Lea_97531
16.06.2019, 13:34 |
TV Receiver - Bauteil defekt (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem TV Receiver (12V/3A). Er geht leider nicht mehr an. Nun habe ich das Gerät komplett auseinander gebaut und einen möglichen Fehler gefunden. Direkt hinter der Spannungsversorgung scheint ein Bauteil das Zeitliche gesegnet zu haben. Allerdings weiß ich leider nicht, was es sein könnte und ob das Problem nun wirklich an dieser Stelle sitzt. Im Anhang findet ihr zwei Bilder. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Gruß Lea |
Lea_97531
16.06.2019, 13:37
@ Lea_97531
TV Receiver - Bauteil defekt |
» Guten Tag,
» ich habe ein Problem mit meinem TV Receiver (12V/3A). Er geht leider nicht
» mehr an. Nun habe ich das Gerät komplett auseinander gebaut und einen
» möglichen Fehler gefunden. Direkt hinter der Spannungsversorgung scheint
» ein Bauteil das Zeitliche gesegnet zu haben. Allerdings weiß ich leider
» nicht, was es sein könnte und ob das Problem nun wirklich an dieser Stelle
» sitzt. Im Anhang findet ihr zwei Bilder. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
» Gruß Lea
Bild1: https://ibb.co/xjk4SFm
Bild2: https://ibb.co/r5fGT3K |
Steffen
16.06.2019, 13:45
@ Lea_97531
» » Guten Tag,
» » ich habe ein Problem mit meinem TV Receiver (12V/3A). Er geht leider
» nicht
» » mehr an. Nun habe ich das Gerät komplett auseinander gebaut und einen
» » möglichen Fehler gefunden. Direkt hinter der Spannungsversorgung scheint
» » ein Bauteil das Zeitliche gesegnet zu haben. Allerdings weiß ich leider
» » nicht, was es sein könnte und ob das Problem nun wirklich an dieser
» Stelle
» » sitzt. Im Anhang findet ihr zwei Bilder. Vielleicht könnt ihr mir
» helfen.
» » Gruß Lea
» Bild1: https://ibb.co/xjk4SFm
» Bild2: https://ibb.co/r5fGT3K
Ibb.co klingt nicht gut  |
Lea_97531
16.06.2019, 13:50
@ Steffen
» » » Guten Tag,
» » » ich habe ein Problem mit meinem TV Receiver (12V/3A). Er geht leider
» » nicht
» » » mehr an. Nun habe ich das Gerät komplett auseinander gebaut und einen
» » » möglichen Fehler gefunden. Direkt hinter der Spannungsversorgung
» scheint
» » » ein Bauteil das Zeitliche gesegnet zu haben. Allerdings weiß ich
» leider
» » » nicht, was es sein könnte und ob das Problem nun wirklich an dieser
» » Stelle
» » » sitzt. Im Anhang findet ihr zwei Bilder. Vielleicht könnt ihr mir
» » helfen.
» » » Gruß Lea
» » Bild1: https://ibb.co/xjk4SFm
» » Bild2: https://ibb.co/r5fGT3K
» Ibb.co klingt nicht gut
Dann halt hier:
Bild1: https://www.bilder-upload.eu/bild-fd3394-1560685723.jpg.html
Bild2: https://www.bilder-upload.eu/bild-39fdd8-1560685801.jpg.html |
xy
16.06.2019, 15:23
@ Lea_97531
» Im Anhang findet ihr zwei Bilder.
Bilddateien kleiner machen, dann klappts auch hier.
Und ein Bild des defekten Bauteils wäre sinnvoll. |
Gast
16.06.2019, 15:47
@ Lea_97531
» » » Bild1: https://ibb.co/xjk4SFm
» » » Bild2: https://ibb.co/r5fGT3K
» » Ibb.co klingt nicht gut
» Dann halt hier:
» Bild1: https://www.bilder-upload.eu/bild-fd3394-1560685723.jpg.html
» Bild2: https://www.bilder-upload.eu/bild-39fdd8-1560685801.jpg.html
Lass dich nicht anmachen. Egal wie es klingt, weder µBlock noch Ghostery haben an dieser Internetseite etwas auszusetzen, Null Blockaden. |
JBE
16.06.2019, 16:59 (editiert von JBE am 16.06.2019 um 17:06)
@ Lea_97531
» Guten Tag,
» Gruß Lea
Hast du Messmöglichkeiten. |
matzi682015
Aachen, 16.06.2019, 18:39
@ Lea_97531
» » Guten Tag,
» nicht
» Stelle
» helfen.
» » Gruß Lea
Ich traue der Sache nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
16.06.2019, 19:30
@ Lea_97531
Der Positionsprint beginnend mit DD deutet auf irgend eine Diode hin. So dicht am DC-Eingang könnte die irgend etwas mit Verpolungsschutz oder Überspannungsableitung zu tun haben. Aber vermuten kann man da viel, ohne den Typen des Bauteils zu kennen.
FB6,7,10 könnte man auch mal durchklingeln. -- Gruß
Der Ollanner |
16.06.2019, 19:38
@ JBE
meine Gedanken dazu:
- merkwürdig, dass auf beiden Lötpads in der Mitte noch Cu zu sehen ist - war das Lot nicht zerflossen? wurde das Bauteil ausgelötet? Ich sehe da nur glatte verlaufene Lotflächen....Hat sich das Teil gar selbst ausgelötet?
- DD = Double Diode?? evtl TVS? Das würde da Sinn machen, wäre ja offenbar parallel an der Eingangsspannung.
