Franz Eberl
03.06.2019, 08:59 |
Spule selber wickeln mit 2,2mH (Elektronik) |
ich wollte mir den DCF77 empfänger von hier http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender12/DCF4007.html
nachbauen. Nur : ich habe keine Spule mit 2,2mH - kann man die auch selber machen?
Wenn ja: wie genau kann man das mit den 2,2mH ermitteln?
Franz |
xy
03.06.2019, 09:08
@ Franz Eberl
Spule selber wickeln mit 2,2mH |
» ich wollte mir den DCF77 empfänger von hier
» http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender12/DCF4007.html
» nachbauen. Nur : ich habe keine Spule mit 2,2mH - kann man die auch selber
» machen?
Kann man, aber es handelt sich nicht einfach um eine Spule, sondern um eine Ferritantenne.
» Wenn ja: wie genau kann man das mit den 2,2mH ermitteln?
Messen. |
der olle Michi
im Norden, 03.06.2019, 10:52 (editiert von der olle Michi am 03.06.2019 um 11:00)
@ Franz Eberl
Moin Franz,
» ..... Nur : ich habe keine Spule mit 2,2mH - kann man die auch selber
» machen?
Du hast hoffentlich die verlinkte Beschreibung genau gelesen? Dort steht drin, wie der Verfasser das gemacht hat.
Entweder
- mit einer L-Messbrücke, wenn man hat, oder
- mit dem parallel geschalteten Schwingkreis-Kondensator + KaOs (= Kathodenstrahl-Oszilloskop). Das funktioniert natürlich um so besser, je näher man an Mainflingen wohnt, auch tageszeitliche Ausbreitungsschwankungen werden das beeinflussen.
Auf dem Oszi sind die sekündlichen Trägerabsenkungen normal sehr gut erkennbar...
Michael
PS: Wenn zufällig HF-Litze verfügbar ist, wird die Güte der Antennenspule noch erheblich besser; wenn du verschiedene Ferritstäbe hättest, lohnt es auszutesten, welcher am besten passt (größtes Signal). -- Grüße
Michael |
Helamatern
03.06.2019, 12:49
@ Franz Eberl
Hi
Basteln ist immer gut, macht man wenigstens keinen anderen Mist.
» machen?
Das steht doch in der Bauanleitung, das man die selber machen kann und wie.
Muß man nicht, man experimentiert mit Auf-/Abwickeln bis die Empfangsstärke am besten ist.
Für erste Experimente kann man auch eine Festindultivität im Elektronikhandel kaufen, diese ist dann auch zweckmäßig dafür eine selbstgedrehte mittels einer Meßbrücke auf Null abzugleichen.
Brückenbauvorschläge gibt es wie Sand am Meer im Internet. |
Mattan
03.06.2019, 13:34
@ Franz Eberl
Hallo
Ein Beispiel für eine Spule:
Antennenstab (Ferrit) eines AM-Radios, Durchmesser 10mm, Länge 53mm.
Bewickelt mit 66 Windungen CuL 0.55
Ergibt eine Induktivität von 177µH
Ich hoffe, du kannst die entsprechenden Umrechnungen durchführen.
Gruß! |
der olle Michi
im Norden, 03.06.2019, 13:41
@ Helamatern
» Das steht doch in der Bauanleitung, das man die selber machen kann und
» wie.
Das war ja schon bekannt.
» ... man experimentiert mit Auf-/Abwickeln bis die Empfangsstärke
» am besten ist.
» Für erste Experimente kann man auch eine Festindultivität im
» Elektronikhandel kaufen,
Ich denke, da sind die 4m CuL die einfachere und schnellere Lösung, wenn wenigstens ein bisschen Bastelmaterial zu Hause ist. Für dieses Bastelprojekt ist der Durchmesser auch nicht fürchterlich kritisch...
» Brückenbauvorschläge gibt es wie Sand am Meer im Internet.
...die allerdings nicht alle etwas taugen und ich fürchte außerdem, das wird an mangelnder technischer Ausstattung scheitern...  -- Grüße
Michael |
der olle Michi
im Norden, 03.06.2019, 13:50
@ Mattan
» Antennenstab (Ferrit) eines AM-Radios,...
Nun muss sich Franz auf die Suche nach einem alten Dampfradio machen....  -- Grüße
Michael |
Franz Eberl
03.06.2019, 14:03
@ Mattan
» Hallo
» Ein Beispiel für eine Spule:
» Antennenstab (Ferrit) eines AM-Radios, Durchmesser 10mm, Länge 53mm.
