Michael Mai
10.09.2019, 11:57 |
LoRa-Netzwerkkomponenten (Elektronik) |
ich versuche ein einfaches Sensornetzwerk aufzubauen (Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, evt. Wind).
Kennt jemand entsprechende Sensormodule?
Habe einen Link gefunden unter: https://www.kickstarter.com/projects/smart-data-com/l-ion-be-strong-do-it-your-way-create-your-own-network?ref=nav_search&result=project&term=L-ION
Hat jemand dazu schon Erfahrungen?
Danke, Michael |
10.09.2019, 21:55 (editiert von Hartwig am 10.09.2019 um 22:10)
@ Michael Mai
LoRa-Netzwerkkomponenten |
ich kann mich momentan nicht erinnern, dass LoRa(LAN/WAN) hier bisher ein Thema war. Nun geht es hier auch viel um Hardware, weniger um ganze Systeme. Ich finde es trotzdem interessant. Mich interessiert insbesondere die Umsetzung mit dem "0G-Netz" - sozusagen eine sehr sichere Ultraschmalband-Technik. Bisher einziger globaler Provider ist offenbar Sigfox (F) mit einer bereits sehr hohen Flächenabdeckung (ich habe kürzlich etwas von etwa 90% in D gelesen), dabei auch gute Erreichbarkeit in Gebäuden/Kellern, und das bei zivilen Preisen für Endanwender (deutlich unter GSM). Es gibt einige Großanwender (Reisegepäckhersteller, DHL/Deutsche Post). Aufgrund der Technologie soll eine Störung z. B. mit einem Jammer nicht möglich sein. Klar, Übertragungsraten liegen im Bereich Bytes/Sekunde. Praktisch könnte das aber z.B. bedeuten, dass ich Steuerungen oder z. B. auch einfache Vorgänge wie das automatische Ablesen von Zählern im Privathaushalt umsetzen kann, ohne von außen auf mein Internet zuzugreifen. So gesehen könnte das auch hier zu interessanten Projekten führen. Also bitte ruhig hier mal berichten, auch wenn es hier vielleicht noch wenig Erfahrung mit dem Thema gibt.
Ach ja, Hardware gibt es z.B. auch hier....
https://www.ime.de/shop/LoRaWAN/Sigfox/NB-IoT/Sigfox-Sensoren:::10143_10146.html
Hartwig |
bastelix
10.09.2019, 22:50
@ Michael Mai
Hallo
» ich versuche ein einfaches Sensornetzwerk aufzubauen (Außentemperatur,
» Luftfeuchtigkeit, evt. Wind).
Willst du ein Sensornetzwerk aufbauen, weil du was mit LoRa basteln willst oder willst du ein Sensornetzwerk aufbauen, weil du etwas messen willst und du hast bisher nur LoRa für die Datenübertragung gefunden? Es gibt viele Möglichkeiten zu messen und Daten zu übertragen, es kommt halt drauf an was du brauchst und/oder willst vor allem über welche Strecken du die Daten übertragen willst.
» Hat jemand dazu schon Erfahrungen?
Ich hab bisher nur darüber gelesen. Interessant wäre es schon, aber im Moment fehlt mir die Zeit mich näher damit zu befassen. |
11.09.2019, 22:07
@ bastelix
» aber im
» Moment fehlt mir die Zeit mich näher damit zu befassen.
das entäuscht mich! Ich hätte jetzt erwartet, dass Du mit Deinem Metzger ein Geschäftsmodell entwickelst, das könnte aus Kundensicht etwa so aussehen:
Ich kaufe bei deinem Metzger einen Grillbraten, also etwa ein halbes Wildschwein. Das Schwein ist nach einem von Dir patentierten Verfahren mit einigen LoRaWan Sensoren in verschiedenen Temperaturzonen gespickt. Da ich nicht gerade beim Metzger um die Ecke wohne, erwärmt sich der Braten beim Transport, dann kommt er auf den Grill. Die Sensoren merken das alles natürlich, die Daten gehen an den von Dier betriebenen Grillserver. Aus den Daten erstellt Deine Software ein Wärmemodell des Grills und eines des Bratens, dessen Gewicht kennt das Server ja von der Waage des Metzgers. Die Während meines Besuches beim Metzger ebenfalls geladene GrillApp verbindet sich mit Deinem Server und sagt mir jetzt erstmal, daß ich noch Kohlen nachschütten muß. Vielleicht ist dann nach einer halben Stunde alles OK, die App teilt mir dann mit, dass der Braten noch 2 1/4 Stunden braucht und warnt mich, wenn die Glut nicht mehr warm genug ist. Dadurch ist das Grillen viel relaxter, ich kann schon mal die Getränke vorkosten. Sollte mich das übermäßig beanspruchen, so wird der Alarm der App meine Gäste bestimmt dazu veranlassen, mich wieder an den Grill zu bringen bzw. sich dort selbst zu bedienen. So ein komisches Grillthermometer gehört dann der Vergangenheit an.
Na ja, das wird wohl nun doch so schnell nix....