- Wenn das Bauteil fehlt, kann es sich nicht mehr auf die Spannungsversorgung auswirken. Läuft das Gerät also ohne dieses Bauteil nicht, Liegt der Fehler woanders (zu hohe Spannung = Fehler im Netzteil oder gar falsches Netzteil). Wenn das also wirklich eine TVS-Diode war, war sie überlastet und hat wohl ihren Zweck erfüllt, da die Eingangsspannung ja vielleicht zu hoch war.. Wurde das Gerät dann ohne die Diode oder deren Rest (als Kurzschluß) betrieben, dürfte das Gerät jetzt ein Totalschaden sein.
Hartwig |
Lea_97531
16.06.2019, 21:58
@ Hartwig
» meine Gedanken dazu:
» - merkwürdig, dass auf beiden Lötpads in der Mitte noch Cu zu sehen ist -
» war das Lot nicht zerflossen? wurde das Bauteil ausgelötet? Ich sehe da nur
» glatte verlaufene Lotflächen....Hat sich das Teil gar selbst ausgelötet?
» - DD = Double Diode?? evtl TVS? Das würde da Sinn machen, wäre ja offenbar
» parallel an der Eingangsspannung.
» - Wenn das Bauteil fehlt, kann es sich nicht mehr auf die
» Spannungsversorgung auswirken. Läuft das Gerät also ohne dieses Bauteil
» nicht, Liegt der Fehler woanders (zu hohe Spannung = Fehler im Netzteil
» oder gar falsches Netzteil). Wenn das also wirklich eine TVS-Diode war, war
» sie überlastet und hat wohl ihren Zweck erfüllt, da die Eingangsspannung ja
» vielleicht zu hoch war.. Wurde das Gerät dann ohne die Diode oder deren
» Rest (als Kurzschluß) betrieben, dürfte das Gerät jetzt ein Totalschaden
» sein.
» Grüße
» Hartwig
Hallo nochmal und danke für die ganzen Antworten. Ich habe ein Bild von einem baugleichen Receiver gefunden:
Hier sieht man, dass an der besagten Stelle scheinbar überhaupt kein Bauteil ist. Der Fehler muss also woanders liegen. Ich habe mit einem Multimeter Mal gemessen, ob überall 12V oder <12V anliegen: das ist der Fall. Es wird also nichts am Eingang der Spannungsversorgung o.Ä. blockiert.
Andere Schäden sind für mich mit bloßem Auge allerdings nicht sichtbar. |
bastelix
16.06.2019, 22:17
@ Lea_97531
» Hier sieht man, dass an der besagten Stelle scheinbar überhaupt kein
» Bauteil ist. Der Fehler muss also woanders liegen. Ich habe mit einem
» Multimeter Mal gemessen, ob überall 12V oder <12V anliegen: das ist der
» Fall. Es wird also nichts am Eingang der Spannungsversorgung o.Ä.
» blockiert.
» Andere Schäden sind für mich mit bloßem Auge allerdings nicht sichtbar.
Nur so ein Gedanke: Hast du auch mal an Punkten gemessen wo 5V bzw. 3V3 anliegen sollten? |
16.06.2019, 23:35 (editiert von Hartwig am 16.06.2019 um 23:49)
@ Lea_97531
Leeeer |
16.06.2019, 23:45
@ Lea_97531
Du schriebst:
"Direkt hinter der Spannungsversorgung scheint ein Bauteil das Zeitliche gesegnet zu haben."
und nun:
» blockiert.
Also gab es dort ein Bauteil oder nicht?
Das würde zwar das das aussehen der Lötpads erklären, aber irgendwie war dann die Fehlerbeschreibung gelinde ausgedrückt "irreführend" und nicht einmal unterhaltsam. |
bastelix
17.06.2019, 00:36
@ Hartwig
» Du schriebst:
» "Direkt hinter der Spannungsversorgung scheint ein Bauteil das Zeitliche
» gesegnet zu haben."
» und nun:
» » Hier sieht man, dass an der besagten Stelle scheinbar überhaupt kein
» » Bauteil ist. Der Fehler muss also woanders liegen. Ich habe mit einem
» » Multimeter Mal gemessen, ob überall 12V oder <12V anliegen: das ist der
» » Fall. Es wird also nichts am Eingang der Spannungsversorgung o.Ä.
» » blockiert.
» Also gab es dort ein Bauteil oder nicht?
» Das würde zwar das das aussehen der Lötpads erklären, aber irgendwie war
» dann die Fehlerbeschreibung gelinde ausgedrückt "irreführend" und nicht
» einmal unterhaltsam.
Die Pads finde ich schon die ganze Zeit komisch. Wenn da ein Bauteil drauf war, müsste dann nicht auch das Cu vollständig mit Lötzinn benetzt sein? Das fließt doch beim Löten/Auslöten zwischen Bauteil und Pad. Gegen ein ausgebrochenes Bauteil spricht, dass die Zinn-Hügel nicht ausgefranst sind (das Cu könnte ja theoretisch auch vom ausgebrochenen Bauteil stammen).
Ich, als E-Bastler, würde den Fehler im Moment nicht an der Stelle vermuten.
Aber so eine "irreführende" Fehlerbeschreibung traue ich mir im eifer eines Gefechts durchaus auch zu  |
bastelix
17.06.2019, 00:40
@ Hartwig
Leeeer |
Du hast es heute mit den Leer-Posts
» Ist ein Blatt leer,
» Aber doch zu klein,
» So schreibe ich
» Einen Platzfüller hinein |