» Bewickelt mit 66 Windungen CuL 0.55
» Ergibt eine Induktivität von 177µH
» Ich hoffe, du kannst die entsprechenden Umrechnungen durchführen.
Alternativ steht im Text das man auch einfach ein paar Meter Draht verwenden kann.
Ferrit steht mir leider gerade nicht zur Verfügung. Müsste aber noch einen uralten Funkwecker mit Ferritantenne haben.
Muss mal suchen...
Versuchs ersteinmal mit ein paar Meter Draht.
Franz |
der olle Michi
im Norden, 03.06.2019, 14:10
@ Franz Eberl
» Alternativ steht im Text das man auch einfach ein paar Meter Draht
» verwenden kann.
» Ferrit steht mir leider gerade nicht zur Verfügung. Müsste aber noch einen
» uralten Funkwecker mit Ferritantenne haben.
» Muss mal suchen...
» Versuchs ersteinmal mit ein paar Meter Draht.
Der Verfasser hat die Draht-Antenne >>zusätzlich<< über das Koppel-C drangehängt. Du brauchst aber nach wie vor den Schwingkreis mit den 2,2mH + parallel-C, um die Selektion auf die gewünschte Frequenz hinzubekommen.
Mit dem Ferritstab ist DAS dann schon deine Antenne. Ein paar Meter Draht lassen sich nicht soo einfach frequenzmäßig abstimmen, schon gar nicht schmalbandig/selektiv.  -- Grüße
Michael |
matzi682015
Aachen, 03.06.2019, 15:07
@ der olle Michi
» » Antennenstab (Ferrit) eines AM-Radios,...
» Nun muss sich Franz auf die Suche nach einem alten Dampfradio machen....
Ein Volldampfradio (Da gab es doch in den 80ern oder so mal 'nen Song...) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Waldi
Bayern, 03.06.2019, 15:25
@ matzi682015
» » » Antennenstab (Ferrit) eines AM-Radios,...
» » Nun muss sich Franz auf die Suche nach einem alten Dampfradio machen....
» Ein Volldampfradio (Da gab es doch in den 80ern oder so mal 'nen
» Song...)
https://www.youtube.com/watch?v=SOqb68R0C-Y -- Gruß Waldi |
03.06.2019, 15:34 (editiert von Hartwig am 03.06.2019 um 17:16)
@ Franz Eberl
vielleicht kannst Du es auch mit einer Rahmenantenne versuchen: so um die 50 WIndungen Cul mit etwa 500mm Durchmesser in einer Lage gewickelt geben etwa 2mH, also etwas probieren. Willst Du Induktivitäten messen, brauchst Du weder Oszi noch Messbrücke. Für solche Basteleien sind Halbleitertester wie der GM328A oder ähnlich gut geeignet (Für <20€ sind die Dinger fast unschlagbar, haben aber Grenzen, die man kennen sollte.) Eine Beschreibung - von einem der Entwickler - gibt es hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
Hartwig |
Mattan
03.06.2019, 15:34
@ Franz Eberl
Eine spätere Entwickung hat die Abstimmung des Eingangskreises mit Trimmern realisiert Dabei musste die Spule mehr Windungen bekommen und der nachfolgende Verstärker einen höheren Eingangswiderstand. Verstärkung ist ca. 100fach. Eine AGC ist nötig bei großer Entfernung vom Sender - hier in Österreich.
Gast
03.06.2019, 15:56
@ Hartwig
» Eine Beschreibung
» - von einem der Entwickler - gibt es hier:
» https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester.
Beschrieben wird da nichts:
AVR Transistortester.
Diese Seite enthält momentan noch keinen Text und du bist auch nicht dazu berechtigt, diese Seite zu erstellen. Du kannst ihren Titel auf anderen Seiten suchen oder die zugehörigen Logbücher betrachten. |
xy
03.06.2019, 16:00
@ Gast
» » Eine Beschreibung
» » - von einem der Entwickler - gibt es hier:
» » https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester.
» Beschrieben wird da nichts:
» AVR Transistortester.
» Diese Seite enthält momentan noch keinen Text und du bist auch nicht dazu
» berechtigt, diese Seite zu erstellen. Du kannst ihren Titel auf anderen
» Seiten suchen oder die zugehörigen Logbücher betrachten.
Einfach den finalen Punkt in der URL entfernen. |
03.06.2019, 17:17
danke! ist korrigiert! |
