015 am 24.09.2019 um 02:16)
@ JBE
» » Hallo Gemeinde,
» » ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn das
» Poti
» » P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts gegen den
» » R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle durchkommen;
» es
» » sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke mal, da
» » schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2 entfernt?
» Und
» » einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
» Dir ist schon klar dass das IC für Motoren ist.
Für Reihenschlußmaschinchen mit Tacho ist der super geeignet, ja.
Aber ich habe damit auch schon etliche Dimmer gebaut. Schaltplan auch im Datenblatt, das mir hier in 3-facher Ausführung auf Papier gedruckt vorliegt. Im Inet findet man auch etliche Dimmer mit diesem IC. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
JBE
24.09.2019, 02:50 (editiert von JBE am 24.09.2019 um 02:53)
@ matzi682015
» » » Hallo Gemeinde,
» » » ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn das
» » Poti
» » » P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts gegen
» den
» » » R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle
» durchkommen;
» » es
» » » sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke mal, da
» » » schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2 entfernt?
» » Und
» » » einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
» » Dir ist schon klar dass das IC für Motoren ist.
» Für Reihenschlußmaschinchen mit Tacho ist der super geeignet, ja.
» Aber ich habe damit auch schon etliche Dimmer gebaut. Schaltplan auch im
» Datenblatt, das mir hier in 3-facher Ausführung auf Papier gedruckt
Foto
» vorliegt. Im Inet findet man auch etliche Dimmer mit diesem IC.
Im Datenblatt ist deine Zeichnung nicht enthalten, nur für Motoren.
Nun wenn du damit etliche Dimmer gebaut hast, die auch nachweislich funktionierten, so sollte es doch mit diesem IC funktionieren.
Wenn es doch schon mal funktionierte gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du hast ein Verdrahtungsfehler, oder die ICs sind keine Originalen. |
matzi682015
Aachen, 24.09.2019, 03:14 (editiert von matzi682015 am 24.09.2019 um 03:48)
@ JBE
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn das
» » » Poti
» » » » P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts gegen
» » den
» » » » R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle
» » durchkommen;
» » » es
» » » » sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke mal,
» da
» » » » schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2
» entfernt?
» » » Und
» » » » einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
» » » Dir ist schon klar dass das IC für Motoren ist.
» » Für Reihenschlußmaschinchen mit Tacho ist der super geeignet, ja.
» » Aber ich habe damit auch schon etliche Dimmer gebaut. Schaltplan auch
» im
» » Datenblatt, das mir hier in 3-facher Ausführung auf Papier gedruckt
» Foto
kommt noch. EDIT: siehe unten!
» » vorliegt. Im Inet findet man auch etliche Dimmer mit diesem IC.
» Im Datenblatt ist deine Zeichnung nicht enthalten, nur für Motoren.
Wieso glaubst Du mir nicht??
» Nun wenn du damit etliche Dimmer gebaut hast, die auch nachweislich
» funktionierten, so sollte es doch mit diesem IC funktionieren.
Ich denke mal das Layout, das ich gemacht habe, dass damit etwas nicht funzt, zu lange Verbindungen. Vielleicht kann ich den C4 mit seinen 10nF vergrößern?
» Wenn es doch schon mal funktionierte gibt es zwei Möglichkeiten, entweder
» du hast ein Verdrahtungsfehler, oder die ICs sind keine Originalen.
Wie bewertest Du meine Annahme, dass die Drähtchen zu und von R5 zu lang sind?
Matthes  |
JBE
24.09.2019, 04:03
@ matzi682015
» » » » » Hallo Gemeinde,
» » » » » ich habe diese Schaltung gebaut und sie funktioniert nicht (wenn
» das
» » » » Poti
» » » » » P1 an 0V bzw. N liegt, ist die Glühbirne aus, kaum nach rechts
» gegen
» » » den
» » » » » R7=22k flackert die Lampe so, als würde nur eine Halbwelle
» » » durchkommen;
» » » » es
» » » » » sieht aber eher nach einer niedrigeren Frequenz aus, ich denke
» mal,
» » da
» » » » » schwingt etwas). Der R5 liegt vielleicht zu weit vom IC/Pin2
» » entfernt?
