Axel R
27.04.2019, 09:01 |
HDMI nach Bluetooth (Elektronik) |
ich habe im Wohnwagen einen Fernseher, bei dem ich das HDMI Signal vom Sat-Reciver einspeise.
Der Reciver hat einen HDMI und einen SPDIF Ausgang. Der Fernseher hat zwar ein DVD Laufwerk
aber keinen Ausgang für Kopfhörer oder ähnlich.
Nun möchte ich Lautsprecher nah unserem Sitzplatz installieren. Der Grund sind die Hörprobleme meiner besseren Hälfte.
Auch soll da nicht viel Krach gemacht werden und Basssyteme fallen ganz raus. Bei so etwas beschweren sich leicht die Nachbarn, wenn der ganze Wohnwagen als Trommel wirkt.
Da ich nicht weitere Kabel verlegen möchte, habe ich an Bluetooth gedacht.
Einen tragbaren Bluetooth - Lautsprecher um Musik vom Tablet abzuspielen habe ich.
Was ist denn da möglich ?
Gruss Axel R |
ingo
27.04.2019, 09:24
@ Axel R
HDMI nach Bluetooth |
Es gibt diverse Adapter von spdif nach Bluetooth für kleines Geld.
Z. B. Bei Amazon.
Gruß Ingo |
xy
27.04.2019, 09:29
@ Axel R
» Was ist denn da möglich ?
Kopfhöreranschluss nachrüsten und Bluetooth-Audiosender anschließen. |
Kendiman
27.04.2019, 09:43
@ Axel R
» ich habe im Wohnwagen einen Fernseher, bei dem ich das HDMI Signal vom
» Sat-Reciver einspeise.
» Der Reciver hat einen HDMI und einen SPDIF Ausgang. Der Fernseher hat zwar
» ein DVD Laufwerk
» aber keinen Ausgang für Kopfhörer oder ähnlich.
» Nun möchte ich Lautsprecher nah unserem Sitzplatz installieren. Der Grund
» sind die Hörprobleme meiner besseren Hälfte.
» Auch soll da nicht viel Krach gemacht werden und Basssyteme fallen ganz
» raus. Bei so etwas beschweren sich leicht die Nachbarn, wenn der ganze
» Wohnwagen als Trommel wirkt.
» Da ich nicht weitere Kabel verlegen möchte, habe ich an Bluetooth gedacht.
» Einen tragbaren Bluetooth - Lautsprecher um Musik vom Tablet abzuspielen
» habe ich.
» Gruss Axel R
Bluetooth macht beim Einwählen manchmal Probleme.
Diese Erfahrung habe ich gemacht.
Darum verwende ich jetzt :
https://www.auna.de/Lautsprecher/Funklautsprecher/#
Die Reichweite ist zudem größer.
Ist zwar etwas teurer aber viel besser.
Habe aus Erfahrung lernen müssen. |
Axel R
27.04.2019, 23:58
@ Kendiman
der Reciver ist ein MICRO M15/12HD mit dem Easyfind System.
Der SPDIF Ausgang ist eine runde Klinkensteckdose. Da passt ein Klinkenstecker mit 3 Kontakten + Masse dran. Ein kurzes Kabel mit dem Klinkenstecker und am anderen Ende 3 Cinch-Kupplungen -weiss-rot-gelb- habe ich.
Googel sagt mir, das dort ein digitales Signal raus kommt.
Was muss ich bei der Nutzung dieses Signals beachten ?
Gruss Axel R |
ollanner
28.04.2019, 10:06
@ Axel R
» der Reciver ist ein MICRO M15/12HD mit dem Easyfind System.
» Der SPDIF Ausgang ist eine runde Klinkensteckdose. Da passt ein
» Klinkenstecker mit 3 Kontakten + Masse dran. Ein kurzes Kabel mit dem
» Klinkenstecker und am anderen Ende 3 Cinch-Kupplungen -weiss-rot-gelb- habe
» ich.
