Leoric
25.04.2019, 16:12 |
Verzögerung für Türöffner (Elektronik) |
Hi zusammen,
ich habe hier eine Haussprechanlage, die die Eingangstür öffnen kann. Leider gibt das Gerät nur einen sehr kurzen Impuls von vermutlich 15V auf das Bauteil in der Tür. Weil die Spannung nach gefühlt weniger als einer Sekunde wieder abfällt, lässt sich die Tür kaum öffnen.
Ich suche eine einfache Schaltung, die über den 15V Impuls für ca. 3 Sekunden konstant 15V ausspuckt, um die Tür entsprechend komfortabel aufmachen zu können.
Habt Ihr da einen Tipp für mich?
Viele Grüße,
Jan |
Theo.
25.04.2019, 16:46
@ Leoric
Verzögerung für Türöffner |
Hallo
12V Treppenlichtschalter mit dem Türöffnerimpuls, und mit dem Kontakt des Schalters dann den Türöffner ansteuern.
Theo |
xy
25.04.2019, 17:38
@ Leoric
» ich habe hier eine Haussprechanlage
Zum Glück gibts ja nur dieses eine Modell... |
Waldi
Bayern, 25.04.2019, 19:15
@ Leoric
» Leider gibt das Gerät nur einen sehr kurzen Impuls von vermutlich 15V auf
» das Bauteil in der Tür. Weil die Spannung nach gefühlt weniger als einer
» Sekunde wieder abfällt, lässt sich die Tür kaum öffnen.
Um welchen Typ/Fabr. KLingel- Sprechanlage handelt es sich?
Kann dann mal nachsehen.....
Bei manchen Anlagen wird der TÖ direkt am Netzteil angeklemmt. Hier sind etwaig "Regler" (Trimmer), wo die Einschaltdauer .... eingestellt werden kann.
Vorher waren da mit Sicherheit >3Sek. Einschaltdauer vorhanden!
Waldi -- Gruß Waldi |
Leoric
25.04.2019, 19:21
@ Waldi
» » Leider gibt das Gerät nur einen sehr kurzen Impuls von vermutlich 15V
» auf
» » das Bauteil in der Tür. Weil die Spannung nach gefühlt weniger als einer
» » Sekunde wieder abfällt, lässt sich die Tür kaum öffnen.
» Um welchen Typ/Fabr. KLingel- Sprechanlage handelt es sich?
» Kann dann mal nachsehen.....
» Bei manchen Anlagen wird der TÖ direkt am Netzteil angeklemmt. Hier sind
» etwaig "Regler" (Trimmer), wo die Einschaltdauer .... eingestellt werden
» kann.
» Vorher waren da mit Sicherheit >3Sek. Einschaltdauer vorhanden!
» Gruß
» Waldi
Hi Waldi,
das ist ein billiger China-Import (V70C - https://www.amocam.com/products/video-door-phone/video/v70c-m42.html)
Die haben mir einen Power Controller empfohlen, für den ich 220V an der Tür bräuchte - das fällt aus.
Daher brauche ich eine Sprechanlangen-unabhängige Lösung, die mir aus einem kurzen 15V Impuls eine Spannung über 3-5 Sekunden ausgibt. 15V Dauerstrom bekomme ich zur Tür.
Viele Grüße,
Jan |
xy
25.04.2019, 19:31 (editiert von xy am 25.04.2019 um 19:31)
@ Leoric
» das ist ein billiger China-Import (V70C -
» https://www.amocam.com/products/video-door-phone/video/v70c-m42.html)
Gibts denn eine Montageanleitung?
» Daher brauche ich eine Sprechanlangen-unabhängige Lösung, die mir aus einem
» kurzen 15V Impuls eine Spannung über 3-5 Sekunden ausgibt.
AC oder DC, und wie belastbar?
» 15V Dauerstrom bekomme ich zur Tür.
AC oder DC? |
Leoric
25.04.2019, 19:39
» » das ist ein billiger China-Import (V70C -
» » https://www.amocam.com/products/video-door-phone/video/v70c-m42.html)
» Gibts denn eine Montageanleitung?
