Alfred W.
04.05.2019, 03:45 |
TDA8350Q in Grundig CRT Tv (Elektronik) |
ich habe einen schwarzen strich auf meinen CRT TV. Ist der IC TDA8350Q für die vertikale ausrichtung des Bildes verantwortlich?
Alfred |
xy
04.05.2019, 06:17
@ Alfred W.
TDA8350Q in Grundig CRT Tv |
» ich habe einen schwarzen strich auf meinen CRT TV. Ist der IC TDA8350Q für
» die vertikale ausrichtung des Bildes verantwortlich?
Nö, das waren die Enkel mit dem Edding.
Zeig mal ein Foto des Fehlerbilds. |
Sel
Radebeul, 04.05.2019, 09:06
@ Alfred W.
Steht der still, oder wandert der langsam? Ist der Strich noch da, wenn der TV ohne Antenne betrieben wird? Netzstecker mal um 180° drehen als ersten Versuch.
LG Sel |
der olle Michi
im Norden, 04.05.2019, 09:25
@ Alfred W.
Moin Alfred,
Ich gehe momentan davon aus, dass der Strich waagerecht verläuft bzw. sich darstellt.
Steht er still, d.h. immer an der gleichen Stelle, oder wandert er auf- oder abwärts durch das Bild?
Flimmert das ganze Bild, aber der Bildinhalt ist noch erkennbar?
Ist er tiefschwarz oder nur grau?
Wie dick/breit ist der Strich?
Micha -- Grüße
Michael |
Jüwü
Würzburg, 04.05.2019, 11:20
@ Alfred W.
» Grüße
» Alfred
meistens ist der schwarze "Strich" am oberen oder unteren Bildrand. Da werden die Elkos rund um den TDA taub, dass der TDA defekt ist ist eher unwahrscheinlich. |
matzi682015
Aachen, 04.05.2019, 17:38
@ Alfred W.
» Grüße
» Alfred
Hat denn die Bildröhre nach 40 Jahren Betrieb noch ausreichend Helligkeit? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Jüwü
Würzburg, 04.05.2019, 22:19
@ matzi682015
» » Hallo,
» » ich habe einen schwarzen strich auf meinen CRT TV. Ist der IC TDA8350Q
» für
» » die vertikale ausrichtung des Bildes verantwortlich?
» » Grüße
» » Alfred
» Hat denn die Bildröhre nach 40 Jahren Betrieb noch ausreichend Helligkeit?
wenns keine Philips war dann JA |
matzi682015
Aachen, 04.05.2019, 22:45 (editiert von matzi682015 am 04.05.2019 um 23:55)
@ Jüwü
» » » Hallo,
» » » ich habe einen schwarzen strich auf meinen CRT TV. Ist der IC TDA8350Q
» » für
» » » die vertikale ausrichtung des Bildes verantwortlich?
» » » Grüße
» » » Alfred
» » Hat denn die Bildröhre nach 40 Jahren Betrieb noch ausreichend
» Helligkeit?
» wenns keine Philips war dann JA
Was hat denn Philips anders bzw. schlechter gemacht? Worin bestand der Unterschied? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Alfred W.
05.05.2019, 02:35
» Nö, das waren die Enkel mit dem Edding.
ist dieses dings für die vertikale ausrichtung verantwortlich?
Ich hab in diversen indischen Videos gesehen das dort der Chip LA78041 und ein paar Elkos hinüber sind - bei vergleichbaren Fehlern.
» Zeig mal ein Foto des Fehlerbilds.
Kann ich leider nicht mehr. Hab das ding total zerlegt.
Alfi |
Alfred W.
05.05.2019, 02:37
@ Sel
» Steht der still, oder wandert der langsam? Ist der Strich noch da, wenn der
» TV ohne Antenne betrieben wird? Netzstecker mal um 180° drehen als ersten
» Versuch.
Sorry hab das ding schon total zerlegt.
Alfi |
Alfred W.
05.05.2019, 02:41
@ der olle Michi
» Ich gehe momentan davon aus, dass der Strich waagerecht verläuft bzw. sich
» darstellt.
Ja.
» Steht er still, d.h. immer an der gleichen Stelle, oder wandert er auf-
» oder abwärts durch das Bild?
Er steht still. Erst war der Strich am oberen rand 2cm dick inzwischen sind es 8cm. Die verdickung kam nicht allmählich sondern plötzlich. Nach den nächsten einschalten war er einfach 8cm dick.
» Flimmert das ganze Bild, aber der Bildinhalt ist noch erkennbar?
Flimmern: Jein.
Der Bildinhalt ist komplett klar.
» Ist er tiefschwarz oder nur grau?
Schwarz. darunter eine 1cm sehr helles Bild, danach das normale Bild.
Alfi |
Jüwü
Würzburg, 05.05.2019, 10:31 (editiert von Jüwü am 05.05.2019 um 10:41)
@ Alfred W.
» Grüße
» Alfred
es könnte das Chassis CUC6360 o.ä. sein. Die Schaltung um den TDA sind fast immer gleich.
Erneuere C552 100uF/63V, C525 4700uF/25V. Die sind beide in der Nähe des DST. C433//22uF/63V der sitzt direkt am TDA.
PLan hier:
https://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
Alfred W.
10.05.2019, 14:53
@ Jüwü
» es könnte das Chassis CUC6360 o.ä. sein. Die Schaltung um den TDA sind fast
» immer gleich.
» Erneuere C552 100uF/63V, C525 4700uF/25V. Die sind beide in der Nähe des
» DST. C433//22uF/63V der sitzt direkt am TDA.
Danke!
» PLan hier:
» https://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Was muss ich in die Suchmaske eingeben?
Alfred |
Jüwü
Würzburg, 12.05.2019, 08:47
@ Alfred W.
» » es könnte das Chassis CUC6360 o.ä. sein. Die Schaltung um den TDA sind
» fast
» » immer gleich.
» » Erneuere C552 100uF/63V, C525 4700uF/25V. Die sind beide in der Nähe des
» » DST. C433//22uF/63V der sitzt direkt am TDA.
» Danke!
» » PLan hier:
» » https://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
» Was muss ich in die Suchmaske eingeben?
CUC6360 |
Alfred W.
15.05.2019, 05:14
@ matzi682015
Ja, war ja nur selten in Betrieb.
Alfi |
Alfred W.
15.05.2019, 05:17
@ Jüwü
» immer gleich.
» PLan hier:
Ja, danke! Das werd ich machen.
Wird aber noch reichlich dauern.
Hab die Elkos per aliexpress gekauft 4 bis 8 Wochen.
Bin billig an nen gebrauchten LCD gekommen. 32"
Daher auch nicht so dringend. Aber das reparieren werd ich auf alle Fälle versuchen...
Alfi |
