Pauli77
30.04.2019, 22:29 |
Zeilentrafo: wie viel Windungen hat die Sekundärspule? (Elektronik) |
Hallo!
Ich wollte mal gerne wissen wie viele Windungen eigentlich ein älterer AC, sowie auch ein "modernerer" Diodensplitt - Zeilentrafo auf der Sekundärseite hat? Im Netz habe ich bis jetzt keine brauchbaren Infos dazu gefunden, darum frage ich hier mal nach. Wahrscheinlich gibts davon auch verschiedene Ausführungen, aber ein VON-BIS Wert wäre interessant zu wissen, vorallem die Zeilentrafos aus den Fernsehern interessieren mich da am Meisten, die sehen von der Bauform doch alle relativ gleich aus?
Grüße,
Paul |
Jüwü
Würzburg, 01.05.2019, 00:17
@ Pauli77
Zeilentrafo: wie viel Windungen hat die Sekundärspule? |
» Hallo!
» Ich wollte mal gerne wissen wie viele Windungen eigentlich ein älterer AC,
» sowie auch ein "modernerer" Diodensplitt - Zeilentrafo auf der
» Sekundärseite hat? Im Netz habe ich bis jetzt keine brauchbaren Infos dazu
» gefunden, darum frage ich hier mal nach. Wahrscheinlich gibts davon auch
» verschiedene Ausführungen, aber ein VON-BIS Wert wäre interessant zu
» wissen, vorallem die Zeilentrafos aus den Fernsehern interessieren mich da
» am Meisten, die sehen von der Bauform doch alle relativ gleich aus?
ich schätze mal 1000 aber: https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator |
xy
01.05.2019, 00:55
@ Jüwü
» ich schätze mal 1000 aber:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
Das wären 27V/Wdg. Kommt mir deutlich zu viel vor, es werden ehr 10000Wdg sein. |
Jüwü
Würzburg, 01.05.2019, 00:58
» » ich schätze mal 1000 aber:
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
» Das wären 27V/Wdg. Kommt mir deutlich zu viel vor, es werden ehr 10000Wdg
» sein.
zu viel? |
xy
01.05.2019, 01:00
@ Jüwü
» » » ich schätze mal 1000 aber:
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
» » Das wären 27V/Wdg. Kommt mir deutlich zu viel vor, es werden ehr
» 10000Wdg
» » sein.
» zu viel?
Zuviel Volt pro Windung. |
Jüwü
Würzburg, 01.05.2019, 01:01
» » » » ich schätze mal 1000 aber:
» » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator
» » » Das wären 27V/Wdg. Kommt mir deutlich zu viel vor, es werden ehr
» » 10000Wdg
» » » sein.
» » zu viel?
» Zuviel Volt pro Windung.
ok das ist wahrscheinlich. Hab ja nur geschätzt ohne viel nachzudenken |
matzi682015
Aachen, 01.05.2019, 16:40 (editiert von matzi682015 am 01.05.2019 um 16:42)
» sein.
Ist die Wicklungskapazität dann nicht zu hoch? Ich hatte mal einen Netztrafo gewickelt, der primär 220V auf 10.000V liefern sollte, die neue von mir (vielleicht auch nicht richtig ) gewickelte Spule ist nach einigen Sekunden durchgebrannt, Überschläge innerhalb der Spule.
Und ist es nicht so, dass aufgrund der hohen Schaltfrequenz eines DST die Anzahl der Windungen geringer ist, weil pro Windung dann eine viel größere Spannung induziert wird? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
01.05.2019, 16:52
@ matzi682015
» Ist die Wicklungskapazität dann nicht zu hoch?
Die ist beim DST Teil des Konzepts.
» Ich hatte mal einen
» Netztrafo gewickelt, der primär 220V auf 10.000V liefern sollte, die neue
» von mir (vielleicht auch nicht richtig ) gewickelte Spule ist nach einigen
» Sekunden durchgebrannt, Überschläge innerhalb der Spule.
Deshalb teilt man die Wicklung.
» Und ist es nicht so, dass aufgrund der hohen Schaltfrequenz eines DST die
» Anzahl der Windungen geringer ist, weil pro Windung dann eine viel größere
» Spannung induziert wird?
Ist berücksichtigt. |
matzi682015
Aachen, 01.05.2019, 17:31
» » Ist die Wicklungskapazität dann nicht zu hoch?
» Die ist beim DST Teil des Konzepts.
