matzi682015
Aachen, 21.08.2019, 00:08 (editiert von matzi682015 am 21.08.2019 um 00:19) |
ewiger Blinker die vierte :-D (Elektronik) |
Hallo schon wieder!
Ich möchte mit dem ewigen Blinker so 8 oder 10 LEDs in Form eines Herzchens aufblitzen lassen! Wie mache ich das am dööfsten? Diese Schaltung schwebt mir vor, mit nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Ich würde so 5 2er-LEDs-Reihenschaltungen parallel betreiben, brauche ich dazu nur den Elko auf 470µF zu erhöhen? Doch damit ist die Ladezeit 5 mal so lange, oder? In der Schaltung oben, die hat so eine Blinkfrequenz von 1Hz. Das wäre wünschenswert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gunther
21.08.2019, 01:24
@ matzi682015
ewiger Blinker die vierte :-D |
Langsam wird es extrem nervig. |
Waldi
Bayern, 21.08.2019, 06:40 (editiert von Waldi am 21.08.2019 um 06:45)
@ Gunther
» Langsam wird es extrem nervig.
Finde ich nicht!
Hier wird wenigstens in der "Materien-Tiefe" gewurschtelt, im Gegensatz zu einem Mikro-Forum, wie nicht wenigen mehr, wo ausschließlich nur Müll vom Feinsten zum Besten gegeben wird.
Nervig ist für mich, wenn man sich jedes Wort, Gedanken .... überlegen muß, daß nicht dem "Intellekt" von Usern entspricht.
Bis ein Forum sich bestens etabliert hat vergeht ungemein an Zeit. Ratz-fatz kann das auch ins Gegenteil umschlagen, in dem sich Mitglieder rar machen und nur noch der "harte Kern" mit Fragen und Antworten sich selbst bereichert.
Das ist mein Standpunkt zu Deiner Einlassung! -- Gruß Waldi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.08.2019, 10:23 (editiert von schaerer am 21.08.2019 um 10:25)
@ Gunther
Das Thema mit 'ewig' erfordert von den Teilnehmern eine ewige Geduld.
Der Letzte der am Ball bleibt hat gewonnen!
Und sonst, kann ich mich nur dem anschliessen was Waldi schreibt. -- Gruss
Thomas Kuster
21.08.2019, 10:58
@ matzi682015
Hallo Matzi
es ist nicht ganz einfach, die Energie zu erhöhen, ohne die Frequenz zu ändern.
Im Elektina TI habe ich folgende Schaltung simuliert :
Die Änderungen sind : R1 und R2 auf 1k verkleinert, C2 auf 470 uF vergrössert, C1 auf 47nF und R4 auf 7k5 verkleinert. So sollte es einigermassen klappen.
olit
Berlin, 21.08.2019, 11:20 (editiert von olit am 21.08.2019 um 14:50)
@ schaerer
Verdammt, bin nur zweiter Gewinner :-( |
» Der Letzte der am Ball bleibt hat gewonnen!
Oder weil ich der Letzte bin vielleicht doch ein Sieger?
@ matzi682015
Nimm diese Schaltung mit 33µH und schalte zehn typengleiche LEDs Parallel.
Die Induktivität sollte von der Bauform nicht all zu klein sein. Es fließen rund 80mA.
LED-Strom ist rund 1/3 von 100mA durch 10 LEDs sind 3,3mA pro LED
Eine Glättung mittels Diode und Kondensator brauchst du bei dem geringen LED-Strom nicht.
(ich habe es mit 8 weißen LEDs getestet.)
Da das Herzchen ja nicht als Beleuchtung dient, Blinkt es mit 330µH immer noch hell genug.
Achtung! Bei dem Ummodeln vom 8018 zum 5252 habe ich vergessen, den 3,3µF Elko umzupolen.
Er ist im Schaltbild mit falscher Polarität dargestellt.
edit
Die Dimensionierung der ewigen Blitzerschaltung von Thomas Kuster.
