Jakob
24.05.2019, 18:39 |
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? (Elektronik) |
Hallo!
Ich bin dabei mir einen Hochspannungstrafo zu basteln, welcher mit einer Sinus-Frequenz von ca. 25 bis 80kHz angesteuert werden soll. Dafür hätte ich mehrere Ferritkerne aus alten AC, sowie "moderneren" DC-Zeilentransformatoren zur verfügung. Die Sekundärspule mit den vielen Windungen ist fix, aber die Primärspule mit wenig Windungen kann getauscht werden, um auf die Frequenz anzupassen. Als Quellspannung habe ich ca. 10-40 Volt AC-Sinus zur Verfügung in dem oben genannten Frequenzbereich, sowie eine max. Leistung von 5A bei 40 Volt bzw. 10A bei 20 Volt. Sekundär sollte der Trafo eine Spannung von ca. 30kV-AC-Sinus liefern.
Jetzt meine Fragen:
1.) Kann ich die Windungszahlen der Sekundärspule einfach mit der Trafo-Hauptgleichung berechnen?
2.) Sind die genannten Ferritkerne aus Zeilentrafos gut dafür zu verwenden und ist es günstiger mit oder ohne Luftspalt?
3.) Wie kann ich die Sekundärspule gestalten, damit es zu keinen Überschlägen kommt? ... gesehen habe ich soetwas:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/388745/D22D0639-4F98-4B77-97DF-95812D960FAC.jpeg
... wie nennt man diesen Spulenkörper/Spulenträger?
... ansonsten würde ich mit einem speziellen Hochspannungs-Isolierband (Polyimid-Folie) alle par Lagen einmal drüber wickeln?
Bitte um einige Ideen dazu,
Liebe Grüße,
Jakob |
gast
25.05.2019, 17:06
@ Jakob
AC - Hochspannungstrafo basteln (25-80kHz) ...? |
Gibt es fertig zu kaufen -> https://cczwei-shop.de/epages/0afbf38b-524a-47ea-bbf5-f6d06de79b4e.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/0afbf38b-524a-47ea-bbf5-f6d06de79b4e/Products/CCFZS
Wozu soll deine Batelei dienen, wenn ich fragen darf? |
matzi682015
Aachen, 25.05.2019, 17:20
@ gast
» Gibt es fertig zu kaufen ->
» https://cczwei-shop.de/epages/0afbf38b-524a-47ea-bbf5-f6d06de79b4e.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/0afbf38b-524a-47ea-bbf5-f6d06de79b4e/Products/CCFZS
Das gefällt mir auch gut, ohne Gas. Aber wie das auf dem Bild aussieht, sind da keine 30kV zwischen den Elektroden, höchstens 10kV oder so. Er will ja 30kVAC haben. Vielleicht kann er das auch mit einem Royer-Wandler machen, oder einem CCFL-Modul, ob die so viel Spannung bringen weiß ich nicht.
» Wozu soll deine Batelei dienen, wenn ich fragen darf?
Das interessiert mich auch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Jüwü
Würzburg, 25.05.2019, 18:12
@ matzi682015
» » Gibt es fertig zu kaufen ->
» Das gefällt mir auch gut, ohne Gas. Aber wie das auf dem Bild aussieht,
» sind da keine 30kV zwischen den Elektroden, höchstens 10kV oder so. Er will
» ja 30kVAC haben. Vielleicht kann er das auch mit einem Royer-Wandler
» machen, oder einem CCFL-Modul, ob die so viel Spannung bringen weiß ich
» nicht.
» » Wozu soll deine Batelei dienen, wenn ich fragen darf?
» Das interessiert mich auch.
und warum sinusförmig. Wie will er dann auch noch 30kV messen? |
gast
25.05.2019, 18:51
@ matzi682015
Das ist richtig, er hat 7KV bei 15kHz.
» Er will ja 30kVAC haben.
Deswegen hatte ich ja gefragt...
Schon zwei...  |
Jakob
25.05.2019, 22:29
@ gast
... der war echt gut, ein Spielzeug wird empfohlen, anstatt meine Fragen bezüglich Kern & Isolierung zu beantworten, offensichtlich das falsche Forum hier. Entweder sind hier nur Kinder oder solche Überstudierte, die glauben allwissend zu sein - die Einen haben keine Ahnung und die Anderen sind zu arrogant um einfache Fragen zu beantworten. |
gast
25.05.2019, 22:54
@ Jakob
» ... der war echt gut, ein Spielzeug wird empfohlen, anstatt meine Fragen
» bezüglich Kern & Isolierung zu beantworten
Der war auch gut, alles runter zu machen, anstatt die Frage nach dem Ziel zu beantworten.
