rudi4
JWD, 13.04.2019, 12:00 |
Blinker (Elektronik) |
Hallo
Jetzt habe ich mir extra einen 74HC00 gekauft, weil ich eine schöne Schaltung gefunden habe.
Bei völliger Dunkelheit ist das Licht aus.
Bei Sonne blinkt es so schnell, dass es nicht mehr als Blinker erkennbar ist.
Dazwischen blinkt es eben in Abhängigkeit von der Helligkeit.
Das ist aber leider genau falsch herum.
Das Licht soll bei Dunkelheit voll an sein, und bei Sonne ganz aus.
Hat jemand eine Schaltung für mich?
Oder kann man diese mit dem 74HC00 umbauen? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
13.04.2019, 12:26 (editiert von xy am 13.04.2019 um 12:28)
@ rudi4
Blinker |
» Das Licht soll bei Dunkelheit voll an sein, und bei Sonne ganz aus.
LDR zwischen Eingang und Masse schalten. Poti bleibt im Rückkopplungszweig.
Statt eines 74HC00 wäre ein 74HC132 sinnvoller. |
rudi4
JWD, 13.04.2019, 14:29
Blinker |
Danke für die Idee.
Ob es so einfach ist?
» » Das Licht soll bei Dunkelheit voll an sein, und bei Sonne ganz aus.
» LDR zwischen Eingang und Masse schalten. Poti bleibt im
» Rückkopplungszweig.
Das habe ich so umgebaut
Damit das Licht bei Sonne aus geht, habe ich das Poti auf etwa 2,2k stellen müssen.
Aber so wie ein kleines bisschen Licht dazu kommt, fängt die Lampe sehr schnell an zu blitzen. Es gibt keinen weichen Übergang, kein Blinken, dass langsam schneller wird. Und wenn es ganz dunkel wird, also der Widerstand des LDR sehr groß, wird die Blitzfrequenz nicht mehr größer. Es bleibt beim Flackern.
» Statt eines 74HC00 wäre ein 74HC132 sinnvoller.
Den habe ich leider nicht. Aber den CD4093. -- Gruß
xy
13.04.2019, 16:09
@ rudi4
Blinker |
» Aber so wie ein kleines bisschen Licht dazu kommt, fängt die Lampe sehr
» schnell an zu blitzen. Es gibt keinen weichen Übergang, kein Blinken, dass
» langsam schneller wird. Und wenn es ganz dunkel wird, also der Widerstand
» des LDR sehr groß, wird die Blitzfrequenz nicht mehr größer. Es bleibt beim
» Flackern.
Wie soll es denn sein? |
rudi4
JWD, 13.04.2019, 16:22
Blinker |
» Wie soll es denn sein?
Bei völliger Dunkelheit ist das Dauerlicht (oder hohe Frequenz).
Bei Sonne Licht aus. Oder so gut wie aus (alle 2 Minuten ein Blitz wäre auch nicht schlimm)
Dazwischen Blinken in Abhängigkeit von der Helligkeit.
Wenn die Sonne nachlässt, soll es langsam anfangen zu blinken,
Wird es immer dunkler, soll es immer schneller blinken,
bis dann bei Nacht die Blinkfrequenz so hoch ist, dass man es nicht mehr erkennen kann, dass es blinkt. -- Gruß
xy
13.04.2019, 17:21
@ rudi4
Blinker ---- VCO mit 4046? |
Du brauchst einen VCO, und ggf noch ein nachgeschaltetes Monoflop.
Bekannt und billig ist 4046, aber ich selbst hab mit dem bisher wenig gemacht. |
olit
Berlin, 14.04.2019, 12:34 (editiert von olit am 14.04.2019 um 13:37)
@ rudi4
Blinker |
» Wenn die Sonne nachlässt, soll es langsam anfangen zu blinken,
» Wird es immer dunkler, soll es immer schneller blinken,
» bis dann bei Nacht die Blinkfrequenz so hoch ist, dass man es nicht mehr
» erkennen kann, dass es blinkt.
