kurzer
03.07.2019, 16:14 |
Spule: vom Widerstand zur Drahtlänge? (Elektronik) |
Hallo!
Hab ne kurze Frage: Wie komm ich schnell vom gemessenen elektrischen Widerstand und dem Drahtdurchmesser einer Spule auf deren gesamte Drahtlänge? Ich benötige die Drahtlänge, damit ich Rückschlüsse auf die Windungszahl der Spule machen kann.
LG! |
xy
03.07.2019, 16:18
@ kurzer
Spule: vom Widerstand zur Drahtlänge? |
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand#Zusammenhang_mit_dem_elektrischen_Widerstand |
Mattan
03.07.2019, 17:44
@ kurzer
Die Grundformel:
R = l / (k * q)
R = Drahtwiderstand Ohm
l = Drahtlänge (m)
k = Leiitfähigkeit des Drahtmaterials. Bei Kupfer ungefähr 54
q = Drahtquerschnitt mm^2
Die Formel lautet umgestellt:
l = R / (k * q) |
matzi682015
Aachen, 03.07.2019, 21:46
@ Mattan
» Die Grundformel:
» R = l / (k * q)
» R = Drahtwiderstand Ohm
» l = Drahtlänge (m)
» k = Leiitfähigkeit des Drahtmaterials. Bei Kupfer ungefähr 54
» q = Drahtquerschnitt mm^2
» Die Formel lautet umgestellt:
» l = R / (k * q)
Also wenn die Formel R = l / (k * q) richtig ist, dann ist nach l aufgelöst l = R * k * q -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
04.07.2019, 08:48
@ Mattan
» Die Grundformel:
» R = l / (k * q)
» l = R / (k * q)
Fehlt aber noch, wie er vom Durchmesser zum Querschnitt kommt
q = Pie/4 d² |
@@GAST@@
04.07.2019, 14:42
@ matzi682015
Spule: vom Widerstand zur Drahtlänge? ==> R= rho * l / A |
» » Die Grundformel:
» » R = l / (k * q)
» » R = Drahtwiderstand Ohm
» » l = Drahtlänge (m)
» » k = Leiitfähigkeit des Drahtmaterials. Bei Kupfer ungefähr 54
» » q = Drahtquerschnitt mm^2
» » Die Formel lautet umgestellt:
» » l = R / (k * q)
» Also wenn die Formel R = l / (k * q) richtig ist, dann ist nach l aufgelöst
» l = R * k * q
R= rho * l / A
l = R * A / rho
wobei rho ~ 1,69·10−2 bis 1,75 ⋅ 10−2, je nach Kupfer |
kurzer
04.07.2019, 22:14
@ kurzer
.... Alles klar!!! DANKE für die Formeln!! ) |
simi7
D Südbrandenburg, 05.07.2019, 08:35
@ bigdie
» Fehlt aber noch, wie er vom Durchmesser zum Querschnitt kommt
» q = Pie/4 d²
Und nicht vergessen, dass da auch noch Lack drum ist.
Das fällt umsomehr ins Gewicht, je dünner der Draht ist. |