» » Daher brauche ich eine Sprechanlangen-unabhängige Lösung, die mir aus
» einem
» » kurzen 15V Impuls eine Spannung über 3-5 Sekunden ausgibt.
» AC oder DC, und wie belastbar?
» » 15V Dauerstrom bekomme ich zur Tür.
» AC oder DC?
Es gibt weder eine vernünftige Montageanleitung, noch habe ich Specs von dem Türöffner. Die ganze Anlage hängt an einem Hutschienen-Netzteil - ich gehe mal davon aus, dass das Ding Gleichstrom ausgibt.
Die Tür öffnet, wenn Spannung anliegt und schließt, wenn der Strom weg ist, das Ganze bei 15V, mehr Infos habe ich selbst nicht. Es handelt sich einfach um einen Mechanismus, der den "Schnapper" freigibt - die Tür wird nicht verschlossen oder aufgeschlossen. Viel Strom fließt da nicht. |
Waldi
Bayern, 25.04.2019, 19:40
@ Leoric
» Die haben mir einen Power Controller empfohlen, für den ich 220V an der Tür
» bräuchte - das fällt aus.
» kurzen 15V Impuls eine Spannung über 3-5 Sekunden ausgibt. 15V Dauerstrom
» bekomme ich zur Tür.
» Viele Grüße,
» Jan
Das ist in der Tat ein Schrott!
Wie schon geschrieben wurde, ist ein Zeitautomat das kleinste Übel und schnell zu verbauen, soweit der Platz in dem Anläutetableau ausreicht ein Relais da unterzubringen.
Notfalls kann von der Rückwand (Unterputzkasten,) , Mauerwerk etwas weggenommen werden.
Schau mal auf die Seiten von Eltako.de - da läßt sich etwas finden.
finni
25.04.2019, 19:43
@ Waldi
Laut Bedienungsanleitung 15V DC.
[quote]
Indoor Monitor:
Display: 7 inch TFT LCD screen (16:9 display).
Resolution: 800 X 480.
Input: AC 100-240V 50 Hz-60 Hz.
Output: DC 15V/1500 mA.
Case: ABS Engineering Plastics.
Installation:Surface mounting.
Dimension:9.4 x 5.9 x 1.0 inch.
[/quote] |
Waldi
Bayern, 25.04.2019, 19:44
@ Leoric
» Es gibt weder eine vernünftige Montageanleitung, noch habe ich Specs von
» dem Türöffner. Die ganze Anlage hängt an einem Hutschienen-Netzteil - ich
» gehe mal davon aus, dass das Ding Gleichstrom ausgibt.
Schau bitte einmal bei dem Netzteil auf der Hutschiene, ob sich da ein Regler/Taster befindet.
Hatten da schon oft das Problem, daß Geister gerne an diesen Dingern herumspielen.
Leoric
25.04.2019, 19:48 (editiert von Leoric am 25.04.2019 um 19:48)
@ Waldi
» » Es gibt weder eine vernünftige Montageanleitung, noch habe ich Specs von
» » dem Türöffner. Die ganze Anlage hängt an einem Hutschienen-Netzteil -
» ich
» » gehe mal davon aus, dass das Ding Gleichstrom ausgibt.
» Schau bitte einmal bei dem Netzteil auf der Hutschiene, ob sich da ein
» Regler/Taster befindet.
» Hatten da schon oft das Problem, daß Geister gerne an diesen Dingern
» herumspielen.
» Gruß
» Waldi
Aus dem Netzteil kommen 15.1V, das habe ich gemessen, meinst Du das? Ich könnte die Spannung einstellen, dafür gibt es einen Poti am Netzteil. Und das Netzteil hat 3A, sollte also reichen, wenn ich den Spezifikationen glaube |
Leoric
25.04.2019, 20:01
@ Waldi
» » Die haben mir einen Power Controller empfohlen, für den ich 220V an der
» Tür
» » bräuchte - das fällt aus.
» einem
» » kurzen 15V Impuls eine Spannung über 3-5 Sekunden ausgibt. 15V
» Dauerstrom
» » bekomme ich zur Tür.
