Franz Weber
05.09.2019, 22:04 |
Tausch von Transistor an Sperrwandler (Elektronik) |
ich habe mir so einen billigen Sperrwandler von ebay gekauft.
https://www.ebay.de/itm/20KV-DC-High-Voltage-Generator-Battery-Boost-Inverter-Electric-Lgnitor-DIY-Kits/322389150614?hash=item4b0fe40b96:g:kqgAAOSwVKtZqZTC
Müsste der gleiche sein. Obwohl es ein anderer Händler ist und ein anderer Artikel.
Bei meinen hab ich vermudlichen den Transistor gebraten.
Obwohl ich am Tranistor immer nur 82°C gemessen habe.
Oder hat die Hochspannung den Transistor geröstet?
Hab Ihn durch einen BD136 getauscht da der gerade zur hand war und von den Anschlussen passte.
Da er max 4 W akönnen müsste (800mA bei 4V)
Leider hab ich davon auch schon den zweiten zerstört.
Sollte ich Ihn mal durch einen Tip122 erseten? Hab nur den Leistunds-NPN-Tranistor (leider Darlington) zur hand.
Franz
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190905220411.jpeg |
JBE
06.09.2019, 00:38
@ Franz Weber
Tausch von Transistor an Sperrwandler |
» ich habe mir so einen billigen Sperrwandler von ebay gekauft.
» https://www.ebay.de/itm/20KV-DC-High-Voltage-Generator-Battery-Boost-Inverter-Electric-Lgnitor-DIY-Kits/322389150614?hash=item4b0fe40b96:g:kqgAAOSwVKtZqZTC
» Müsste der gleiche sein. Obwohl es ein anderer Händler ist und ein anderer
» Artikel.
» Bei meinen hab ich vermudlichen den Transistor gebraten.
» Obwohl ich am Tranistor immer nur 82°C gemessen habe.
» Oder hat die Hochspannung den Transistor geröstet?
» Hab Ihn durch einen BD136 getauscht da der gerade zur hand war und von den
» Anschlussen passte.
» Da er max 4 W akönnen müsste (800mA bei 4V)
» Leider hab ich davon auch schon den zweiten zerstört.
» Sollte ich Ihn mal durch einen Tip122 erseten? Hab nur den
» Leistunds-NPN-Tranistor (leider Darlington) zur hand.
» Grüße
» Franz
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190905220411.jpeg
Laut den Angaben der Chinesen ist da ein N50 347Y verbaut, ich finde dazu kein Datenblatt,
Womöglich ist dein BD 136 mit seinen 45V zu schwach, auch wenn du nur 4V anlegen tust, kann am Kollektor eine viel höhere Spannung entstehen,
Sofern die Schaltung Schwingt. Deine Angaben sind etwas dünn, hat die Schaltung denn schon mal funktioniert.
Wenn nein dann hast du eventuell die Anschlüsse vertauscht. |
Franz Weber
06.09.2019, 01:55
@ JBE
» Laut den Angaben der Chinesen ist da ein N50 347Y verbaut, ich finde dazu
» kein Datenblatt,
» Womöglich ist dein BD 136 mit seinen 45V zu schwach, auch wenn du nur 4V
» anlegen tust, kann am Kollektor eine viel höhere Spannung entstehen,
Aha, das hätte ich nicht gedacht.
» Sofern die Schaltung Schwingt. Deine Angaben sind etwas dünn, hat die
» Schaltung denn schon mal funktioniert.
Ja, sie funktioniert.
Mit dem Orginal hat das ding etwa 2h funktioniert.
Wahrscheinlicht wegen des viel zu kleinen (Orginal-)Kühlkörpers.
Mit dem BD136 lag die Betriebsdauer bei etwa 1h.
Hatte auch ne richtig schöne Funkenstrecke von 1 bis 2 cm.
» Wenn nein dann hast du eventuell die Anschlüsse vertauscht.
Ja, die sind richtig.
Franz |
Franz Weber
06.09.2019, 04:13
@ JBE
» kein Datenblatt,
Hab das selbe Teil nochmals gefunden. Jetzt aber mit einem KSD880.
https://www.ebay.de/itm/3-7V-15KV-Hochspannungs-Inverter-Generator-Funken-Bogen-Zundspulen-Modul-DIY-Kit/362192673323?hash=item54545d9a2b:g:GwYAAOSwUchaM5dO
Da die Schaltung gleich ist nehme ich mal an das der Tranistor gleich dem KSD880 ist.
http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/Transistors%20(BJT)%20-%20Single/KSD880Y-datasheetz.html
Leider ist der KSD880 selbst in PCR nicht besonders günstig. 31 Cent pro Stück.
