Franz Gerlach
02.07.2019, 04:18 |
Kondensator Ja oder Nein? (Elektronik) |
ich habe einen Kondensator (aufgebläht) getauscht.
Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ob es einer war/ist.
Seine Bezeichnung "Philips 105°C KC 046 600u-M (oder 600µ-M) 63V F2".
Franz |
xy
02.07.2019, 04:35
@ Franz Gerlach
Kondensator Ja oder Nein? |
» ich habe einen Kondensator (aufgebläht) getauscht.
» Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ob es einer war/ist.
» Seine Bezeichnung "Philips 105°C KC 046 600u-M (oder 600µ-M) 63V F2".
Ja, das ist ein Elko aus der Baureihe 046 von Philips (heute bei Vishay).
Was hast du als Ersatz genommen? |
Franz Gerlach
02.07.2019, 08:33
» Ja, das ist ein Elko aus der Baureihe 046 von Philips (heute bei Vishay).
» Was hast du als Ersatz genommen?
680uF 100V
Was bedeutet das 600u-M? Werden die dinger nicht in Farad angegeben?
Franz |
xy
02.07.2019, 08:40
@ Franz Gerlach
» » Ja, das ist ein Elko aus der Baureihe 046 von Philips (heute bei
» Vishay).
» » Was hast du als Ersatz genommen?
» 680uF 100V
Ja, aber welche Serie welchen Herstellers?
» Was bedeutet das 600u-M? Werden die dinger nicht in Farad angegeben?
Wenn man kein µ zur Verfügung hat nimmt man u. Das ist sogar so genormt.
Und das M bedeutet +/-20% Toleranz. |
Franz Gerlach
02.07.2019, 08:43
» Ja, aber welche Serie welchen Herstellers?
Rubycon; 100V 690uF ZLH (M) 105°C 0(8) 3V
» » Was bedeutet das 600u-M? Werden die dinger nicht in Farad angegeben?
» Wenn man kein µ zur Verfügung hat nimmt man u. Das ist sogar so genormt.
» Und das M bedeutet +/-20% Toleranz.
Müsste es dann nicht 600uF-M heißen?
Franz |
xy
02.07.2019, 08:57
@ Franz Gerlach
» Rubycon; 100V 690uF ZLH (M) 105°C 0(8) 3V
Eine gute Wahl.
» Müsste es dann nicht 600uF-M heißen?
Ist doch offensichtlich ein Elko, da muss die Einheit nicht nochmal draufstehen.
Das wird auch regelmäßig so gemacht. |
Franz Gerlach
02.07.2019, 09:22
» » Rubycon; 100V 690uF ZLH (M) 105°C 0(8) 3V
» Eine gute Wahl.
Danke!
» » Müsste es dann nicht 600uF-M heißen?
» Ist doch offensichtlich ein Elko, da muss die Einheit nicht nochmal
» draufstehen.
» Das wird auch regelmäßig so gemacht.
Krass!
Franz |
