Michael Eberhard
12.06.2019, 04:14 |
DIY: Akkus regenerieren (Elektronik) |
ich habe mir das Video angeschaut https://www.youtube.com/watch?v=Nf2ITKJisMU
und dachte mir : versuchen kann ich es ja mal.
Meine alte Rasenmäherstarterbatterie mit 4Ah hab ich ran gehängt.
Sie nahm nur noch unter 1mA auf.
Zu anfang stieg der Wert langsam von 0,5mA auf jetzt 50mA
Bis er auf 50mA stieg dauerte es 72 Stunden.
Nur jetzt tut sich nichts mehr.
Das ding läd konstant mit 50mA.
Bei mir ist R1 14,7k und R2 440k.
Leider habe ich keine Potis mit mehr als 50k - deshalb kann ich den späteren Videoverlauf nicht nachbauen.
Sollte ich R2 noch weiter hoch setzen?
Mit lieben Grüßen
Michael |
Wolfgang Horejsi
12.06.2019, 06:32
@ Michael Eberhard
DIY: Akkus regenerieren |
» ich habe mir das Video angeschaut
» https://www.youtube.com/watch?v=Nf2ITKJisMU
» und dachte mir : versuchen kann ich es ja mal.
» Meine alte Rasenmäherstarterbatterie mit 4Ah hab ich ran gehängt.
» Sie nahm nur noch unter 1mA auf.
» Zu anfang stieg der Wert langsam von 0,5mA auf jetzt 50mA
» Bis er auf 50mA stieg dauerte es 72 Stunden.
» Nur jetzt tut sich nichts mehr.
» Das ding läd konstant mit 50mA.
» Bei mir ist R1 14,7k und R2 440k.
» Leider habe ich keine Potis mit mehr als 50k - deshalb kann ich den
» späteren Videoverlauf nicht nachbauen.
» Sollte ich R2 noch weiter hoch setzen?
Ich würde einen neuen Akku empfehlen. |
Michael Eberhard
12.06.2019, 13:28
@ Wolfgang Horejsi
» Ich würde einen neuen Akku empfehlen.
Ja, sicher.
Aber dafür das es mit meinen uralt 80er Ladegerät nicht einmal nach 2 Tagen zu Besserungen kam ist das Ergebnis schon mal sehr beeindruckend. (Hab es 2 Tage an disem ding angeschlossen gehabt. Hab außer einem Amperemeter soweit ich erkennen kann nur eine Ladestromeinstellungsmöglichkeit)
An meinen aktuellen Mikrocontroller Ladegät funktioniert das Laden ja überhaupst nicht.
Michael |
xy
12.06.2019, 14:19
@ Michael Eberhard
Schon komisch, dass das unter Laborbedingungen einfach nicht klappen will... |
JBE
12.06.2019, 15:44
» » https://www.youtube.com/watch?v=Nf2ITKJisMU
» Schon komisch, dass das unter Laborbedingungen einfach nicht klappen
» will...
Ganz einfach , so wie der Verbrauch von Benzin an Autos unter Laborbedingungen weniger ist als im Realleben
Achso vielleicht gibt es ja da auch Schummelsoftware , nur eben für Bleiakkus  |
xy
12.06.2019, 15:50
@ JBE
» » » https://www.youtube.com/watch?v=Nf2ITKJisMU
» » Schon komisch, dass das unter Laborbedingungen einfach nicht klappen
» » will...
» Ganz einfach , so wie der Verbrauch von Benzin an Autos unter
» Laborbedingungen weniger ist als im Realleben
Einfach einen Magneten an die Bezinleitung! Und einen Amethyst in den Tank!
» Achso vielleicht gibt es ja da auch Schummelsoftware , nur eben für
» Bleiakkus
Die haben keinen OBD2-Anschluss. |
bigdie
12.06.2019, 17:01
» will...
