cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.09.2019, 09:15 (editiert von cmyk61 am 18.09.2019 um 09:20) |
Akkuleuchte V2 (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Hier mal ein paar Bilder des Teils.
Den roten Draht der LED habe ich jetzt mal an den Kollektor des Transistors angelötet. Funktionstest steht noch aus.
Zu den Bildern: fast selbsterklärend.
Auf dem letzten Bild sieht man u.a. die Verdrahtung. Die beiden dicksten Drähte gehen zum Akku.
Ralf
xy
18.09.2019, 09:46
@ cmyk61
Akkuleuchte V2 |
Aha, da hat der sparsame Chinese das Relais eingespart. Murks alleine reicht ja nicht, Obermurks ist noch billiger. |
olit
Berlin, 18.09.2019, 10:29
Akkuleuchte V2 |
» Aha, da hat der sparsame Chinese das Relais eingespart. Murks alleine
» reicht ja nicht, Obermurks ist noch billiger.
Dieses Relais muss ja zwei Öffner gehabt haben. Einen für die LED und einen für den Akku.
Der Akku minus ist auf der Platine nicht vorgesehen und Muss direkt am Eingangsstecker angelötet gewesen sein. Wenn die Platine richtig bestückt währe. |
xy
18.09.2019, 10:31
@ olit
Akkuleuchte V2 |
» » Aha, da hat der sparsame Chinese das Relais eingespart. Murks alleine
» » reicht ja nicht, Obermurks ist noch billiger.
» Dieses Relais muss ja zwei Öffner gehabt haben.
Es hat *einen* Wechsler. |
olit
Berlin, 18.09.2019, 10:37
Akkuleuchte V2 |
» » Dieses Relais muss ja zwei Öffner gehabt haben.
» Es hat *einen* Wechsler.
Habe schon gemerkt, dass meine Theorie nicht stimmen konnte. Mal sehen ob ich noch eine Ursprüngliche Funktion erkennen kann.  |
xy
18.09.2019, 10:38
@ olit
Akkuleuchte V2 |
» » » Dieses Relais muss ja zwei Öffner gehabt haben.
» » Es hat *einen* Wechsler.
» Habe schon gemerkt, dass meine Theorie nicht stimmen konnte. Mal sehen ob
» ich noch eine Ursprüngliche Funktion erkennen kann.
Datenblatt des Relais:
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505188-da-01-en-RELAIS_WASCHDICHT_1XUM__5_V.pdf |
olit
Berlin, 18.09.2019, 11:02
Akkuleuchte V2 |
» » » » Dieses Relais muss ja zwei Öffner gehabt haben.
» » » Es hat *einen* Wechsler.
» » Habe schon gemerkt, dass meine Theorie nicht stimmen konnte. Mal sehen
» ob
» » ich noch eine Ursprüngliche Funktion erkennen kann.
» Datenblatt des Relais:
» https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/505188-da-01-en-RELAIS_WASCHDICHT_1XUM__5_V.pdf
Klasse, wie du alles aufstöberst!
Und trotzdem passe ich.
Da der Akku Plus direkt vom Strombegrenzungswiderstand versorgt wird, müsste der Minus geschaltet werden. Entsprechendes bleibt mir verborgen.  |
xy
18.09.2019, 11:03
@ olit
Akkuleuchte V2 |
» Und trotzdem passe ich.
Soll Ralf den Schaltplan zeichen, der hat die Platine vor sich. |
olit
Berlin, 18.09.2019, 11:23
Akkuleuchte V2 |
» » Und trotzdem passe ich.
» Soll Ralf den Schaltplan zeichen, der hat die Platine vor sich.
Ich ja auch.
olit
Berlin, 18.09.2019, 11:32
@ olit
Akkuleuchte V2 |
» » » Und trotzdem passe ich.
» » Soll Ralf den Schaltplan zeichen, der hat die Platine vor sich.
» Ich ja auch.
„G und R am Relais“ ( Grün und rot) Wenn die Idioten nur zwei LEDs geschaltet haben,
Müsste der Lademeister ja selbst darauf achten den Akku rechtzeitig abzuklemmen. Wenn der etliche Male überladen war, muss er ja kaputt sein.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 18.09.2019, 11:36
Akkuleuchte V2 |
Hier der Plan laut PCB-Aufdruck
olit
Berlin, 18.09.2019, 11:51 (editiert von olit am 18.09.2019 um 11:52)
@ cmyk61
Akkuleuchte V2 |
» Hier der Plan laut PCB-Aufdruck
Wenigstens wird der Akku Minus über den Stecker vom minus abgetrennt um den Akku nicht über die Basis-Emitter-Strecke allmählich zu entladen.
Da war also mal eine zwei Farben LED vorgesehen. Das der Akku nicht abgeschaltet wird ist schon sehr bedauerlich! |
xy
18.09.2019, 13:35
@ cmyk61
Akkuleuchte V2 |
Ach je, da hätte ich doch mehr erwartet. |
olit
Berlin, 18.09.2019, 14:44
@ cmyk61
Akkuleuchte V2 |
Zitat: „Die beiden dicksten Drähte gehen zum Akku.“
Der Steckerkontakt dient nur zur Abtrennung der Lampe.
Der Akku ist direkt am Minus!
Bei der jetzigen Schaltung ist der Widerstand für den Basisstrom vor der Diode zum Akku angeklemmt. Ein sukzessives Entladen über diese Strecke ist also nicht möglich.
Wenn die Schaltung mit dem Relais für zwei Dioden bestückt ist, wird die Basisansteuerung vom Akku abgegriffen. Das heißt, dass der Akku ständig diesen Basisstrom liefern müsste und allmählich entladen wird. Das ganze Konzept ist eine Fehlkonstruktion.
Baue ein vernünftiges Ladegerät.
bigdie
18.09.2019, 20:54
@ cmyk61
Akkuleuchte V2 |
So ein Teil hatte ich auch mal, der Akku (6V Blei Gel glaube ich hat nicht lange gehalten, wenn man das Teil am Strom hängen hatte. Hab irgendwann den ganzen kram rausgeschmissen einschließlich der Röhre und was eigenes reingebaut mit einer Cob LED. Die Lampe ist irgendwann dann mal verschwunden, aber die Platinenvorlagen hab ich noch |
