matzi682015
Aachen, 17.06.2019, 23:45 |
Schaltung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
Der Betreff LAUTSPRECHER-EINSCHALTVERZÖGERUNG sei zu lang... also habe ich es einfach SCHALTUNG genannt.
Ich habe diese Schaltung gebaut:
Sie funktioniert praktisch; aber wie kann ich sicher gehen, dass der PNP-Transistor sicher von Anfang an sperrt? Entstehen bei dieser Schaltung Spikes, 1ms oder so, und sind die vielleicht generell vernachlässigbar, weil ja das Relais aufgrund seiner mechanischen Trägheit innerhalb von ein paar ms kaum reagieren wird?
Gibt es eine bessere Lösung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
17.06.2019, 23:50 (editiert von finni am 17.06.2019 um 23:52)
@ matzi682015
Schaltung |
» Sie funktioniert praktisch; aber wie kann ich sicher gehen, dass der
» PNP-Transistor sicher von Anfang an sperrt?
Einen Basis/Emitterwiderstand verpassen, 10-50kΩ
Tja, da Forum hier unterstützt kein UTF-8. Deswegen sei gesagt, Ω ist das Ohmzeichen. |
matzi682015
Aachen, 18.06.2019, 00:01
@ finni
Schaltung |
» » Sie funktioniert praktisch; aber wie kann ich sicher gehen, dass der
» » PNP-Transistor sicher von Anfang an sperrt?
» Einen Basis/Emitterwiderstand verpassen, 10-50kΩ
» Tja, da Forum hier unterstützt kein UTF-8. Deswegen sei gesagt, Ω ist
» das Ohmzeichen.
Ich dachte schon... aber danke für die Info  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Strippenzieher
Fläming, 18.06.2019, 14:49
@ matzi682015
Schaltung |
und R3 weglassen
Klimaerwärmung vermindern |
der olle Michi
im Norden, 18.06.2019, 15:22
@ matzi682015
LAUTSPRECHER EINSCHALTVERZÖGERUNG |
Moin Matzi,
und welchen Zweck erfüllt D4? -- Grüße
Michael |
xy
18.06.2019, 15:35
@ der olle Michi
» und welchen Zweck erfüllt D4?
Das ist eine sogenante Doppelmoppeldiode.
Die wird eingesetzt wenn man die im 4093 nicht kennt. |
ollanner
18.06.2019, 17:20 (editiert von ollanner am 18.06.2019 um 17:25)
@ matzi682015
Schaltung |
» PNP-Transistor...
Waren die NPN-Transistoren (für Low Side Relais Ansteuerung) gerade in deiner Bastelkiste ausgegangen?
Und warum 1k für R7? Bleederwiederstände bei 470µF/35V oder sollen die 16V (AC?/DC?) noch mehr belastet werden? -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 18.06.2019, 21:28 (editiert von matzi682015 am 18.06.2019 um 21:38)
@ der olle Michi
» Moin Matzi,
Dass sich C4 über R3 (und auch D3 und R7, aber hauptsächlich über R3) entlädt, sobald die Versorgungsspannung weg ist.
Wie hast Du das jetzt gemacht, dass Du das lange Wort in der Betreffzeile reinschreiben konntest?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 18.06.2019, 21:35
@ ollanner
Schaltung |
» » PNP-Transistor...
» Waren die NPN-Transistoren (für Low Side Relais Ansteuerung) gerade in
» deiner Bastelkiste ausgegangen?
Das kann man doch machen wie man will.
» Und warum 1k für R7? Bleederwiederstände bei 470µF/35V oder sollen die 16V
» (AC?/DC?) noch mehr belastet werden?
Stimmt, R7 wäre nicht nötig. C4 soll beim Wegfallen der Betriebsspannung sich über D4 und R3 entladen können.
Was sind Bleederwiderstände? Wie was wo sollen 16VAC/DC mehr belastet werden?? Wie meinen Sie das?  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 18.06.2019, 21:36
» » und welchen Zweck erfüllt D4?
» Das ist eine sogenante Doppelmoppeldiode.
» Die wird eingesetzt wenn man die im 4093 nicht kennt.
Ich weiß ja nicht ob die interne Diode im 4093 nach Vdd den Entladestrom abkann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
18.06.2019, 21:37
@ matzi682015
» » » und welchen Zweck erfüllt D4?
» » Das ist eine sogenante Doppelmoppeldiode.
» » Die wird eingesetzt wenn man die im 4093 nicht kennt.
» Ich weiß ja nicht ob die interne Diode im 4093 nach Vdd den Entladestrom
» abkann.
Im Datenblatt steht was die verträgt. |
ollanner
18.06.2019, 21:37
@ matzi682015
Schaltung |
» Was sind Bleederwiderstände? Wie was wo sollen 16VAC/DC mehr belastet
» werden?? Wie meinen Sie das?
https://de.wikipedia.org/wiki/Ableitwiderstand -- Gruß
Der Ollanner |
xy
18.06.2019, 21:40
@ matzi682015
Schaltung |
Entladewiderstände parallel zu Kondensatoren. |
matzi682015
Aachen, 18.06.2019, 21:46
Schaltung |
» » Was sind Bleederwiderstände?
» Entladewiderstände parallel zu Kondensatoren.
ja danke habe eben gegoogelt
So einen fetten Kondensator habe ich hier aus einer Mikrowelle. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der olle Michi
im Norden, 18.06.2019, 21:51 (editiert von der olle Michi am 19.06.2019 um 00:47)
@ matzi682015
» Dass sich C4 über R3 (und auch D3 und R7, aber hauptsächlich über R3)
» entlädt, sobald die Versorgungsspannung weg ist.
Na gut, wenn dir die ca. 3,5s Entladezeit in der Praxis zu lang sind...
» Wie hast Du das jetzt gemacht, dass Du das lange Wort in der Betreffzeile
» reinschreiben konntest??
Ich habe ein ernstes Wort mit dem Forums-Server gesprochen .... und aus dem einen langen Wort zwei etwas kürzere gemacht  -- Grüße
Michael |
matzi682015
Aachen, 18.06.2019, 21:54
@ der olle Michi
Lautsprecher Einschaltverzögerung |
» » Dass sich C4 über R3 (und auch D3 und R7, aber hauptsächlich über R3)
» » entlädt, sobald die Versorgungsspannung weg ist.
» Na gut, wenn dir die ca. 3,5s Entladezeit in der Praxis zu lang sind...
» » Wie hast Du das jetzt gemacht, dass Du das lange Wort in der
» Betreffzeile
» » reinschreiben konntest??
» Ich habe dein ernstes Wort mit dem Forums-Server gesprochen .... und
» aus dem einen langen Wort zwei etwas kürzere gemacht
Hihi, danke für den Tip! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