Wenn du der Meinung bist hier falsch zu sei, viel Erfolg woanders.
Honk  |
matzi682015
Aachen, 25.05.2019, 23:09
@ Jakob
» bezüglich Kern & Isolierung zu beantworten, offensichtlich das falsche
» Forum hier. Entweder sind hier nur Kinder oder solche Überstudierte, die
» glauben allwissend zu sein - die Einen haben keine Ahnung und die Anderen
» sind zu arrogant um einfache Fragen zu beantworten.
Nicht so schnell aufgeben. In anderen Foren kriegt man auch Gegenwind. Einfach dran bleiben und geduldig abwarten, es kommen schon noch hilfreiche Antworten. Überall pissen sie einem ans Bein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
gast
25.05.2019, 23:20
@ matzi682015
» Überall pissen sie einem ans Bein.
Da spricht jemand aus Erfahrung.  |
JBE
25.05.2019, 23:36 (editiert von JBE am 25.05.2019 um 23:55)
@ Jakob
» Hallo!
» Ich bin dabei mir einen Hochspannungstrafo zu basteln, welcher mit einer
» Sinus-Frequenz von ca. 25 bis 80kHz angesteuert werden soll. Dafür hätte
» ich mehrere Ferritkerne aus alten AC, sowie "moderneren"
» DC-Zeilentransformatoren zur verfügung. Die Sekundärspule mit den vielen
» Windungen ist fix, aber die Primärspule mit wenig Windungen kann getauscht
» werden, um auf die Frequenz anzupassen. Als Quellspannung habe ich ca.
» 10-40 Volt AC-Sinus zur Verfügung in dem oben genannten Frequenzbereich,
» sowie eine max. Leistung von 5A bei 40 Volt bzw. 10A bei 20 Volt. Sekundär
» sollte der Trafo eine Spannung von ca. 30kV-AC-Sinus liefern.
» Jetzt meine Fragen:
» 1.) Kann ich die Windungszahlen der Sekundärspule einfach mit der
» Trafo-Hauptgleichung berechnen?
Ja und nein. so einfach ist das nicht. Man kann die Haupgleichung nehmen, aaaaber sie wird nicht für Ferrit genau sein.
Leider wirst du feststellen müssen das da eine ganze Menge anderer Einflüsse eine Rolle Spielen, Koppelfaktor, Streufeld, usw.
Man kann aber wenn man einen Gegentakt Wandler baut fast immer einen Kern ohne Luftspalt verwenden.
Ansonsten Kern mit Luftspalt, z.B. Eintaktwandler, weil nur dort die Energie gespeichert werden kann.
» 2.) Sind die genannten Ferritkerne aus Zeilentrafos gut dafür zu verwenden
» und ist es günstiger mit oder ohne Luftspalt?
Mit oder ohne Luftspalt hängt von der Verwendeten Topologie ab. Zudem auch das Material wichtig ist , mit einigen Materialien kannste keine 80 KHz machen
also auch auf das Material achten.
» 3.) Wie kann ich die Sekundärspule gestalten, damit es zu keinen
» Überschlägen kommt? ... gesehen habe ich soetwas:
Es sollte eine sehr Kapazitätsarme Wickung sein, sie sollte entweder so wie auf den Mehrkammerspulenkörper
gewickelt werden, oder mit viel Überlappendener Isolierung und etwas Abstand von Winung zu Windung gewickelt werden.
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/388745/D22D0639-4F98-4B77-97DF-95812D960FAC.jpeg
» ... wie nennt man diesen Spulenkörper/Spulenträger?
» ... ansonsten würde ich mit einem speziellen Hochspannungs-Isolierband
» (Polyimid-Folie) alle par Lagen einmal drüber wickeln?
Bedenke auch Zeilentrafos besonders die sehr alten gaben keine 30 KV ab , sondern die Spannung wurde mit Hilfe einer Kaskade auf
die Beschleunigungsspannung gebarcht.
Der etwas neuzeitliche Zeilentrafo ist ein sogenannter Dioden Splitttrafo, in ihm wurde prakitsch die Kaskade intergriert.
weil man auch dort nicht insgesamt mit einer Wicklung auf die 30 KV kommt. Das ist nur Möglich wenn ein sehr großes Volumen voranden ist
denn um so höher die Spannungen um so größer und aufwänder die Isolierung.
Und dann sind solche Zeilentrafos Vakuum gedrängt. Sonst würden sie nicht die hohe Spannung aushalten und durschschlagen.