» » » » Und
» » » » » einen Verdrahtungsfehler kann ich auch nicht finden:
» » » » Dir ist schon klar dass das IC für Motoren ist.
» » » Für Reihenschlußmaschinchen mit Tacho ist der super geeignet, ja.
» » » Aber ich habe damit auch schon etliche Dimmer gebaut. Schaltplan auch
» » im
» » » Datenblatt, das mir hier in 3-facher Ausführung auf Papier gedruckt
» » Foto
» kommt noch.
» » » vorliegt. Im Inet findet man auch etliche Dimmer mit diesem IC.
» » Im Datenblatt ist deine Zeichnung nicht enthalten, nur für Motoren.
» Wieso glaubst Du mir nicht??
Hat mit glauben nix zu tun, wäre nur mal interessant zu sehen von welchem Datenblatt
die Schaltung stammt.
» » Nun wenn du damit etliche Dimmer gebaut hast, die auch nachweislich
» » funktionierten, so sollte es doch mit diesem IC funktionieren.
» Ich denke mal das Layout, das ich gemacht habe, dass damit etwas nicht
» funzt, zu lange Verbindungen. Vielleicht kann ich den C4 mit seinen 10nF
» vergrößern?
Ich kann dazu nichts sagen, da ich das Datenblatt von deiner Schaltung nicht habe, denn dort würde es auch einen Begleittext geben.
Der Schaltplan allein nützt wenig.
Einfach messen , wie die Signale ausschauen.
» » Wenn es doch schon mal funktionierte gibt es zwei Möglichkeiten,
» entweder
» » du hast ein Verdrahtungsfehler, oder die ICs sind keine Originalen.
» Wie bewertest Du meine Annahme, dass die Drähtchen zu und von R5 zu lang
» sind?
Eventuell stört es die Synchronisation, Oszi würde da viel helfen.
Ich habe auch noch nicht mit diesem IC gearbeitet, höchstens mal getauscht in Waschmaschinen. |
Altgeselle
24.09.2019, 13:17
@ JBE
im Schaltbild ist ein BT136 zu sehen, auf der LP ein KT804/800.
Eventuell passen Triggerstrom oder Haltestrom nicht?
Altgeselle |
matzi682015
Aachen, 24.09.2019, 21:58
@ Altgeselle
» im Schaltbild ist ein BT136 zu sehen, auf der LP ein KT804/800.
» Eventuell passen Triggerstrom oder Haltestrom nicht?
» Grüße
» Altgeselle
Ich kucke mir das mal an und tausche den Triac aus, werde dann berichten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 30.09.2019, 10:51 (editiert von matzi682015 am 01.10.2019 um 02:18)
@ JBE
» Hat mit glauben nix zu tun, wäre nur mal interessant zu sehen von welchem
» Datenblatt
» die Schaltung stammt.
» » » Nun wenn du damit etliche Dimmer gebaut hast, die auch nachweislich
» » » funktionierten, so sollte es doch mit diesem IC funktionieren.
» Ich kann dazu nichts sagen, da ich das Datenblatt von deiner Schaltung
» nicht habe, denn dort würde es auch einen Begleittext geben.
» Der Schaltplan allein nützt wenig.
» Einfach messen , wie die Signale ausschauen.
» » » Wenn es doch schon mal funktionierte gibt es zwei Möglichkeiten,
» » entweder
» » » du hast ein Verdrahtungsfehler, oder die ICs sind keine Originalen.
So. Ich habe heute hingekriegt, ich hatte doch tatsächlich einen Verdrahtungsfehler. Funktioniert jetzt prima!
EDIT: 2 ICs und 3 Z-Dioden und einen Elko habe ich dabei gehimmelt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 30.09.2019, 11:14
@ Altgeselle
» Grüße
» Altgeselle
Ich hatte einen kleinen Verdrahtungsfehler, jetzt funktioniert die Schaltung tadellos! Mit dem KT804-Triac funktioniert es auch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