» » Viele Grüße,
» » Jan
» Das ist in der Tat ein Schrott!
» Wie schon geschrieben wurde, ist ein Zeitautomat das kleinste Übel und
» schnell zu verbauen, soweit der Platz in dem Anläutetableau ausreicht ein
» Relais da unterzubringen.
» Notfalls kann von der Rückwand (Unterputzkasten,) , Mauerwerk etwas
» weggenommen werden.
» Schau mal auf die Seiten von Eltako.de - da läßt sich etwas finden.
» Gruß
» Waldi
Hi Waldi,
mir schwebt ja eher eine ganz einfache Schaltung vor, wie z.B. sowas: https://www.elektrikforen.de/threads/verzoegerungsschaltung.11523/
Nur fehlt mir jeder Sachverstand, die Werte für Kondensatoren und Widerstände bei meiner gegebenen Spannung zu berechnen. Denke ich in die falsche Richtung?
Ich habe noch das hier gefunden, habt Ihr Einwände?
https://www.amazon.de/dp/B01A6GPPMK/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_pxFWCb1TRC82J
Danke und Grüße,
Jan |
xy
25.04.2019, 20:05
@ Leoric
» Aus dem Netzteil kommen 15.1V, das habe ich gemessen, meinst Du das? Ich
» könnte die Spannung einstellen, dafür gibt es einen Poti am Netzteil. Und
» das Netzteil hat 3A, sollte also reichen, wenn ich den Spezifikationen
» glaube
Dann wird ein einfaches Zeitrelais reichen, das kannst du mit auf die Hutschiene setzen. |
Leoric
25.04.2019, 20:26
» » Aus dem Netzteil kommen 15.1V, das habe ich gemessen, meinst Du das? Ich
» » könnte die Spannung einstellen, dafür gibt es einen Poti am Netzteil.
» Und
» » das Netzteil hat 3A, sollte also reichen, wenn ich den Spezifikationen
» » glaube
» Dann wird ein einfaches Zeitrelais reichen, das kannst du mit auf die
» Hutschiene setzen.
ich habe diesen hier gefunden, bin aber unsicher, was mit der "switching voltage" gemeint ist - ich switche und benutze ja nur 15V - wird das trotzdem funktionieren?
https://www.matronics.dk/data/longship/files/products/multifunktions-relae-grt8-m-manual-en_1.pdf |
Waldi
Bayern, 25.04.2019, 21:32 (editiert von Waldi am 25.04.2019 um 21:37)
@ Leoric
» mir schwebt ja eher eine ganz einfache Schaltung vor, wie z.B. sowas:
» https://www.elektrikforen.de/threads/verzoegerungsschaltung.11523/
» Nur fehlt mir jeder Sachverstand, die Werte für Kondensatoren und
» Widerstände bei meiner gegebenen Spannung zu berechnen. Denke ich in die
» falsche Richtung?
» Ich habe noch das hier gefunden, habt Ihr Einwände?
» https://www.amazon.de/dp/B01A6GPPMK/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_pxFWCb1TRC82J
Selbst würde ich nicht viel Aufhebens machen und dieses Ding https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_MFZ61DX-UC.pdf reinzaubern.
Diese Relais sind nahezu unverwüstlich, zumal der Lastkontakt in keinster Weise strapaziert wird.
Besagtes Relais bekommt man auch für Hutschienen-Montage.
Ist jedoch der TÖ in der Türstation mit verdrahtet, bietet sich das Einbaurelais aus etwaigen Platzgründen an.
Fehler werden oft begangen, indem man teils große Lasten über diesen Relaiskontakt anschaltet. Dafür sind diese Dinger nie ausgelegt, obwohl dafür geworben wird!
Waldi
Bayern, 25.04.2019, 21:41
@ Leoric
» glaube
Nein.
Mit einem Reglerrädchen (Trimmer) oder Taster kann die Einschaltzeit des Türöffners eventuell eingestellt werden.
Macht Sinn, da die Einschaltzeit jetzt ja unter 1 Sek. zu finden ist.
