Franz Weber
21.06.2019, 22:43 |
Konstantstromquelle für Grablaterne mit geringen eigenverb. (Elektronik) |
ich suche eine Konstantstromquelle für eine Grablaterne (LED, rot, 1w, 8mA).
Sie sollte möglichst zwischen 3 und 1,8V konstant 8mA liefern.
Gibt es sowas? - Kann man sowas selber bauen?
Franz |
Gast
21.06.2019, 23:08
@ Franz Weber
Konstantstromquelle für Grablaterne mit geringen eigenverb. |
» ich suche eine Konstantstromquelle für eine Grablaterne (LED, rot, 1w,
» 8mA).
1W bei nur 8mA macht eine Spannungsquelle von 125V erforderlich.
» Sie sollte möglichst zwischen 3 und 1,8V konstant 8mA liefern.
Was nun? Dann hast du keine 1W. |
Franz Weber
21.06.2019, 23:49
@ Gast
» » ich suche eine Konstantstromquelle für eine Grablaterne (LED, rot, 1w,
» » 8mA).
» 1W bei nur 8mA macht eine Spannungsquelle von 125V erforderlich.
????; nein, sie soll mit 8mA laufen. Verwende nur eine 1w Led da sie in alle richtungen abstrahlt. Nicht wegen der Leistung.
Wollte nur darauf hinweisen das der Strom nicht automatisch geregelt werden soll.... Also dann nicht bei um die 300mA liegen soll sondern ich Ihn einstellen möchte.
» » Sie sollte möglichst zwischen 3 und 1,8V konstant 8mA liefern.
» Was nun? Dann hast du keine 1W.
Soll sie ja auch garnicht haben.
8mA unabhängig von der Spannung
Franz |
olit
Berlin, 22.06.2019, 09:33 (editiert von olit am 22.06.2019 um 11:18)
@ Franz Weber
» 8mA).
Edit.
Ich sehe gerade, dass der Spannungsteiler für die Unterspannungsabschaltung noch nicht an die Speisung von 3V angepasst ist.
Die ein- und Ausschaltspannungen sind noch für eine weiße LED und 3,7V
Li-Ion Batterie dimensioniert. Musst du noch anpassen.
Den 150kOhm Widerstand auf 68kOhm verkleinern.
Auch der 68kOhm Widerstand über dem LM385 ist noch zu groß. Er sollte 27kOhm haben.
2, edit.
Eine Unterspannungsabschaltung ist bei 1,5V Elementen nicht zwingend notwendig.
Bei 1,8V leuchtet die LED sowieso nicht mehr.
Wenn du auf die Unterspannungsabschaltung verzichten willst, Kannst du für den OPV ein TLC251 einsetzen.
3.edit
Der Mosfet IRLL2705 könnte mit seiner Gate Threshold Spannung von 1 bis 2V probleme machen.
Günstiger ist da ein IRLM 2502 oder IRLM6402 mit einer Threshold Spannung von 0,6 bis 1,2V. sind allerdings recht kleine SMD Murkel. |
der olle Michi
im Norden, 22.06.2019, 10:28
@ Franz Weber
Moin Franz,
» 8mA).
hast du mal die Durchfluss-Spannung bei 8mA an der LED gemessen? Wie groß? -- Grüße
Michael |
xy
22.06.2019, 16:04
@ Franz Weber
» (LED, rot, 1w,
Die hier?
https://www.pollin.de/p/hochleistungs-led-lumiled-sluxeon-lxql-dh28-rot-73-9-lm-v-linse-121295
Betreibe ich zum gleichen Zweck an zwei Monozellen über 300 Ohm Vorwiderstand, reicht völlig aus. |
bigdie
24.06.2019, 13:50
@ Franz Weber
Bei elv gibt es einen Bausatz für eine Solar Led Lampe. Unter anderem ist da auch eine getaktete 9mA Konstantstromquelle dabei.
https://www.elv.de/intelligente-solarleuchtensteuerung-sls-2-komplettbausatz.html |