» Googel sagt mir, das dort ein digitales Signal raus kommt.
» Was muss ich bei der Nutzung dieses Signals beachten ?
» Gruss Axel R
SPDIF gibt es in Optisch (Toslink, 3.5mm TRS) und Elektrisch (Cinch). Um die digitalen Daten in Töne zu verwandeln braucht man einen externen DAC, der die Tonformate versteht und als Analog-Signal für Lautsprecher oder Kopfhörer aufbereitet. -- Gruß
Der Ollanner |
Kendiman
28.04.2019, 10:34 (editiert von Kendiman am 28.04.2019 um 10:35)
@ Axel R
» ich.
» Gruss Axel R
du kannst folgenden Weg beschreiten.
Siehe Bild :
Dazu benötigst du :
1.Digital-analog Converter DAC
2.Bluetooth Sender
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Wireless-Audio-Transmitter-Receiver-Adapter-FM-Sender-Musikempfanger/382700148649?hash=item591ab4d7a9:g:zWcAAOSwXitcJzsP
https://www.ebay.de/itm/5-1-Digital-Audio-Decoder-Konverter-optischer-Toslink-Analogwandler-120db-Neu/113500919524?hash=item1a6d2e96e4:g:XREAAOSwsDZcJ0AO
Axel R
28.04.2019, 11:38
@ Kendiman
das ist eine gute Hilfe - DANKE!
Ich hatte bisher gedacht, dass ich an die Cinch Kupplungen direkt anschliessen kann.
Gut dass ich noch nachgefragt habe.
Die genannten Teile sind ja nicht gross, sodass ich sie gut verstecken kann.
Wir wollen im Wohnwagen ja kein A380 Cockpit sehen.
Dem kommt ja der vorhandene Reciver mit seinen sehr kleinen Massen entgegen.
Gruss Axel R |
Axel R
28.04.2019, 11:40
@ Axel R
doch noch eine Frage:
Gibt es bei der Zusammenstellung eine Verzögerung des Tonsignals ? |
Kendiman
28.04.2019, 20:27
@ Axel R
» doch noch eine Frage:
» Gibt es bei der Zusammenstellung eine Verzögerung des Tonsignals ?
Ja, aber kaum merkbar. |
bigdie
29.04.2019, 14:45
@ Axel R
» ich.
» Gruss Axel R
Bist du sicher das das Spdif ist?
Hab gerade mal nach dem Receiver gegoogelt und auf der Rückansicht steht an der Buchse
CVBS/L/R
Bei SPDIF sind beide Kanäle digital über einen Anschluss. Ich würde da eher denken CVBS = Video und L bzw R ist rechts und links analog Audio |
xy
29.04.2019, 15:04
@ bigdie
» Ich würde da eher
» denken CVBS = Video und L bzw R ist rechts und links analog Audio
So ist es auch, 4-poliger Klinkenstecker 3,5mm, man kann auch einen Kopfhöhrer an der Buchse betreiben, oder eben einen Sender. |
Axel R
25.05.2019, 07:23 (editiert von Axel R am 26.05.2019 um 12:23)
@ Kendiman
» Dazu benötigst du :
» 1.Digital-analog Converter DAC
» 2.Bluetooth Sender
nun habe ich die Teile vom Chinamann.
Erste Tests zeigen. das es so funktioniert.
Evt. würde ich doch einen einfachen Weg fürs Kabel finden und eine USB Versorgung sparen.
Wird sonst etwas viel Kabelgedöns, was dann etwas schwer zu "verstecken" ist.
Daher die Fragen:
- wie lang darf das Koax Kabel fürs Digitale Signal des Sat-Recivers sein ?
- was ist bei diesem Kabel zu beachten ?
Sicherlich ist auch der R-L Chinch Ausgang des "Digital-analog Converter DAC" nur begrenz zu verlängern.
Wie lang ist das denn zulässig ?
Gruss Axel R |
