matzi682015
Aachen, 19.09.2019, 00:45 |
kuriose LEDs (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe dieses 'Gerät gebaut, was sind das für LEDs?? Sie haben nur 2 Anschlüsse, angesteuert werden sie von einem µC89C52RC. Sie leuchten in allen erdenklichen Farben!
https://www.ebay.de/itm/Neue-DIY-Kit-herzförmige-LED-rot-blau-bunt-Licht-Wasser-elektronische/193061722201?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
19.09.2019, 01:29
@ matzi682015
kuriose LEDs |
» habe dieses 'Gerät gebaut, was sind das für LEDs?? Sie haben nur 2
» Anschlüsse, angesteuert werden sie von einem µC89C52RC. Sie leuchten in
» allen erdenklichen Farben!
Rainbow-LEDs gibts mit verschiedenen Farbwechselprogrammen auf dem integrierten Chip. |
matzi682015
Aachen, 19.09.2019, 02:04
kuriose LEDs |
» » habe dieses 'Gerät gebaut, was sind das für LEDs?? Sie haben nur 2
» » Anschlüsse, angesteuert werden sie von einem µC89C52RC. Sie leuchten in
» » allen erdenklichen Farben!
» Rainbow-LEDs gibts mit verschiedenen Farbwechselprogrammen auf dem
» integrierten Chip.
wie sind die aufgebaut? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
19.09.2019, 07:57
@ matzi682015
kuriose LEDs |
» » Rainbow-LEDs gibts mit verschiedenen Farbwechselprogrammen auf dem
» » integrierten Chip.
» wie sind die aufgebaut?
Drei LED-Chips: rot, grün und blau. Und dann noch ein kleiner µC für die Farbwechsel. Und das alles im 5mm LED-Gehäuse. |
matzi682015
Aachen, 19.09.2019, 17:55 (editiert von matzi682015 am 19.09.2019 um 17:59)
kuriose LEDs |
» » » Rainbow-LEDs gibts mit verschiedenen Farbwechselprogrammen auf dem
» » » integrierten Chip.
» » wie sind die aufgebaut?
» Drei LED-Chips: rot, grün und blau. Und dann noch ein kleiner µC für die
» Farbwechsel. Und das alles im 5mm LED-Gehäuse.
Gibt es da Datenblätter (ich habe keine Angaben welche LEDs da verbaut sind), wie sie aufgebaut oder intern verschaltet/programmiert sind? Wie sie angesteuert werden müssen, damit sie in der jeweiligen Farbe leuchten? Weil sie werden ja auch von einem µC 89C52RC angesteuert?! Keine Treiber, nix, nur direkt über 510R pro LED. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
19.09.2019, 18:08 (editiert von xy am 19.09.2019 um 18:10)
@ matzi682015
kuriose LEDs |
» Gibt es da Datenblätter (ich habe keine Angaben welche LEDs da verbaut
» sind), wie sie aufgebaut oder intern verschaltet/programmiert sind? Wie sie
» angesteuert werden müssen, damit sie in der jeweiligen Farbe leuchten? Weil
» sie werden ja auch von einem µC 89C52RC angesteuert?! Keine Treiber, nix,
» nur direkt über 510R pro LED.
Ich kenne nur solche, die stur ihr Programm abspulen.
Beispiel im Anhang. ---- Mist um ein paar Bytes zu groß.
Jetzt als RAR angehängt.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190919181026.rar |
matzi682015
Aachen, 19.09.2019, 18:16
kuriose LEDs |
» » Gibt es da Datenblätter (ich habe keine Angaben welche LEDs da verbaut
» » sind), wie sie aufgebaut oder intern verschaltet/programmiert sind? Wie
» sie
» » angesteuert werden müssen, damit sie in der jeweiligen Farbe leuchten?
» Weil
» » sie werden ja auch von einem µC 89C52RC angesteuert?! Keine Treiber,
» nix,
» » nur direkt über 510R pro LED.
» Ich kenne nur solche, die stur ihr Programm abspulen.
» Beispiel im Anhang. ---- Mist um ein paar Bytes zu groß.
» Jetzt als RAR angehängt.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190919181026.rar
kriege ich nicht geöffnet -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
19.09.2019, 18:20
@ matzi682015
kuriose LEDs |
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190919181026.rar
» kriege ich nicht geöffnet
Du hast kein Winrar?
Aber das wird wohl klappen:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A500%2FLED_5-RGB2-L.pdf |
Steffen
19.09.2019, 18:46
kuriose LEDs |
» sie
» Weil
» nix,
Ich kenne welche, die dimmen nacheinander mit Überlappung die drei Farben durch( PWM).