Angesichts dessen das mir bereits drei abgeraucht sind muss ich mir irgendeinen
billigen ersatz suchen.
Franz |
Franz Weber
06.09.2019, 04:26
@ JBE
» kein Datenblatt,
Ich habe gerade die Daten meines Tip122 Darlington mit dem KSD880 verglichen.
Wenn ich den Widerstand anpasse könnte es hinhauen
Franz |
Waldi
Bayern, 06.09.2019, 05:47
@ Franz Weber
Mal blöd gefragt:
Für was im "Hobby-Bereich" wird so ein Ding verwendet, ist das mehr Spielerei, oder welcher Nutzen steht dahinter? -- Gruß Waldi |
Franz Weber
06.09.2019, 14:46
@ Waldi
» Mal blöd gefragt:
» Für was im "Hobby-Bereich" wird so ein Ding verwendet, ist das mehr
» Spielerei, oder welcher Nutzen steht dahinter?
Vielleicht bastle ich mir irgendwas darauß.
Bin mir aber nicht sicher was entweder Fliegenkiller oder Ozongenerator.
Das ding surrt erheblich.
Stört sowas eigendlich auch Funk/ Radio?
Franz |
xy
06.09.2019, 14:53
@ Franz Weber
» Stört sowas eigendlich auch Funk/ Radio?
Aber sicher doch. |
Franz Weber
06.09.2019, 14:55
» » Stört sowas eigendlich auch Funk/ Radio?
» Aber sicher doch.
Wie weit könnte sowas reichen? Hat ja höchstens poblige 4W. |
xy
06.09.2019, 14:56
@ Franz Weber
» Wie weit könnte sowas reichen? Hat ja höchstens poblige 4W.
Weit genug um deine Nachbarn zu ärgern. |
Franz Weber
06.09.2019, 15:41
» » Wie weit könnte sowas reichen? Hat ja höchstens poblige 4W.
» Weit genug um deine Nachbarn zu ärgern.
Kann man da auf einfach weise abhilfe schafen?
(Ich mein natürlich außer ausschalten ) |
xy
06.09.2019, 16:08
@ Franz Weber
» » » Wie weit könnte sowas reichen? Hat ja höchstens poblige 4W.
» » Weit genug um deine Nachbarn zu ärgern.
» Kann man da auf einfach weise abhilfe schafen?
» (Ich mein natürlich außer ausschalten )
Nein. |
06.09.2019, 17:21
@ Franz Weber
So wie ich die Schaltung erkenne, liegt im Kollektokreis nur die Trafowicklung als Strombegrenzung. Die Basis hängt über den Widerstand, die Diode und die Rückkopplungswicklung auch an Plus. Das hFE des Transistors ist unbekannt (Streuung) und recht temperaturabhängig. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß der Transistor abraucht sobald der Lichtbogen erlischt. Nur der Cu-Widerstand begrenzt dann den Strom bei ausreichenden hFE.
Grüß
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.09.2019, 19:48
@ Franz Weber
Hallo Franz,
Denkst Du aber auch daran, dass er für diese 4 W einen kleinen Kühlkörper benötigt? -- Gruss
Franz Weber
06.09.2019, 23:15
@ schaerer
» » Da er max 4 W akönnen müsste (800mA bei 4V)
» Denkst Du aber auch daran, dass er für diese 4 W einen kleinen Kühlkörper
» benötigt?
Ja, hier kann man den Kühkörper sehen:
Franz |
Franz Weber
06.09.2019, 23:20
@ Hartwig
» So wie ich die Schaltung erkenne, liegt im Kollektokreis nur die
» Trafowicklung als Strombegrenzung. Die Basis hängt über den Widerstand, die
» Diode und die Rückkopplungswicklung auch an Plus. Das hFE des Transistors
» ist unbekannt (Streuung) und recht temperaturabhängig. Die
» Wahrscheinlichkeit ist groß, daß der Transistor abraucht sobald der
» Lichtbogen erlischt. Nur der Cu-Widerstand begrenzt dann den Strom bei
» ausreichenden hFE.
Hallo Hartwig,
Der hFE ist 200.
Franz |