Ist bestimmt Stromsparender. Ich weiß nur nicht, ob Weiße oder Farbige LEDs vorgesehen sind. |
Thomas Kuster
21.08.2019, 14:57
@ olit
Hallo Olit
die Schaltung habe ich mit roten LED's simuliert (Weil mir das für ein Herz sinnvoll erschienen ist).
Der Strom ist so pro Led >10mA. An eine Induktivität habe ich auch gedacht, aber aufgrund des kleineren Wirkungsgrades wieder verworfen.
matzi682015
Aachen, 21.08.2019, 15:08 (editiert von matzi682015 am 21.08.2019 um 15:16)
@ olit
» » Der Letzte der am Ball bleibt hat gewonnen!
» Oder weil ich der Letzte bin vielleicht doch ein Sieger?
» @ matzi682015
» Nimm diese Schaltung mit 33µH und schalte zehn typengleiche LEDs Parallel.
» Die Induktivität sollte von der Bauform nicht all zu klein sein. Es fließen
» rund 80mA.
» LED-Strom ist rund 1/3 von 100mA durch 10 LEDs sind 3,3mA pro LED
» Eine Glättung mittels Diode und Kondensator brauchst du bei dem geringen
» LED-Strom nicht.
» (ich habe es mit 8 weißen LEDs getestet.)
» Da das Herzchen ja nicht als Beleuchtung dient, Blinkt es mit 330µH immer
» noch hell genug.
» Achtung! Bei dem Ummodeln vom 8018 zum 5252 habe ich vergessen, den 3,3µF
» Elko umzupolen.
» Er ist im Schaltbild mit falscher Polarität dargestellt.
» edit
» Die Dimensionierung der ewigen Blitzerschaltung von Thomas Kuster.
» Ist bestimmt Stromsparender. Ich weiß nur nicht, ob Weiße oder Farbige LEDs
» vorgesehen sind.
Hallo olit,
wie heißt denn dieser IC? Ist das ein step-up-converter? Gibt es da in der lib von eagle solche Bauteile?
Also der QX5252 ist ersetzbar durch den YX8018? Nur die Polarität des Elkos muß geändert werden? Und er hat eine andere Anschlußbelegung, ok.
Edit: achso, der Elko vom Blinker, ok. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
olit
Berlin, 21.08.2019, 16:07 (editiert von olit am 23.08.2019 um 10:54)
@ matzi682015
ICs für Solarfunzeln |
» wie heißt denn dieser IC? Ist das ein step-up-converter? Gibt es da in der
» lib von eagle solche Bauteile?
Auf dem step-up-converter Steht doch drauf wie er heißt. Eagle Hat diese Chinawandler garantiert nicht drin.
» Also der QX5252 ist ersetzbar durch den YX8018? Nur die Polarität des Elkos
» muß geändert werden? Und er hat eine andere Anschlußbelegung, ok.
Und für YX1818 mit NPN-Transistoren. Für den QX5252 mit PNP
ollanner
21.08.2019, 22:05
@ matzi682015
» Hallo schon wieder!
Ein Buch mit vielen Kapiteln... -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 22.08.2019, 00:22
@ Thomas Kuster
» Hallo Matzi
» es ist nicht ganz einfach, die Energie zu erhöhen, ohne die Frequenz zu
» ändern.
» Im Elektina TI habe ich folgende Schaltung simuliert :
» Die Änderungen sind : R1 und R2 auf 1k verkleinert, C2 auf 470 uF
» vergrössert, C1 auf 47nF und R4 auf 7k5 verkleinert. So sollte es
» einigermassen klappen.
Hallo Thomas, vielen Dank auch Dir!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Waldi
Bayern, 24.08.2019, 10:10
@ matzi682015
Die Stromaufnahme bei entladenem C ist 0,047 mA und bei aufgeladenem C bis zur Entladung 0,48mA bei 2 LED (weiße LED mit grünem "Blitzlicht" ) -- Gruß Waldi |