Dadurch ergeben sich auch Mischfarben.
Dann gibt's noch welche, die chaotisch die Farben in wechselnder Geschwindigkeit durchrattern. Ähnlich dieser Kerzenleddinger nur mehrfarbig.
Gruß Steffen
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190919181026.rar |
xy
19.09.2019, 19:02
@ Steffen
kuriose LEDs |
» Ich kenne welche, die dimmen nacheinander mit Überlappung die drei Farben
» durch( PWM).
» Dadurch ergeben sich auch Mischfarben.
» Dann gibt's noch welche, die chaotisch die Farben in wechselnder
» Geschwindigkeit durchrattern. Ähnlich dieser Kerzenleddinger nur
» mehrfarbig.
Ist ja nur eine Frage der Programmierung des eingebauten Chips, leider aber fest ab Werk. |
Steffen
19.09.2019, 20:15
kuriose LEDs |
» » Ich kenne welche, die dimmen nacheinander mit Überlappung die drei
» Farben
» » durch( PWM).
» » Dadurch ergeben sich auch Mischfarben.
» » Dann gibt's noch welche, die chaotisch die Farben in wechselnder
» » Geschwindigkeit durchrattern. Ähnlich dieser Kerzenleddinger nur
» » mehrfarbig.
» Ist ja nur eine Frage der Programmierung des eingebauten Chips, leider aber
» fest ab Werk.
Ja klar. Aber mit "Unterspannung" kann mans schaffen, daß nur 'rot' leuchtet
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 19.09.2019, 20:39
kuriose LEDs |
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190919181026.rar
» » kriege ich nicht geöffnet
» Du hast kein Winrar?
nöö habe ich nicht
» Aber das wird wohl klappen:
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A500%2FLED_5-RGB2-L.pdf
Ja super!! Vielen 'Dank! That is very interesting, but my english is poor  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 19.09.2019, 20:46 (editiert von matzi682015 am 19.09.2019 um 20:47)
@ Steffen
kuriose LEDs |
» » » Gibt es da Datenblätter (ich habe keine Angaben welche LEDs da verbaut
» » » sind), wie sie aufgebaut oder intern verschaltet/programmiert sind?
» Wie
» » sie
» » » angesteuert werden müssen, damit sie in der jeweiligen Farbe leuchten?
» » Weil
» » » sie werden ja auch von einem µC 89C52RC angesteuert?! Keine Treiber,
» » nix,
» » » nur direkt über 510R pro LED.
» » Ich kenne nur solche, die stur ihr Programm abspulen.
» durch( PWM).
» mehrfarbig.
» Gruß Steffen
ja meine auch, die rattern so mehrere Farben nacheinander durch, grün kommt mir etwas zu rar vor, und lila, aber die Farbwechselungen sind oft ziemlich kurz. Trotz alledem: SEHR BEEINDRUCKEND!!!! Und so ein Ding kostet keine 5.-€, wahnsinn!!!
Matthes  |
bigdie
19.09.2019, 21:24
@ matzi682015
kuriose LEDs |
» ja meine auch, die rattern so mehrere Farben nacheinander durch, grün kommt
» mir etwas zu rar vor, und lila, aber die Farbwechselungen sind oft ziemlich
» kurz. Trotz alledem: SEHR BEEINDRUCKEND!!!! Und so ein Ding kostet keine
» 5.-€, wahnsinn!!!
» https://www.ebay.de/itm/Neue-DIY-Kit-herzförmige-LED-rot-blau-bunt-Licht-Wasser-elektronische/193061722201?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Es gibt auch welche, da kannst du jede einzeln ansteuern von Außen. Die haben aber 4 Anschlüsse. Kenne ich aber nur in SMD Bauform.
https://www.elv.de/LEDs-mit-Intelligenz-%E2%80%93-RGB-LED-mit-integriertem-Controller-Teil-1/x.aspx/cid_726/detail_52368 |
finni
19.09.2019, 21:25
@ matzi682015
kuriose LEDs |
» » Du hast kein Winrar?
» nöö habe ich nicht
7-zip öffnet alle. https://www.7-zip.de/ |
Steffen
19.09.2019, 21:30
@ matzi682015
kuriose LEDs |
» 5.-€, wahnsinn!!!
Ähm...wenn ich die Abbildung da sehe,
reden wir aneinander vorbei?
In der Mitte von diesem Herz ist ein Controller,
der die LED ringsherum ansteuert.
Die sollen nur 2 Anschlüsse haben?
Nicht 4?
Hast du das Ding vor dir?
Gruß Steffen |
