Sel
Radebeul, 27.04.2019, 19:17 (editiert von Sel am 27.04.2019 um 19:18) |
Und gleich noch ne Frage wegen Kabel... (Elektronik) |
Kann ich dem Kabel (USB 3.1) bei 5 Volt (max. 5,4 Volt, damit auch sicher 5 Volt am Stecker ankommen) einen Strom von 3 Ampere zumuten?
LG Sel |
finni
27.04.2019, 20:24
@ Sel
Und gleich noch ne Frage wegen Kabel... |
» Kann ich dem Kabel (USB 3.1) bei 5 Volt (max. 5,4 Volt, damit auch sicher 5
» Volt am Stecker ankommen) einen Strom von 3 Ampere zumuten?
Rechne es dir aus:
http://www.knap.at/datenblaetter/all/awg-tabelle.pdf |
simi7
D Südbrandenburg, 27.04.2019, 22:38
@ Sel
» LG Sel
5V kommen nicht mehr an. Ob 4,54V noch für deine Anwendung ausreichen?
Am Kabel bleiben 2,58W, das dürfte noch nicht warm werden. |
Sel
Radebeul, 28.04.2019, 19:16
@ simi7
Danke euch beiden :-) |
» 5V kommen nicht mehr an. Ob 4,54V noch für deine Anwendung ausreichen?
» Am Kabel bleiben 2,58W, das dürfte noch nicht warm werden.
Also zu dünn. Dann kommt eben kurz nach dem Stecker der Schaltregler hin (5...10cm). Weiter gehts mit dem Kabel dann an eine 12V-Batterie. Dann passt das
LG Sel |
bigdie
29.04.2019, 13:58
@ Sel
» » 5V kommen nicht mehr an. Ob 4,54V noch für deine Anwendung ausreichen?
» » Am Kabel bleiben 2,58W, das dürfte noch nicht warm werden.
» Also zu dünn. Dann kommt eben kurz nach dem Stecker der Schaltregler hin
» (5...10cm). Weiter gehts mit dem Kabel dann an eine 12V-Batterie. Dann
» passt das
» LG Sel
USB Stecker sind glaub ich nur bis 2A |
ollanner
29.04.2019, 17:01
@ bigdie
» » » 5V kommen nicht mehr an. Ob 4,54V noch für deine Anwendung ausreichen?
» » » Am Kabel bleiben 2,58W, das dürfte noch nicht warm werden.
» » Also zu dünn. Dann kommt eben kurz nach dem Stecker der Schaltregler hin
» » (5...10cm). Weiter gehts mit dem Kabel dann an eine 12V-Batterie. Dann
» » passt das
» » LG Sel
» USB Stecker sind glaub ich nur bis 2A
USB-A und USB-B vielleicht. USB-C kann bis 90W (20V 4,5A) übertragen. Kabel, die Mehr als 18W (9V/2A) übetragen wollen, müssen aber laut USB-Spec aber elektronisch markiert sein, um die höheren Profile für Power Delivery freizuschalten, wenn die beiden Geräte das unterstützen. -- Gruß
Der Ollanner |
