Alex Wenner
23.09.2019, 04:23 |
Stahl-Satelliten-Schüssel mit Klarlack vor Rost schützen (Elektronik) |
ich habe mir aus versehen einen Stahl Satellitenspiegel bestellt.
Nun möchte ich diesen vor Rost schützen.
Ich dachte hierbei an einfachen Klarlack.
Jetzt stell ich mir natürlich die Frage ob und in wiefern das besprühen mit Klarlack die verstärkungsleistung verschlechtert.
Grüße & Danke!
Alex |
Waldi
Bayern, 23.09.2019, 06:09
@ Alex Wenner
Stahl-Satelliten-Schüssel mit Klarlack vor Rost schützen |
» ich habe mir aus versehen einen Stahl Satellitenspiegel bestellt.
» Nun möchte ich diesen vor Rost schützen.
» Ich dachte hierbei an einfachen Klarlack.
» Jetzt stell ich mir natürlich die Frage ob und in wiefern das besprühen mit
» Klarlack die verstärkungsleistung verschlechtert.
» Grüße & Danke!
» Alex
Diese Parabol werden mit Einbrennlack (Metallpartikel) behandelt.
Dein Vorhaben mit Lack, Pinsel oder Spray wird nicht lange Freude bereiten! Witterungen - sei es Schnee, Regen, Hagel, Sonneneinwirkung, Mucken oder Bazillen,
lassen den Rost sehr schnell zur Blüte reifen.
Die Dinger kosten doch nichts mehr.
Unter einen Fuffi bekommt man eine wirklich ansehlich Gebrauchte, oder gleich eine Neue -
Kathrein, meine Standartmarke, kommt da eh nicht in Frage, außer man macht ein Schnäppchen mit dem LNB. -- Gruß Waldi |
Alex Wenner
23.09.2019, 06:41
@ Waldi
» Diese Parabol werden mit Einbrennlack (Metallpartikel) behandelt.
» Dein Vorhaben mit Lack, Pinsel oder Spray wird nicht lange Freude bereiten!
» Witterungen - sei es Schnee, Regen, Hagel, Sonneneinwirkung, Mucken oder
» Bazillen,
» lassen den Rost sehr schnell zur Blüte reifen.
» Die Dinger kosten doch nichts mehr.
Ja, ich weiß. War mein Fehler, hab gekauft und erst nachher die komplette Beschreibung gelesen.
Ich bräuchte ja eigendlich meine alte Schüssel garnicht zu wechseln. Nur mein Feed halter nimmt keine 40mm Feeds auf.
Und diese "Spezialmaß" find ich einfach nicht mehr. Außerdem musste ich letzten Sommer den Feedhalter kleben.
Dieser Plastikmisst ist gebrochen. Dank Epoxi hält er aber immer noch.
» Unter einen Fuffi bekommt man eine wirklich ansehlich Gebrauchte, oder
» gleich eine Neue -
» Kathrein, meine Standartmarke, kommt da eh nicht in Frage, außer man macht
» ein Schnäppchen mit dem LNB.
Alex |
Waldi
Bayern, 23.09.2019, 10:19
@ Alex Wenner
» Ja, ich weiß. War mein Fehler, hab gekauft und erst nachher die komplette
» Beschreibung gelesen.
» Ich bräuchte ja eigendlich meine alte Schüssel garnicht zu wechseln. Nur
» mein Feed halter nimmt keine 40mm Feeds auf.
» Und diese "Spezialmaß" find ich einfach nicht mehr. Außerdem musste ich
» letzten Sommer den Feedhalter kleben.
» Dieser Plastikmisst ist gebrochen. Dank Epoxi hält er aber immer noch.
LNB von Kreiling hat eine Aufnahme von 23mm - sollte passen.
Aufnahmen für 40mm LNB-Schaft - TechniSat, Kreiling, Triax, Telestar, Astro
Freie Auswahl. -- Gruß Waldi |
Alex Wenner
24.09.2019, 17:22
@ Waldi
» LNB von Kreiling hat eine Aufnahme von 23mm - sollte passen.
» Aufnahmen für 40mm LNB-Schaft - TechniSat, Kreiling, Triax, Telestar,
» Astro
ich bräuchte insb. einen LNB-Halter.
Ich glaube nciht das ich für meine Schüssel sowas bekomme.
Ist eine mit Löchern.
Das ding wo man den halter drauf schraubt ist ein 6 - Kant Roher - keine Ahnung woher ich dafür einen Feedhalter bekomme.
Am liebsten aus Alu.
Ich glaube da bleibt mir nichts danderes übrig als eine ganz neue Schüssel zu kaufen.
Grüße & Vilen dank!
Alex |
Waldi
Bayern, 24.09.2019, 18:20
@ Alex Wenner
» ich bräuchte insb. einen LNB-Halter.
