Franz Inger
12.08.2019, 13:54 |
Welche Hysterese bei NimH? (Elektronik) |
welche Hysterese (NimH) sollte ich pro Zelle für eine Entladeschutzschaltung wählen?
Reichen 0,2V aus?
Franz |
olit
Berlin, 12.08.2019, 14:32
@ Franz Inger
Welche Hysterese bei NimH? |
» welche Hysterese (NimH) sollte ich pro Zelle für eine
» Entladeschutzschaltung wählen?
» Reichen 0,2V aus?
» Grüße
» Franz
Entladeschlussspannung 1V
Laden ungefähr 1,4V. Wobei beim minus Delta-U verfahren die Ladespannung höher ansteigt.“
Eine Ladeschussspannung lässt sich nicht festlegen. |
xy
12.08.2019, 14:48 (editiert von xy am 12.08.2019 um 14:58)
@ olit
» Entladeschlussspannung 1V
Eigentlich 0,9V, aber bei größerer Zellenzahl würde ich auch sicherheitshalber auf 1V gehen.
Und das ist natürlich pro Zelle gemeint! |
simi7
D Südbrandenburg, 12.08.2019, 20:31
@ Franz Inger
» Reichen 0,2V aus?
» Grüße
» Franz
Das kann man nicht generell sagen. Hängt von der Last und vom Innenwiderstand des Akkus ab. Lieber etwas mehr nehmen.
Das kannst du doch im konkreten Fall ausmessen. |
Franz Inger
13.08.2019, 07:58
@ olit
» Laden ungefähr 1,4V. Wobei beim minus Delta-U verfahren die Ladespannung
» höher ansteigt.“
» Eine Ladeschussspannung lässt sich nicht festlegen.
Es geht mir nur um den Ladeschluss.
Und darum das dass ding nicht ständig ein und wieder aus schaltet.
Im Gründe könnt ich es bei dem speziellen Projekt ausmessen.
Aber ich möchte mir ein paar mehr von diesen Schaltern bauen.
Da ich die dinger ja immer mal wieder brauche.
Da ich kaum noch Potis hab möchte ich das ding mit
>>festen<< Widerständen bauen.
Jetzt wollte ich einmal fragen ob es da eine generalisierte
Antwort drauf gibt z.B. nimm eine Hys von 0,2V.
Je geringer die Hysterese bei meinen Entladeschlussschalter
ausfällt desto besser. Soll ja den Akku nur vor dem Entladetot
bewahren.
Franz |
Franz Inger
13.08.2019, 08:00
» » Entladeschlussspannung 1V
» Eigentlich 0,9V, aber bei größerer Zellenzahl würde ich auch
» sicherheitshalber auf 1V gehen.
» Und das ist natürlich pro Zelle gemeint!
Ja, bekannt - trotzdem danke!
Franz |
Franz Inger
13.08.2019, 08:03
@ simi7
» Das kann man nicht generell sagen. Hängt von der Last und vom
» Innenwiderstand des Akkus ab. Lieber etwas mehr nehmen.
» Das kannst du doch im konkreten Fall ausmessen.
Gut wenn keiner einen Rat weiß dann werd ich es einmal mit
0,3V versuchen. Da meine Steckboards alle ziehmlich untauglich
sind. (Schlechter Kontakt) Muss ich es gleich löten.
Vermudlich sollte ich ein paar neue Steckbaords kaufen.
Weiß jemand woher man Steckbaords von ordendlicher
qualität bekommt? Ich finde überall nur noch diesen China
billig kram.
Franz |
xy
13.08.2019, 09:48
@ Franz Inger
» Gut wenn keiner einen Rat weiß dann werd ich es einmal mit
» 0,3V versuchen.
Wiedereinschalten des Verbrauchers bei >1,2V pro Zelle. |
olit
Berlin, 13.08.2019, 10:23
@ Franz Inger
» Es geht mir nur um den Ladeschluss.
» Und darum das dass ding nicht ständig ein und wieder aus schaltet.
Beispiel: Solarrasenleuchte.
Wolfgang Horejsi
13.08.2019, 10:46
@ Franz Inger
» » Laden ungefähr 1,4V. Wobei beim minus Delta-U verfahren die Ladespannung
» » höher ansteigt.“
» » Eine Ladeschussspannung lässt sich nicht festlegen.
Im Prinzip ist ein Akku, der einmal unter der Entladeschlussspannung war, bereits leer. Ein Wiedereinschalten ist dann doch erst sinnvoll, wenn geladen wird. Die Ladespannung ist immer über 1,2V. |
Franz Inger
13.08.2019, 16:45
@ olit
» » Es geht mir nur um den Ladeschluss.
» » Und darum das dass ding nicht ständig ein und wieder aus schaltet.
» Beispiel: Solarrasenleuchte.
Sorry, hab was vergessen sollte heißen
"Es geht mir nur um den Entladeschluss nicht um den Ladeschluss"
Entladeschlussspannung kenn ich aber nur die Hysterese damit das
ding nicht andauernd wieder ein und aus schaltetet.
Schaltung hab ich schon selber zusammengemurkst.
Ich müsste nur noch die Hysterese wissen um sie korrekt einzusetellen.
Bei einen individuellen Akkupack hab ich das gelöst mit einer Hysterese
von 0,6V gelöst. Allerdings suche ich noch immer nach einer generalisierten
Lösung.
Franz Inger
13.08.2019, 16:47
» » Gut wenn keiner einen Rat weiß dann werd ich es einmal mit
» » 0,3V versuchen.
» Wiedereinschalten des Verbrauchers bei >1,2V pro Zelle.
Dann muss ich ja den Akku ganz voll bekommen oder?
Ladeschlussspannung für NimH ist laut meinen
"Werkbuch Elektronik" <- uaralt rund 1,45V
Das wäre für meine zwecke nicht so toll.
Denn ganz voll wird das ding wohl eher elten
Franz |
xy
13.08.2019, 17:21
@ Franz Inger
» » Wiedereinschalten des Verbrauchers bei >1,2V pro Zelle.
» Dann muss ich ja den Akku ganz voll bekommen oder?
Nein, am Anfang des Ladens steigt die Spannung sehr schnell an.
» Ladeschlussspannung für NimH ist laut meinen
» "Werkbuch Elektronik" <- uaralt rund 1,45V
Es gibt bei NiMH keine definierte Ladeschlussspannung. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.08.2019, 20:41
@ Franz Inger
» » Das kann man nicht generell sagen. Hängt von der Last und vom
» » Innenwiderstand des Akkus ab. Lieber etwas mehr nehmen.
» » Das kannst du doch im konkreten Fall ausmessen.
» 0,3V versuchen.
Hä?
Hast du nicht gelesen was ich schrieb?
Da gibt es keine pauschalen Aussagen.
Und genügend andere Antworten hast du auch schon. |