» » Ich hatte mal einen
» » Netztrafo gewickelt, der primär 220V auf 10.000V liefern sollte, die
» neue
» » von mir (vielleicht auch nicht richtig ) gewickelte Spule ist nach
» einigen
» » Sekunden durchgebrannt, Überschläge innerhalb der Spule.
» Deshalb teilt man die Wicklung.
» » Und ist es nicht so, dass aufgrund der hohen Schaltfrequenz eines DST
» die
» » Anzahl der Windungen geringer ist, weil pro Windung dann eine viel
» größere
» » Spannung induziert wird?
» Ist berücksichtigt.
Ja, und dann haben die ja für die Heizspannung für den Hochspannungsgleichrichter (DY802 oder GY501 bei FF) nur grad mal eine nicht ganze Windung um einen freien Platz um den Ferritkern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
01.05.2019, 18:06
@ matzi682015
» Ja, und dann haben die ja für die Heizspannung für den
» Hochspannungsgleichrichter (DY802 oder GY501 bei FF) nur grad mal eine
» nicht ganze Windung um einen freien Platz um den Ferritkern.
Das waren keine DST. |
Wolfgang Horejsi
01.05.2019, 20:02
@ matzi682015
» » » Ist die Wicklungskapazität dann nicht zu hoch?
» » Die ist beim DST Teil des Konzepts.
» » » Ich hatte mal einen
» » » Netztrafo gewickelt, der primär 220V auf 10.000V liefern sollte, die
» » neue
» » » von mir (vielleicht auch nicht richtig ) gewickelte Spule ist nach
» » einigen
» » » Sekunden durchgebrannt, Überschläge innerhalb der Spule.
» » Deshalb teilt man die Wicklung.
» » » Und ist es nicht so, dass aufgrund der hohen Schaltfrequenz eines DST
» » die
» » » Anzahl der Windungen geringer ist, weil pro Windung dann eine viel
» » größere
» » » Spannung induziert wird?
» » Ist berücksichtigt.
Wenn die DY-Röhre 1,5V (effektiv , der Spitzenwert dürfte deutlich höher sein) aus einer Windung bekommt, dann könnte man noch bedenken, dass der DST ja eine Vervielfacherschaltung hat. Also werden es ganz bestimmt keine 10000 Windungen sein, vielleicht gar nicht mal so viel mehr als 1000. |
Wolfgang Horejsi
01.05.2019, 20:12
» » Ja, und dann haben die ja für die Heizspannung für den
» » Hochspannungsgleichrichter (DY802 oder GY501 bei FF) nur grad mal eine
» » nicht ganze Windung um einen freien Platz um den Ferritkern.
» Das waren keine DST.
Aber die Volt pro Windung dürften ähnlich groß sein. |
xy
01.05.2019, 20:19
@ Wolfgang Horejsi
» DST ja eine Vervielfacherschaltung hat.
Hat er eben nicht. |
Mattan
01.05.2019, 20:37
@ Pauli77
Hallo!
Ich messe an einem ehemaligen SW-Zeilentrafo 84 Windungen.
Messanordnung:
Eingang Tongenerator 2V an den Zeilentrafo über 1nF Kapazität.
Ausgang 3 Windungen Schaltdraht.
Resonanzspannungen (überhoht durch Resonzfrequenz mit 1nF) prim/sek etwa 73V / 290mV bei 6kHz.
Gruß! |
xy
01.05.2019, 21:10
@ Mattan
» Hallo!
» Ich messe an einem ehemaligen SW-Zeilentrafo 84 Windungen.
» Messanordnung:
» Eingang Tongenerator 2V an den Zeilentrafo über 1nF Kapazität.
» Ausgang 3 Windungen Schaltdraht.
» Resonanzspannungen (überhoht durch Resonzfrequenz mit 1nF) prim/sek etwa
» 73V / 290mV bei 6kHz.
Rechne mal vor, ich komm auf Pi*Daumen 800 Wdg. |
Mattan
01.05.2019, 21:30
» » Hallo!
» » Ich messe an einem ehemaligen SW-Zeilentrafo 84 Windungen.
» » Messanordnung:
» » Eingang Tongenerator 2V an den Zeilentrafo über 1nF Kapazität.
» » Ausgang 3 Windungen Schaltdraht.
» » Resonanzspannungen (überhoht durch Resonzfrequenz mit 1nF) prim/sek etwa
» » 73V / 290mV bei 6kHz.
» Rechne mal vor, ich komm auf Pi*Daumen 800 Wdg.
Stimmt!
Hab eine Zehnerpotenz vergessen |