» Ich glaube nciht das ich für meine Schüssel sowas bekomme.
» Ist eine mit Löchern.
» Das ding wo man den halter drauf schraubt ist ein 6 - Kant Roher - keine
» Ahnung woher ich dafür einen Feedhalter bekomme.
» Am liebsten aus Alu.
» Ich glaube da bleibt mir nichts danderes übrig als eine ganz neue Schüssel
» zu kaufen.
» Grüße & Vilen dank!
» Alex
Da haste aber eine Schüssel noch vom Alten Fritz!
Von diesen gestanzten Dingern ist man sehr schnell wieder abgekommen!
In der Tat macht ein Neukauf Sinn.
Achte jedoch auf Stabilität der Schüssel insich!
Bei Billigheimern, früher unter anderem die Marke "Nokia", war das keine Freude, wenn der Kunde anrief und sein Drecksding hatte sich wieder mal in der Halterung in Verbindung mit der Schüssel selbständig gemacht.
Dieses Konstrukt war aus Kunststoff und unter anderem eine Justage des LNB eine Katastrophe. Hatte man die Schrauben festgezogen, war auch die Justage für die Katz`
Solch ähnlichen Exemplare werden heute noch verklopft, für günstiges Geld. -- Gruß Waldi |
Alex Wenner
25.09.2019, 08:32
@ Waldi
ich dachte ich kauf diese hier:
https://www.pollin.de/p/sat-spiegel-telestar-alu-80-cm-571717
Pollin hat ja immer Restposten dürfte deshalb nicht umbedingt das billigste sein.
Bringt eigenldich sowas:
https://www.pollin.de/p/lnb-wetterschutzhaube-571413
Etwas? In der Beschreibung heißt es ja man würde bei Regen einen besseren Empfang haben.
Alex |
Sel
Radebeul, 25.09.2019, 11:19
@ Alex Wenner
» ich dachte ich kauf diese hier:
» https://www.pollin.de/p/sat-spiegel-telestar-alu-80-cm-571717
Eine 80er Schüssel bietet schon enorme Reserven, bei heutigen LNB nicht unbedingt erforderlich. Es sei denn du wohnst nicht in Deutschland (sondern nördlicher) oder hast einen extrem schwierigen Standort (Wetter, eventuell Strommasten in der unmittelbaren Nähe etc.).
» Bringt eigenldich sowas:
» https://www.pollin.de/p/lnb-wetterschutzhaube-571413
» Etwas? In der Beschreibung heißt es ja man würde bei Regen einen besseren
» Empfang haben.
Das kannst du dir schenken. Wenn es regnet, so wird die Verbindung zum Satelliten weitaus mehr auf dem Weg der Funkwellen zwischen Satellit und Schüssel beeinflußt, als auf dem kurzen Weg zum LNB. Das Wasser was aufs LNB fällt, das stört nicht, das läuft ab. Wasserperlen vorne auf dem LNB stören ebenfalls nur sehr wenig. Bei dem riesengroßen "Schutz" wirds LNB sowieso naß. Komme jetzt aber bitte nicht auf den Gedanken das LNB in eine Plastikfolie einzupacken als Schutz! Damit bildet sich innen eine ganz besonders schöne Nässe, welche die Dichtungen des Bauteiles in kürzester Zeit zerstört. Dichte den Anschluß ordentlich ab (mit Fett gefüllte Gummitülle oder selbsverschweißendem Band) und kontrolliere alle paar Monate diese Stelle. Und wenn der 80er Spiegel bei Regen oder bösem Wetter nicht mehr genug Leistung bringt, dann hilft dir Warten und ein schöner Abend mit Frau oder so, mal ohne Fernseh- oder Radiountermalung
LG Sel |
bigdie
25.09.2019, 12:41
@ Alex Wenner
» Empfang haben.
» Grüße
» Alex
Mehr Temperatur und damit auch mehr Rauschen im Sommer, wenn die Sonne drauf scheint. |
Waldi
Bayern, 25.09.2019, 15:05
@ Alex Wenner
Paßt - Unter 80cm würde i ch nicht gehen. -- Gruß Waldi |
Wolfgang Horejsi
26.09.2019, 07:34
@ Waldi
» » Hallo,
» » ich dachte ich kauf diese hier:
» » https://www.pollin.de/p/sat-spiegel-telestar-alu-80-cm-571717
» Paßt - Unter 80cm würde i ch nicht gehen.
