Reinhard R.
16.04.2019, 09:49 |
Ein N-Ch Mosfet an 2 Spannungen (Elektronik) |
ich wollte mit einem N-Ch Mosfet zwei Quellen zusammenschalten (Überladeschutz).
Ich wollte nur einen nehmen weil die dinger ja viel teurer sind als dioden...
Könnte das so gehen wie ich es gezeichnet habe?
Was ich vielleicht falsch gezeichnet habe V2 gehört natürlich an Source.
Spannung von V2 ist so um die 8V.. ; bin leider nicht besonders fit in diesen Zeichenprogs...
Könnte das so hinhauen?
Reinhard
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190416094930.jpeg |
xy
16.04.2019, 10:02
@ Reinhard R.
Ein N-Ch Mosfet an 2 Spannungen |
» ich wollte mit einem N-Ch Mosfet zwei Quellen zusammenschalten
» (Überladeschutz).
Überladeschutz? |
Offroad GTI
16.04.2019, 11:46
@ Reinhard R.
Welche Quellen?
» Ich wollte nur einen nehmen weil die dinger ja viel teurer sind als
» dioden...
Welche MOSFETs du auch immer rausgesucht, und mit welchen Dioden auch immer verglichen hast...
» Könnte das so gehen wie ich es gezeichnet habe?
Nein.
» Was ich vielleicht falsch gezeichnet habe V2 gehört natürlich an Source.
V2 ist ein Zweipol, welchen du nicht an einen Punkt anschließen kannst.
» bin leider nicht besonders fit in
» diesen Zeichenprogs...
Das Zeichnungsprogramm ist hier wohl das kleinste Problem.
Außerdem ist es "nebenbei" auch noch ein Simulationsprogramm
Was hat es mit den derart großen Serienwiderständen der Spannungsquellen auf sich? |
Reinhard R.
16.04.2019, 12:30
» » ich wollte mit einem N-Ch Mosfet zwei Quellen zusammenschalten
» » (Überladeschutz).
» Überladeschutz?
Ja, ich weis die ganze Schaltung hab ich nicht gepostet. Da ich sie mit LTSpice niemals gezeichnet bekomme...
Bin darin einfach nur schlecht.
Wollte nur wissen ob das mit dem MosFet so hinhauen würde...
Reinhard |
xy
16.04.2019, 13:41
@ Reinhard R.
» Wollte nur wissen ob das mit dem MosFet so hinhauen würde...
Man kann den Zweck nicht erkennen. |
el-haber
18.04.2019, 15:26
@ Reinhard R.
HI,
<glaskugelmode>
die rechten 4,5V sollen vermutlich einen Akku darstellen, die linken eine Stromquelle zum laden des Akkus bis zu dessen maximaler Spannung.
Der N-Well MOSFEET müßte demnach mit einer positiven Spannung am Gate beschalten werden, um Ihn leitend zu bekommen.
Wenn jetzt eine Spannungsbasierte oder Strombasierte reduzierung durch den MOSFEET realisiert werden soll, dann muss die Spannung am Gate durch diese Ereignisse (Überstrom oder Überspannung oder beides ) verricngert werden.
</glaskugelmode>
So wie gezeichnet wird Gate mit der negativen Spannung auf Source-Potential versorgt und damit passiert gar nix (brauchbares).
cu
st |
der olle Michi
im Norden, 19.04.2019, 21:04
@ Reinhard R.
Moin Reinhard und Mitleser,
ich habe mir mal erlaubt, die Schaltung etwas umzuzeichnen...
Jedoch solange du keine näheren Erklärungen abgibst, WAS, WO und WARUM passieren soll, erschließt sich uns der Sinn und Zweck leider wenig.
So ist die Schaltung ein wenig "sinnfrei"...
Wozu ist die Diode am S-Anschluss gedacht?
Was soll der elektr. Schalter bewirken und wann?
Am Drain liegen statisch exakt 0 V an. ??
Fragen über Fragen....
Michael -- Grüße
Michael |