Du wirst noch bekanntschaft machen mit der Koronaentladung, die wird dir das Leben schwer machen in sachen Lagenwicklung und Isolation
und um so höher die Frequenz um so schlimmer wird es, ich glaube sie nimmt Quadratisch zu, bei verdopplung der Freqeunz.
Siehste ich bin nicht Allwissend, also Kopf Hoch, da muss man drüber stehen können.
» Bitte um einige Ideen dazu,
» Liebe Grüße,
» Jakob |
matzi682015
Aachen, 26.05.2019, 00:06
@ gast
» » Überall pissen sie einem ans Bein.
» Da spricht jemand aus Erfahrung.
Ach Du warst das immer  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der olle Michi
im Norden, 26.05.2019, 02:19 (editiert von der olle Michi am 26.05.2019 um 02:20)
@ Jakob
Sehr dünnhäutig und noch dazu arrogant...?!? |
Moin Jakob,
1. du bist genauso gut. Wir wissen noch nicht einmal, welche Leistung sekundär herauskommen soll, grad mal die primären Daten hast du bis jetzt kurz geliefert.
2. Wenn Du deine Fragen "einfach" findest, na ja.... Ich meine, die Problemstellung ist schon recht tief in einem Spezialgebiet beheimatet.
Die Fragen nach dem Sinn und Zweck und evtl. weiteren Randbedingungen der Bastelei sind schon SEHR sinnvoll. Im Übrigen ist es (leider) eine Unart, in Foren auf Fragen der Mitleser, die dir helfen wollen, einfach nicht einzugehen (aus welchen Gründen auch immer). Denn genau diese von dir verweigerten Antworten helfen den Antwortwilligen, die Lage besser einzuschätzen, die Erfolgsaussichten deiner Idee beurteilen zu können und dir die passenden bzw. richtigen Hilfestellungen zu liefern. Das Beispiel mit dem Gang zum Arzt mit derm Hinweis "ich bin krank, finde DU mal die Ursache..." brauch ich wohl nicht weiter zu erläutern.
Auch wenn ich selbst erst recht kurz hier im Forum aktiv bin, weiß ich die Mitleser/-Schreiber UND diese Forum sehr zu schätzen, wobei ich manchen auf so einigen Gebieten nicht im Geringsten das Wasser reichen kann, weil ich kein Vollblut-Elektroniker bin, sondern Elektronik nur als Hobby betreibe.
Also, du brauchst in keiner Weise angepisst sein/reagieren. Je mehr, deutlicher und kompletter die Informationen von DIR kommen, desto besser und zielführender werden die Antworten sein. "Salami-Taktik" (d.h. Informationsfluss in kleinen Scheibchen/Häppchen) ist überhaupt nicht angebracht, kann sogar Unlust und Frust bei den Mitlesern erzeugen, die eigentllich gerne hilfreich zur Seite stehen.
OK, manchmal bekommt man zu der Problemstellung "nur" Hilfe zur Selbsthilfe, also keine fertigen Kochrezepte. Ich habe mir sagen lassen (und auch selbst erfahren), dass das einen Lerneffekt hat.
Wenn du überhaupt noch mitliest, dann hilf den Fragestelllern, erläutere deine Problemstellung/Projekt so genau wie möglich. Wenn das aus Geheimhaltungsgründen nicht möglich ist, dann würde ich diese Eischränkung besser von vorn herein bekanntgeben. Es könnte ja möglich sein, dass daraus in irgendwelcher Art (z.B.) ein Tazer o.ä. gebaut werden soll.
Für mein Empfinden wärst du dann tatsächlich im falschen Forum gelandet....
Das einfach nur mal so zu nächtlicher Stunde...
Gruß Micha -- Grüße
Michael |
Jakob
26.05.2019, 11:39
@ JBE
Ok, danke für deine Antwort, bzw. deine Ideen dazu!
Zum Thema wozu ich das Teil verwende: eigentlich nur für Experimente wo es eben um Hochspannung und Hochfrequenz im Zusammenhang geht, wobei die Ideen von einem Freund von mir kommen, was der dann genau für Exprimente machen will ist mir unklar. Ich bin jedenfalls beauftragt ein "Konstrukt" zu basteln, welches am Ausgang irgendwie eine SINUSFÖRMIGE Spannung von ca. 20-30kV (höher wäre noch besser) in einem einstellbaren Frequenzbereich von ca. 20kHz bis 80kHz ausgibt.
