Sel
Radebeul, 06.05.2019, 18:54 |
LDO-Regler 5V neg. gesucht in TO-92 :-( (Elektronik) |
Suche einen LDO-Regler für negative Spannung. Ich brauche 5V, Eingangsspannung ist 5,5V, Strom ca. 20mA. Suche mich grade blöde.
Der Regler muß im TO-92-Gehäuse sein (Platzbedarf knapp).
Wenns nix gibt, so muß ich mich mit einem Positivregler LM2931 Z-5.0 zufrieden geben. Bissel eben dann die Schaltung umfunzen. Nicht schön, aber das muss ja irgendwie...
LG Sel |
Altgeselle
06.05.2019, 19:17
@ Sel
LDO-Regler 5V neg. gesucht in TO-92 :-( |
» Suche einen LDO-Regler für negative Spannung. Ich brauche 5V,
» Eingangsspannung ist 5,5V, Strom ca. 20mA. Suche mich grade blöde.
» Der Regler muß im TO-92-Gehäuse sein (Platzbedarf knapp).
» Wenns nix gibt, so muß ich mich mit einem Positivregler LM2931 Z-5.0
» zufrieden geben. Bissel eben dann die Schaltung umfunzen. Nicht schön, aber
» das muss ja irgendwie...
» LG Sel
im TO92 kenne ich keinen LDO-Längsregler. Aber vielleicht geht eine TL431,
auf 5V eingestellt und mit entsprechendem Vorwiderstand.
Altgeselle |
matzi682015
Aachen, 06.05.2019, 21:07
@ Altgeselle
» » Suche einen LDO-Regler für negative Spannung. Ich brauche 5V,
» » Eingangsspannung ist 5,5V, Strom ca. 20mA. Suche mich grade blöde.
» » Der Regler muß im TO-92-Gehäuse sein (Platzbedarf knapp).
» » Wenns nix gibt, so muß ich mich mit einem Positivregler LM2931 Z-5.0
» » zufrieden geben. Bissel eben dann die Schaltung umfunzen. Nicht schön,
» aber
» » das muss ja irgendwie...
» » LG Sel
» im TO92 kenne ich keinen LDO-Längsregler. Aber vielleicht geht eine TL431,
» auf 5V eingestellt und mit entsprechendem Vorwiderstand.
» Grüße
» Altgeselle
Kann man da nicht einfach einen "normalen" positiv-Regler nehmen, und den Verbraucher an den Regler umgekehrt anschließen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
olit
Berlin, 06.05.2019, 21:11
@ Sel
20mA?
Hast du dich vertippt? Da wir dich kennen, meinst du bestimmt 20A! |
matzi682015
Aachen, 06.05.2019, 21:23
@ olit
» 20mA?
» Hast du dich vertippt? Da wir dich kennen, meinst du bestimmt 20A!
Er meint 20kA  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Altgeselle
06.05.2019, 21:42
@ matzi682015
» » » Suche einen LDO-Regler für negative Spannung. Ich brauche 5V,
» » » Eingangsspannung ist 5,5V, Strom ca. 20mA. Suche mich grade blöde.
» » » Der Regler muß im TO-92-Gehäuse sein (Platzbedarf knapp).
» » » Wenns nix gibt, so muß ich mich mit einem Positivregler LM2931 Z-5.0
» » » zufrieden geben. Bissel eben dann die Schaltung umfunzen. Nicht schön,
» » aber
» » » das muss ja irgendwie...
» » » LG Sel
» » Hallo,
» » im TO92 kenne ich keinen LDO-Längsregler. Aber vielleicht geht eine
» TL431,
» » auf 5V eingestellt und mit entsprechendem Vorwiderstand.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Kann man da nicht einfach einen "normalen" positiv-Regler nehmen, und den
» Verbraucher an den Regler umgekehrt anschließen?
Ja, wenn der Ausgang des positiv-Reglers auf Masse gelegt werden kann, dann geht das.
Aber LDO-Längsregler benötigen große Kondensatoren an Ein- und Ausgängen.
Ich dachte an den Platzbedarf. |
Sel
Radebeul, 07.05.2019, 14:52
@ olit
» 20mA?
Nee, menno...
Ab und zu habe ich Schaltungen, die wirklich wenig Strom ziehen.
Ich nehme jetzt einen anderen Printtrafo mit getrennten Wicklungen und arbeite mit Positivreglern. Geht ja auch.
LG Sel |
olit
Berlin, 07.05.2019, 15:01
@ Sel
» » 20mA?
