» Jedes der Potis teilt die einheitliche Referenzspannung je nach
» Schleiferstellung. Somit ist der Widerstand des Potis zunächst unbedeutend,
» er liegt zwischen “zu hoher Belastung“ vom Poti (thermisch) oder Uref
» einerseits und Nichtlinearität (belasteter Spannungsteiler) andererseits.
» In beiden Reglern (U-Reglern und I-Regler) gelangt die heruntergeteilte
» Referenzspannung an die +Eingänge der OPVs. Am U2 hängen noch die Diode D9,
» der Widerstand R9 und der C4. Da der +Eingang hochohmig ist, sind primär
» Bias/Offsetstrom für die Dimensionierung relevant. Also je nach OPV, ob
» bipolar, FET oder MOS. Zwischen den Potis grob/fein liegen jetzt zwischen
» den Schleifern die für die Dimensionierung relevanten Widerstände, große
» Widerstände für die Feineinstellung und kleine für die Grobeinstellung. Bei
» Dir also in beiden Fällen etwa 1:20. Für beste Ergebnisse würde ich jetzt
» den Strom durch den Schleiferwiderstand des fein-Potis so wählen, dass
» Bias/Offset nicht mehr ins Gewicht fallen, dann den Widerstand für das
» grob-Poti auf etwa 1/20 des Wertes festlegen. Die Werte der Potis kann man
» jetzt so wählen, dass die eSchleiferwiderstände keinen nennenswerten
» Linearitätsfehler verursachen. Das ist ja eigentlich nur eine Summenbildung
» am OPV, also einfach nachzuvollziehen. Die Potis kann man als
» Spannungsquellen betrachten, deren Wert hat auf die Feineinstellung keine
» unmittelbare Wirkung, nur bei Belastung der Potis wird es nichtlinear.
» So über den Daumen gepeilt würde ich für die Feinregler etwa 470k
» Festwiderstand am Schleifer wählen, dann das Poti vielleicht 20k. Für die
» Grobeinstellung dann 22k für den Festwiderstand, das Poti etwa 1k. Einfach
» mal probieren...
» Nachtrag: habe mal grob gerechnet, die Schaltung hat so bei den hohen
» Spannungen einen kleinen Feinbereich von ~5%, im mittleren Bereich bei 10%
» und unten z.B. 60%. Absolut gesehen ist es aber immer etwa der gleiche
» Spannungsbereich. Die Auflösung sollte die meisten Wendelpotis übertreffen,
» da die Potis als Spannungsteiler arbeiten, fällt der Tk kaum ins Gewicht,
» sonst Cermet-Potis nehmen, gute werden dann teurer als Wendelpotis...
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ich danke Dir sehr für die ausführliche Beschreibung!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