Ich selbst habe schon Erfahrung mit alten AC, sowie DC Zeilentrafos, wobei eigentlich nur beim AC-ZT ein brauchbarer Sinus am Ausgang anliegt. Die DC-ZT richten die Spannung im Inneren ja gleich, deswegen grundsätzlich mal unbrauchbar. Angesteuert hatte ich die AC-ZT immer mit diversen Frequenzgeneratoren auf Schwingkreisbasis so z.b. der klassische "Royer" und da gibts diverse Modifikationen dazu - ABER: das Problem bei all denen ist der nicht wirklich EINSTELLBARE Frequenzbereich. So hat ein Bekannter von mir einen Art Frequenzgenerator gebastelt - ist irgend eine Kombination aus DDS + Verstärker, der einen einstellbaren Sinus von 8Hz bis ca. 100kHz am Ausgang produziert, die Leistung dahinter ist ca. 200 Watt, aber dafür stabil. Ich denke der kann aber noch mehr - zum testen schloss ich einen 1 Ohm Widerstand an und bei ca. 60kHz und 20Volt flossen schön ca. 20 Ampere drüber, ohne Probleme. Aber zur Sicherheit begrenze ich das mal auf 200 Watt Gesamtleistung, die meine Spannungsquelle liefern kann.
Die Sinus-Spannung ist von 0V bis 40Volt einstellbar, der Frequenzbereich eben von 8Hz bis 100kHz, die Leistung die das Teil bringt ist über 200 Watt - soviel zur Spannungsquelle, mehr weis ich darüber nicht, kA. wie es im Inneren aussieht.
Zum Trafo:
Wie der aufgebaut werden soll ist mir im Prinzip egal, er sollte halt immer ca. 30kV auf der Sekundärseite liefern können, den Strom den er dort liefert ist meines Wissens nach egal, spielt keine große Rolle - so viel wie ein AC-ZT mit dem Royer als Steuerung muss natürlich nicht sein!
Natürlich kann ich auch verschiedene Spulenkörper wickeln, die ich dann je nach zu verwendender Frequenz tauschen kann, oder halt eben gleich nen 2. Trafo, auch mit anderem Ferritkern basteln, wäre ja auch kein Problem.
z.B. ein Trafo für den Frequenzbereich 20-40kHz und einer von 40-60kHz ...? ... geht eigentlich auch ...
» Bedenke auch Zeilentrafos besonders die sehr alten gaben keine 30 KV ab ,
» sondern die Spannung wurde mit Hilfe einer Kaskade auf
» die Beschleunigungsspannung gebarcht.
... ja, die schaffen gerade mal 10kV, hab ich getestet - darum muss(?) ich mir wohl selbst einen basteln.
» Der etwas neuzeitliche Zeilentrafo ist ein sogenannter Dioden Splitttrafo,
» in ihm wurde prakitsch die Kaskade intergriert.
... liefert deswegen am Ausgang keinen Sinus, somit für mich leider nicht zu verwenden (außer die Kerne )
» weil man auch dort nicht insgesamt mit einer Wicklung auf die 30 KV kommt.
» Das ist nur Möglich wenn ein sehr großes Volumen voranden ist
» denn um so höher die Spannungen um so größer und aufwänder die Isolierung.
... habe ich befürchtet, deswegen meine Frage nach der schwierigen Isolierung.
» Und dann sind solche Zeilentrafos Vakuum gedrängt. Sonst würden sie nicht
» die hohe Spannung aushalten und durschschlagen.
... hm, ok, ich könnt meinen Trafo auch irgendwo tränken, z.B. so:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/388744/3DB7E53D-04AC-42C0-968C-9D2EA6A7C108.jpeg
» Du wirst noch bekanntschaft machen mit der Koronaentladung, die wird dir
» das Leben schwer machen in sachen Lagenwicklung und Isolation
» und um so höher die Frequenz um so schlimmer wird es, ich glaube sie nimmt
» Quadratisch zu, bei verdopplung der Freqeunz.
... ok, danke - herausgefunden hab ich schon bei den Zeilentrafos, dass je höher die Frequenz, je schneller schlagen Isolierungen durch, vorallem an Ecken und Kanten, alles was spitz ist.
» Siehste ich bin nicht Allwissend, also Kopf Hoch, da muss man drüber stehen
» können.
Ja, ich bin dir ja auch sehr dankbar für deine Antwort, mich hat nur aufgeregt, dass jemand mir einfach ein Spielzeug vorgeschlagen hat
Ich werde also versuchen an diese Mehrkammerspulenkörper heranzukommen, dann berechne ich mit der Trafohauptgleichung "überschlagsweise" die Windungszahlen ... und wenn ich jetzt z.b. 3 Trafos basteln, und so den Frequenzbereich aufteile in 20-40, 40- 60 und 60-80kHz ... gibts da etwas, was ich bei den jeweilgen Trafos berücksichtigen muss - Kernmaterial / Luftspalt?