» » Hast du dich vertippt? Da wir dich kennen, meinst du bestimmt 20A!
» Nee, menno...
» Ab und zu habe ich Schaltungen, die wirklich wenig Strom ziehen.
» Ich nehme jetzt einen anderen Printtrafo mit getrennten Wicklungen und
» arbeite mit Positivreglern. Geht ja auch.
Ich habe mal diese Schaltung getestet. Auf der Ausgangsspannung entsteht eine dreieckige Oberwelle, von bis zu 200mV. Und die ist nicht wegzukriegen!
xy
07.05.2019, 15:04
@ olit
Mit so viel kapazitiver Last ist es kein Wunder, dass das ein Oszillator ist. |
olit
Berlin, 07.05.2019, 15:14
» Mit so viel kapazitiver Last ist es kein Wunder, dass das ein Oszillator
» ist.
Die 22µF sind aus dem Beispiel vom Datenblatt!
Ich hatte auch 10µF eingesetzt. Ob das auch zu viel ist?
Auf die Idee nur 100nF einzusetzen kam ich nicht.
Kann ich ja noch mal aufbauen und ganz ohne Ausgangskapazität testen.  |
der olle Michi
im Norden, 07.05.2019, 15:20
@ olit
» Ich habe mal diese Schaltung getestet. Auf der Ausgangsspannung entsteht
» eine dreieckige Oberwelle, von bis zu 200mV. Und die ist nicht
» wegzukriegen!
Betriebsspannung des LM10 abgeblockt??? In dem Schaltbild jedenfalls nicht... -- Grüße
Michael |
xy
07.05.2019, 15:21
@ olit
» » Mit so viel kapazitiver Last ist es kein Wunder, dass das ein Oszillator
» » ist.
» Die 22µF sind aus dem Beispiel vom Datenblatt!
Oha!
» Ich hatte auch 10µF eingesetzt. Ob das auch zu viel ist?
Ich denke schon.
» Auf die Idee nur 100nF einzusetzen kam ich nicht.
» Kann ich ja noch mal aufbauen und ganz ohne Ausgangskapazität testen.
Dafür mit Kondensator an der Versorgung. |
olit
Berlin, 07.05.2019, 15:50
» » » Mit so viel kapazitiver Last ist es kein Wunder, dass das ein
» Oszillator
» » » ist.
» » Die 22µF sind aus dem Beispiel vom Datenblatt!
» Oha!
» » Ich hatte auch 10µF eingesetzt. Ob das auch zu viel ist?
» Ich denke schon.
» » Auf die Idee nur 100nF einzusetzen kam ich nicht.
» » Kann ich ja noch mal aufbauen und ganz ohne Ausgangskapazität testen.
» Dafür mit Kondensator an der Versorgung.
Da habe ich ja sowieso ein Elko drin.
So langsam verliere ich das Vertrauen in die Datenblätter!
Ohne Ausgangskapazität ist die Ausgangsspannung astrein.
Mit 100nF muss der Ausgang mit größer gleich 8mA belastet werden um die Schwingungen zu unterdrücken.
Ohne Ausgangskapazität und einer Rechteckbelastung des Ausgangs mit knapp 5mA,
(TTL-Ausgang mit 1kOhm), ist dem Ausgang ein Rechteck von 20mV überlagert.  |
der olle Michi
im Norden, 07.05.2019, 15:57
@ olit
» » Dafür mit Kondensator an der Versorgung.
» Da habe ich ja sowieso ein Elko drin.
Reicht nicht (Elko). Kerko zusätzlich ist MUSS! -- Grüße
Michael |
olit
Berlin, 07.05.2019, 16:02
@ der olle Michi
» » » Dafür mit Kondensator an der Versorgung.
» » Da habe ich ja sowieso ein Elko drin.
» Reicht nicht (Elko). Kerko zusätzlich ist MUSS!
Ich weiß!
Hatte ich auch. Brachte aber nichts. Und macht jetzt auch keinen Unterschied. |
der olle Michi
im Norden, 07.05.2019, 16:04
@ olit
» » » » Dafür mit Kondensator an der Versorgung.
» » » Da habe ich ja sowieso ein Elko drin.
» » Reicht nicht (Elko). Kerko zusätzlich ist MUSS!
» Ich weiß!
» Hatte ich auch. Brachte aber nichts. Und macht jetzt auch keinen
» Unterschied.
Dann gib uns doch mal bitte ein schönes Foto vom Aufbau... -- Grüße
Michael |