Ich denke mal der Effekt ist ein ganz anderer. Wenn ein Blei Akku lange herum steht ist er tief entladen und nimmt anfangs auch keinen Strom mehr auf. Ich hab solche Akkus früher auch einfach ans Labornetzgerät gehängt, vorher die Strombegrenzung auf einen vertretbaren Wert eingestellt und dann die max. mögliche Spannung eingestellt also 30V. Anfangs fließt da kaum Strom, nur wenige mA, aber irgendwann steigt der Strom immer mehr an und das Netzteil geht in die Strombegrenzung. Gleichzeitig sinkt die Spannung auf einen Wert um die Nennspannung des Akkus. Bis dieser Stromanstieg kommt, vergeht mitunter eine oder auch mehrere Stunden. Deshalb ist ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung dafür optimal, weil man das dann nicht die ganze Zeit beobachten muss.Ob der Akku dann je wieder seine volle Kapazität hat, ist zu bezweifeln. Wie viel er noch speichern kann, hängt auch davon ab, wie lange er tief entladen war. Ich denke mal den Hokus Pokus braucht man dazu nicht.
Die meisten Ladegeräte, die man heute kaufen kann, sind zwar schön elektronisch geregelt usw, kommen aber mit so einem tief entladenen Akku nicht zurecht. Die erkennen Voll, wenn der keinen Strom mehr zieht und senken darauf hin die Spannung auf Erhaltung oder noch schlimmer, die sind für 2, 6 und 12V Akkus und weil da nichts mehr drauf ist, stufen sie den Akku als einen 2V Akku ein und laden mit 2,4V. |
xy
12.06.2019, 17:19
@ bigdie
» Ich denke mal der Effekt ist ein ganz anderer.
Hast du schön beschrieben. |
der olle Michi
im Norden, 12.06.2019, 19:25
@ bigdie
» Ich denke mal den Hokus Pokus braucht man dazu nicht....
Irgendwo habe ich (in grauer Vorzeit) mal gelesen, dass ein Bleiakku lieber mit rauhem (100 Hz-) Gleichstrom geladen werden mag (im Gegentum zu NiCd & Konsorten).
Insofern würde die Impulsgeschichte mir in diesem Fall schon sinnvoll erscheinen..
Michael -- Grüße
Michael |
JBE
12.06.2019, 20:01 (editiert von JBE am 12.06.2019 um 20:05)
@ der olle Michi
» » Ich denke mal den Hokus Pokus braucht man dazu nicht....
» Irgendwo habe ich (in grauer Vorzeit) mal gelesen, dass ein Bleiakku lieber
» mit rauhem (100 Hz-) Gleichstrom geladen werden mag (im Gegentum zu NiCd &
» Konsorten).
» Insofern würde die Impulsgeschichte mir in diesem Fall schon sinnvoll
» erscheinen..
» Gruß
» Michael
Die Autobatterielader bestehen nur aus Trafo und Gleichrichter, der Akku ist dann der (Glättungskondensator).
Eine zu hohe geglättete Spannung am Akku führt womöglich zur Austrocknung und Gitterkorosion, da ist die Impulsladung wohl eher besser geeignet
die aus einem nur aus Trafo und Gleichrichter bestehendem Ladegerät.
Bessere Ladegeräte haben ohnehin dann Thyristoren, gut ok die sind dann aber für Leistungen gedacht die schon 20 KW aufwärts bedienen.
Sonnenschein Notstromakkus (Blei Gel) wurden mit speziell von Sonnenschein Ladegeräte geladen, in Schaltnetzteiltechnik, die ebenfalls gepulst geladen haben.
Diese Akkus wurden Zyklisch geladen, die Pausen wurden dazu genutzt das die Akkus sich besser regenerierten.
Ich hatte Notstromakkus gewartet, die in jedem Umspannwerk stehen, ok Nassakkus waren das , aber alle Ladegeräte bestanden lediglich aus Trafo und Thyristoren
bestückten Gleichrichter, mit bissel Elektronik , die Akkus wurden Konstantspannungs geladen.
Insofern würde ich sagen ja Impulsladung kann nicht schaden. |
xy
12.06.2019, 20:51 (editiert von xy am 12.06.2019 um 20:52)
@ der olle Michi
» Konsorten).
Er verträgt das, aber richtiger Gleichstrom ist auch ihm lieber.
» erscheinen..