Liebe Grüße,
Jakob |
Jakob
26.05.2019, 11:44
@ der olle Michi
» Moin Jakob,
» 1. du bist genauso gut. Wir wissen noch nicht einmal, welche
» Leistung sekundär herauskommen soll, grad mal die primären Daten hast du
» bis jetzt kurz geliefert.
» 2. Wenn Du deine Fragen "einfach" findest, na ja.... Ich meine, die
» Problemstellung ist schon recht tief in einem Spezialgebiet
» beheimatet.
» Die Fragen nach dem Sinn und Zweck und evtl. weiteren Randbedingungen der
» Bastelei sind schon SEHR sinnvoll. Im Übrigen ist es (leider) eine Unart,
» in Foren auf Fragen der Mitleser, die dir helfen wollen, einfach nicht
» einzugehen (aus welchen Gründen auch immer). Denn genau diese von dir
» verweigerten Antworten helfen den Antwortwilligen, die Lage besser
» einzuschätzen, die Erfolgsaussichten deiner Idee beurteilen zu können und
» dir die passenden bzw. richtigen Hilfestellungen zu liefern. Das Beispiel
» mit dem Gang zum Arzt mit derm Hinweis "ich bin krank, finde DU mal die
» Ursache..." brauch ich wohl nicht weiter zu erläutern.
» Auch wenn ich selbst erst recht kurz hier im Forum aktiv bin, weiß ich die
» Mitleser/-Schreiber UND diese Forum sehr zu schätzen, wobei ich manchen auf
» so einigen Gebieten nicht im Geringsten das Wasser reichen kann, weil ich
» kein Vollblut-Elektroniker bin, sondern Elektronik nur als Hobby betreibe.
» Also, du brauchst in keiner Weise angepisst sein/reagieren. Je mehr,
» deutlicher und kompletter die Informationen von DIR kommen, desto besser
» und zielführender werden die Antworten sein. "Salami-Taktik" (d.h.
» Informationsfluss in kleinen Scheibchen/Häppchen) ist überhaupt nicht
» angebracht, kann sogar Unlust und Frust bei den Mitlesern erzeugen, die
» eigentllich gerne hilfreich zur Seite stehen.
» OK, manchmal bekommt man zu der Problemstellung "nur" Hilfe zur
» Selbsthilfe, also keine fertigen Kochrezepte. Ich habe mir sagen lassen
» (und auch selbst erfahren), dass das einen Lerneffekt hat.
» Wenn du überhaupt noch mitliest, dann hilf den Fragestelllern, erläutere
» deine Problemstellung/Projekt so genau wie möglich. Wenn das aus
» Geheimhaltungsgründen nicht möglich ist, dann würde ich diese Eischränkung
» besser von vorn herein bekanntgeben. Es könnte ja möglich sein, dass daraus
» in irgendwelcher Art (z.B.) ein Tazer o.ä. gebaut werden soll.
» Für mein Empfinden wärst du dann tatsächlich im falschen Forum
» gelandet....
» Das einfach nur mal so zu nächtlicher Stunde...
» Gruß Micha
... ich verstehe schon - eigentlich hat es mich nur aufgeregt, dass mir jemand so ein "Spielzeug" empfohlen hat, obwohl meine Fragen ja deutlich auf die Konstruktion eines Trafos gerichtet waren ... abgesehen davon kann ich bei diesem Spielzeug weder die Frequenz EINSTELLEN, noch liefert es 30kV und ob das dort überhaupt etwas mit einem Sinuns zutun hat bezweifle ich auch.
Beste Grüße,
Jakob |
der olle Michi
im Norden, 26.05.2019, 11:51
@ Jakob
...einfach mal 'n bissl cool bleiben... |
» ... ich verstehe schon - eigentlich hat es mich nur aufgeregt, dass mir....
Möglicherweise liegt am Lebensalter (weiß ich nicht)...
Wenn dich DAS schon aufregt, möchte ich nicht sehen, wie das aussieht, wenn dein Projekt erfolgreich abgeschlossen ist... -- Grüße
Michael |
xy
26.05.2019, 11:59
@ Jakob
» Zum Thema wozu ich das Teil verwende: eigentlich nur für Experimente wo es
» eben um Hochspannung und Hochfrequenz im Zusammenhang geht, wobei die Ideen
» von einem Freund von mir kommen, was der dann genau für Exprimente machen
» will ist mir unklar.
Also Schabernack oder Crackpotmist. |