Hartwig |
bastelix
11.09.2019, 23:53
@ Hartwig
das klingt nicht schlecht. Dazu braucht es aber auch einen bastelix zertifizierten Grill (BBQlix), damit die ganzen Parameter nicht zu variabel sind. (Weiteres zertifiziertes Zubehör ist bereits in Arbeit). Natürlich erfolgen die nötigen Berechnung durch eine KI in der Cloud. Der Komplette Prozess, vom Einkauf des Wildschweins bis zum fertigen Stück auf dem Teller, wird durch die Blockchain abgesichert.
Dann dreh ich mal ein cooles Video und beschaffe mir etwas Startkapital bei Kickstarter. So ca. eine Million sollte für den Anfang reichen. Ich brauch ja auch noch das nötige Werkzeug. Z.B. zum Transport des Versuchs-Grillguts etwas mit viel Stauraum - irgendwas von Lamborghini oder Porsche
Zur Sommer-Grillsaison 2020 kann ich dann die ersten BBQlix an die Platinum-Backer verschicke und ein paar Starterkits im Onlineshop und bei Dehner verkaufen.
Im Herbst 2020 gibt es ein paar negative Bewertungen im Internet, weil Leute vom Grillsportverein behaupten der BBQlix wäre nur ein billiger Baumarktgrill und alles andere als Premium - aber das regelt meine Social Medie Agentur mit ein paar lustigen Tweets von Praktikanten beim Zucchini-Smoken.
Im Frühjahr 2021 kommen die Anwälte von Vorwerk mit ein paar Thermomix-Patenten um die Ecke und ich kann mir wegen dem Rechtsstreit weder die Social Media Agentur noch die Unterhaltskosten für die Cloud leisten (etwas Spritgeld brauche ich ja auch noch).
Das führt dazu, dass die ganzen Kunden im Sommer 2022 nicht mehr grillen können und noch mehr böse Kommentare im Internet verbreiten. Ist aber nicht schlimm, weil sich die Massen der Hater auf die Leute eingeschossen haben, die einen BBQ-xix aus China gekauft haben und sich jetzt beschweren, dass die App nach dem hochladen des Adressbuchs abstürzt.
2023 berichten die ersten Leute bei Chefkoch von den guten Erfahrungen mit ihrem Mr. BBQ incl. App von Aldi, mittlerweile dem größten LoRa-Netzwerkanbieter in Europa.
Mir wird das dann aber schon alles egal sein. Ich werde in der Entwicklungsphase so viel zugenommen haben (irgenedwer muss die KI ja anlernen), dass mich im Winter 2022 ein Herzinfarkt dahingerafft hat. Und das nur weil ich mich über den Gerichtsvollzieher, der meinen Grill und mein Oszi mitgenommen hat (statt den scheiß Sportwagen in den ich eh nimmer reinpasse), aufgeregt habe. Ich versuch da dann schon mein Manna zu Smoken während ich auf einer Wolke frohlocke (Ha-ha-lä-lä-lu-u-uh – Himml Herrgott - Erdepfl - Sakrament – lu - uuu - iah!)
» Na ja, das wird wohl nun doch so schnell nix....
Nö, mit LoRa werd ich mein Grillthermometer eher nicht anbinden. Bei dem Projekt muss ich erstmal alle anderen Features fertig bekommen und dann steht mein Grill auch nahe genug am Haus damit WLAN oder 433MHz genügend Reichweite haben Aber wenn das mal halbwegs läuft werde ich den Code und die Schaltpläne unter einer freien Lizenz bei GitLab (oder so) veröffentlichen. Dann kann das ja jemand auf LoRa umbauen, wenn er das braucht. Da muss man dann ja nur noch das Modul für das Funkprotokoll ausgetauscht werden
Bastelix |
12.09.2019, 11:04 (editiert von Hartwig am 12.09.2019 um 11:10)
@ bastelix
» das klingt nicht schlecht. Dazu braucht es aber auch einen bastelix
» zertifizierten Grill (BBQlix), damit die ganzen Parameter nicht zu variabel
» sind. (Weiteres zertifiziertes Zubehör ist bereits in Arbeit). Natürlich
» erfolgen die nötigen Berechnung durch eine KI in der Cloud. Der Komplette
» Prozess, vom Einkauf des Wildschweins bis zum fertigen Stück auf dem
» Teller, wird durch die Blockchain abgesichert.
so etwa stelle ich mir das vor. Am Anfang also der Grillaccount, dann auch Anlieferung direkt an den Grill.
» Dann dreh ich mal ein cooles Video und beschaffe mir etwas Startkapital bei
» Kickstarter. So ca. eine Million sollte für den Anfang reichen.
Den Betrag verdoppeln und einen Patentanwalt in das Projekt einbeziehen!
» Ich brauch ja auch noch das nötige Werkzeug. Z.B. zum Transport des Versuchs-Grillguts
» etwas mit viel Stauraum - irgendwas von Lamborghini oder Porsche
» Zur Sommer-Grillsaison 2020 kann ich dann die ersten BBQlix an die
» Platinum-Backer verschicke und ein paar Starterkits im Onlineshop und bei
» Dehner verkaufen.