Bei mir hängt auch eine 80er Schüssel, vor 12 Jahren geschenkt bekommen, weil sie zu sperrig war. Nur bei Extremwetter, wie Gewitter im Süden, habe ich Bildausfall, aber das kommt nur durchschnittlich alle gefühlten 10 Monate vor. Der 8-fach-Multischalter und der LNB sind von der eher preiswerten Sorte. |
Waldi
Bayern, 26.09.2019, 10:43 (editiert von Waldi am 26.09.2019 um 10:43)
@ Wolfgang Horejsi
» » » Hallo,
» » » ich dachte ich kauf diese hier:
» » » https://www.pollin.de/p/sat-spiegel-telestar-alu-80-cm-571717
» » Paßt - Unter 80cm würde i ch nicht gehen.
» Bei mir hängt auch eine 80er Schüssel, vor 12 Jahren geschenkt bekommen,
» weil sie zu sperrig war. Nur bei Extremwetter, wie Gewitter im Süden, habe
» ich Bildausfall, aber das kommt nur durchschnittlich alle gefühlten 10
» Monate vor. Der 8-fach-Multischalter und der LNB sind von der eher
» preiswerten Sorte.
Wetterkapriolen können in zig Kilometer Luftlinie entfernt sein. Störungen sind auch vorhanden, wenn ein Flieger den Sat-Strahl durchquert, haben da selbst laufend Probleme , da in einer Einflugschneiße wohnhaft. -- Gruß Waldi |
Alex Wenner
27.09.2019, 01:22
@ Sel
» Eine 80er Schüssel bietet schon enorme Reserven, bei heutigen LNB nicht
» unbedingt erforderlich. Es sei denn du wohnst nicht in Deutschland (sondern
» nördlicher) oder hast einen extrem schwierigen Standort (Wetter, eventuell
» Strommasten in der unmittelbaren Nähe etc.).
» Das kannst du dir schenken. Wenn es regnet, so wird die Verbindung zum
» Satelliten weitaus mehr auf dem Weg der Funkwellen zwischen Satellit und
» Schüssel beeinflußt, als auf dem kurzen Weg zum LNB. Das Wasser was aufs
» LNB fällt, das stört nicht, das läuft ab. Wasserperlen vorne auf dem LNB
» stören ebenfalls nur sehr wenig. Bei dem riesengroßen "Schutz" wirds LNB
» sowieso naß. Komme jetzt aber bitte nicht auf den Gedanken das LNB in eine
» Plastikfolie einzupacken als Schutz! Damit bildet sich innen eine ganz
» besonders schöne Nässe, welche die Dichtungen des Bauteiles in kürzester
» Zeit zerstört. Dichte den Anschluß ordentlich ab (mit Fett gefüllte
» Gummitülle oder selbsverschweißendem Band) und kontrolliere alle paar
» Monate diese Stelle. Und wenn der 80er Spiegel bei Regen oder bösem Wetter
» nicht mehr genug Leistung bringt, dann hilft dir Warten und ein schöner
» Abend mit Frau oder so, mal ohne Fernseh- oder Radiountermalung
Mhhh. Ich hab Epoxi da von meiner letzten Bastelei.
Könnte den LNB in Glasfasermatte und Epoxi einbetten.
Denke aber nicht das ich es mache, vielleicht nur die Schweißstellen mit Glasfaserstreifen und Epoxi verstärken.
Das mit dem Fett ist ne gute Idee. Hab selber immer Silikon genommen.
Alle paar Monate nachschauen geht bei mir nicht.
Die Schüssel ist auf dem Dach - weit weg vom Dachfenster - ist ganz woanders.
Ich decke vermudlich das Dach an der Stelle ab und installiere sie so.
Ist einfacher und ungefährlicher als über das ganze Dach zu krackseln.
Alex |
Alex Wenner
27.09.2019, 01:24
@ bigdie
» » Bringt eigenldich sowas:
» » https://www.pollin.de/p/lnb-wetterschutzhaube-571413
» » Etwas? In der Beschreibung heißt es ja man würde bei Regen einen
» besseren
» » Empfang haben.
» » Grüße
» » Alex
» Mehr Temperatur und damit auch mehr Rauschen im Sommer, wenn die Sonne
» drauf scheint.
Danke! Hab deshalb 10 Euro gesparrt. Reicht für mind. 5 Wurstsemmeln.
Alex |
Alex Wenner
27.09.2019, 01:25
@ Waldi
» » Hallo,
Andere hier haben die Meinung das auch eine kleiner schon ausreicht.
Ist das wirklich so das sich die LNBs in den letzten 10 Jahren so dramatisch weiterentwickelt haben?
Alex |
Alex Wenner
27.09.2019, 01:27
@ Waldi
» Wetterkapriolen können in zig Kilometer Luftlinie entfernt sein. Störungen
» sind auch vorhanden, wenn ein Flieger den Sat-Strahl durchquert, haben da
» selbst laufend Probleme , da in einer Einflugschneiße wohnhaft.
Damit habe ich trotz heftigen Luftverkehrs über mir, Gott sei dank, keine Probleme.
*freu*
Alex |