Klar sinnvoll: das Ladegerät ist billiger. |
Steffen
12.06.2019, 21:29
» » Irgendwo habe ich (in grauer Vorzeit) mal gelesen, dass ein Bleiakku
» lieber
» » mit rauhem (100 Hz-) Gleichstrom geladen werden mag (im Gegentum zu NiCd
» » Konsorten).
» Er verträgt das, aber richtiger Gleichstrom ist auch ihm lieber.
» » Insofern würde die Impulsgeschichte mir in diesem Fall schon sinnvoll
» » erscheinen..
» Klar sinnvoll: das Ladegerät ist billiger.
Man kann ja aus Spaß mal die Leerlaufspannung von so einem Günstigladegerät messen.
Gruß Steffen |
xy
12.06.2019, 21:33
@ Steffen
» Man kann ja aus Spaß mal die Leerlaufspannung von so einem Günstigladegerät
» messen.
Da kommt genau das raus was man bei einem Trafo mit Brückengleichrichter zu erwarten hat. |
Steffen
12.06.2019, 21:53
» » Man kann ja aus Spaß mal die Leerlaufspannung von so einem
» Günstigladegerät
» » messen.
» Da kommt genau das raus was man bei einem Trafo mit Brückengleichrichter zu
» erwarten hat.
Eben. Und da "kleine/weiche" Trafos beim Laden ja auch etwas Strom bringen sollen, sind das manchmal so 20V.... vielleicht ist das ja das Heilmittel.
Gruß Steffen |
Wolfgang Horejsi
12.06.2019, 22:45
@ bigdie
» » will...
» Ich denke mal der Effekt ist ein ganz anderer. Wenn ein Blei Akku lange
» herum steht ist er tief entladen und nimmt anfangs auch keinen Strom mehr
» auf. Ich hab solche Akkus früher auch einfach ans Labornetzgerät gehängt,
» vorher die Strombegrenzung auf einen vertretbaren Wert eingestellt und dann
» die max. mögliche Spannung eingestellt also 30V. Anfangs fließt da kaum
» Strom, nur wenige mA, aber irgendwann steigt der Strom immer mehr an und
» das Netzteil geht in die Strombegrenzung. Gleichzeitig sinkt die Spannung
» auf einen Wert um die Nennspannung des Akkus. Bis dieser Stromanstieg
» kommt, vergeht mitunter eine oder auch mehrere Stunden. Deshalb ist ein
» Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung dafür optimal, weil man das
» dann nicht die ganze Zeit beobachten muss.Ob der Akku dann je wieder seine
» volle Kapazität hat, ist zu bezweifeln.
Bei mir war es statt des Labornetzteils ein Brückengleichrichter direkt am Netz und eine 60W Glühlampe als Vorwiderstand. Manche Akkus gingen erst einmal auf über 100V hoch. Später dann auf 12,X V runter und dann wieder höher bis zu Ladeschlussspannung. Leider war bei solchen Akkus oft die Selbstentladung recht hoch und die Kapazität ein wenig niedrig - also trotzdem Schrott. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.06.2019, 10:38
@ Michael Eberhard
Hallo zusammen,
ich habe seinerzeit (vor über 10 Jahren) das Vorgängermodell dieses Moduls gekauft:
https://www.conrad.de/de/p/bleiakku-refresher-12-v-24-v-ivt-201981.html
und ähnliche Erfahrungen gemacht.
Einen "verbrauchten" Akku (in meinem Fall ein 100Ah) konnte ich damit nicht retten - aber der Abbau der Sulfatschicht war durch Verringerung des Innenwiderstands des Akkus deutlich messbar.
Für Rookies
den Innenwiderstand eines Akkus misst man folgendermaßen:
Leerlaufspannung messen
Lastwiderstand an Akku anschließen - zB alte 12V 55W Glühbirne - in Reihe dazu ein Amperemeter schalten.
Akkuspannung mit der angeschlossenen Last messen
Taschenrechner zücken: Ri = (Leerlaufspannung - Spannung unter Last ) / Laststrom
Ralf
» Mit lieben Grüßen
» Michael |