» Im Frühjahr 2021 kommen die Anwälte von Vorwerk mit ein paar
» Thermomix-Patenten um die Ecke und ich kann mir wegen dem Rechtsstreit
» weder die Social Media Agentur noch die Unterhaltskosten für die Cloud
» leisten (etwas Spritgeld brauche ich ja auch noch).
Nö, Dein Patentanwalt regelt das, sonst drohst Du mit Übernahme!
» Das führt dazu, dass die ganzen Kunden im Sommer 2022 nicht mehr grillen
» können und noch mehr böse Kommentare im Internet verbreiten. Ist aber nicht
» schlimm, weil sich die Massen der Hater auf die Leute eingeschossen haben,
» die einen BBQ-xix aus China gekauft haben und sich jetzt beschweren, dass
» die App nach dem hochladen des Adressbuchs abstürzt.
Strafe muß sein, hoffentlich bleibt das Forum hier von Anfragen verschont..
» Mir wird das dann aber schon alles egal sein. Ich werde in der
» Entwicklungsphase so viel zugenommen haben (irgenedwer muss die KI ja
» anlernen), dass mich im Winter 2022 ein Herzinfarkt dahingerafft hat.
Fahrrad statt Lamborghini oder Porsche, und der Sensenmann bleibt außen vor!
» Und das nur weil ich mich über den Gerichtsvollzieher, der meinen Grill und
» mein Oszi mitgenommen hat (statt den scheiß Sportwagen in den ich eh nimmer
» reinpasse), aufgeregt habe.
Klar, weil die Entsorgungskosten für den Sportwagen den möglichen Erlös auf dem Gebrauchtwagenmarkt erheblich überschreiten.
» Ich versuch da dann schon mein Manna zu Smoken
» während ich auf einer Wolke frohlocke (Ha-ha-lä-lä-lu-u-uh – Himml Herrgott
» - Erdepfl - Sakrament – lu - uuu - iah!)
Gruß an Alois (dortselbst auch Aloisius), aber das wird ja noch dauern!
» » Na ja, das wird wohl nun doch so schnell nix....
» Nö, mit LoRa werd ich mein Grillthermometer eher nicht anbinden. Bei dem
» Projekt muss ich erstmal alle anderen Features fertig bekommen und dann
» steht mein Grill auch nahe genug am Haus damit WLAN oder 433MHz genügend
» Reichweite haben Aber wenn das mal halbwegs läuft werde ich den Code und
» die Schaltpläne unter einer freien Lizenz bei GitLab (oder so)
» veröffentlichen. Dann kann das ja jemand auf LoRa umbauen, wenn er das
» braucht. Da muss man dann ja nur noch das Modul für das Funkprotokoll
» ausgetauscht werden
wieder in der Realität angekommen, schönes Wochenende!
» Gruß
» Bastelix |
bastelix
15.09.2019, 23:00
@ Hartwig
» Am Anfang also der Grillaccount, dann auch
» Anlieferung direkt an den Grill.
Ausgerechnet von mir, wo ich doch seit Jahren lange Posts gegen die Cloud verfasse?!
» » Im Frühjahr 2021 kommen die Anwälte von Vorwerk mit ein paar
» » Thermomix-Patenten um die Ecke und ich kann mir wegen dem Rechtsstreit
» » weder die Social Media Agentur noch die Unterhaltskosten für die Cloud
» » leisten (etwas Spritgeld brauche ich ja auch noch).
» Nö, Dein Patentanwalt regelt das, sonst drohst Du mit Übernahme!
Wenn ich mir eine feindliche Übernahme von Vorwerk leisten könnte hätte ich es nicht nötig mir bei Kickstarter Kapital zu beschaffen
» Strafe muß sein, hoffentlich bleibt das Forum hier von Anfragen verschont..
Wofür genau? Und das Forum würde garantiert nicht von solchen Anfragen verschont bleiben
» Fahrrad statt Lamborghini oder Porsche, und der Sensenmann bleibt außen vor!
Wenn ich das ganze Material und Test-Grillgut mit dem Radl heimschaffe kann ich nächstes Jahr beim Iron-Man mitmachen, sofern mich kein Bulldog überfahren hat
Ich wohn doch auf dem Land!
» » Ich versuch da dann schon mein Manna zu Smoken
» » während ich auf einer Wolke frohlocke (Ha-ha-lä-lä-lu-u-uh – Himml Herrgott - Erdepfl - Sakrament – lu - uuu - iah!)
» Gruß an Alois (dortselbst auch Aloisius), aber das wird ja noch dauern!
Mach ich, wenn ich ihn sehe. Aber das wird wirklich noch dauern, da ich nicht vorhabe in absehbarer Zeit nach München zu fahren. Aber wenn ich mal in der Gegend bin schau ich im Hofbräuhaus vorbei
» wieder in der Realität angekommen, schönes Wochenende!
Du hast doch mit der Fantasy-Story angefangen
Aber danke, ich hatte wirklich ein schönes Wochenende, incl. Grillen - ganz ohne Grillthermometer. Hoffe du hattest auch ein schönes Wochenende.
Und jetzt ab ins Bett, Morgen ist Montag und diese Woche gibt es viel zu tun!  |