XY sagte „VCO“. Habe ich mal getestet.
Es ist bei Dunkelheit noch ein Flimmern wahrnehmbar.
Bei Sonnenschein ist die LED aus.
Edit.
Bei völliger Dunkelheit ist kein Flimmern wahrnehmbar.
Bei Tageslicht ohne Sonnenschein, blinkt die LED.
2. edit.
Es ist vielleicht besser den 10kOhm Widerstand über dem Fotowiderstand auf 47kOhm zu erhöhen. Dann ist die LED bei Tageslicht aus. Allerdings flimmert es dann im Dunkeln. |
rudi4
JWD, 15.04.2019, 00:32
» Du brauchst einen VCO, und ggf noch ein nachgeschaltetes Monoflop.
Danke, du hast einen langweiligen Sonntag gerettet. Nun konnte ich studieren, was hinter der geheimnisvollen Abkürzung VCO steckt. Gut dass ich Internett habe.
Ich wollte ja wissen, ob meine Idee sich einfach in die Tat umsetzen lässt. Das tut es nicht. Also kommt der 74HC00 wieder auf sein Schaumstoff-Bett, und ab in den Schrank. Irgendwann wird sich schon etwas Nützliches damit anfangen lassen.
» Bekannt und billig ist 4046, aber ich selbst hab mit dem bisher wenig
» gemacht.
So einer liegt bei mir nicht rum.
Dann werde ich eine andere Lösung finden müssen. -- Gruß
rudi4
JWD, 15.04.2019, 00:43
@ olit
Blinker |
Danke
Ich werde deine Anregung sofort aufnehmen.
Ja, so was wo 358 oder 741 drauf steht findet sich doch in jedem sortiertem Haushalt. -- Gruß
matzi682015
Aachen, 15.04.2019, 01:06
@ rudi4
» » Du brauchst einen VCO, und ggf noch ein nachgeschaltetes Monoflop.
» Danke, du hast einen langweiligen Sonntag gerettet. Nun konnte ich
» studieren, was hinter der geheimnisvollen Abkürzung VCO steckt. Gut dass
» ich Internett habe.
» Ich wollte ja wissen, ob meine Idee sich einfach in die Tat umsetzen lässt.
» Das tut es nicht. Also kommt der 74HC00 wieder auf sein Schaumstoff-Bett,
» und ab in den Schrank. Irgendwann wird sich schon etwas Nützliches damit
» anfangen lassen.
» » Bekannt und billig ist 4046, aber ich selbst hab mit dem bisher wenig
» » gemacht.
» So einer liegt bei mir nicht rum.
» Dann werde ich eine andere Lösung finden müssen.
Wenn Du willst schicke ich Dir einen zu. Oder 2. Für lau.Kannste experimentieren. Aber vorsicht, der 4046 ist CMOS, ESD! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 15.04.2019, 01:09
@ rudi4
Blinker |
» Danke
» Ich werde deine Anregung sofort aufnehmen.
» Ja, so was wo 358 oder 741 drauf steht findet sich doch in jedem sortiertem
» Haushalt.
Kann ich Dir auch schicken, wenn Du willst. Aber teuer sind diese ICs nicht, wo wohnst Du, in dr Pampa, oder größere Stadt? Mükra wäre ein Tip. Da habe ich in den 80ern immer meine elektronischen Bauteile recht günstig gekauft. Oder Faigle Elektronik. Oder eben bei eBay, da krisse die Dinger auch recht günstig, und sind in 2 oder 3 Tagen in Deinem Briefkasten (wenn Du sie nicht beim schinäsen bestellst). -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 15.04.2019, 01:11
» gemacht.
Käme nicht auch eine Schaltung mit dem 555 in Betracht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
rudi4
JWD, 15.04.2019, 08:04
@ olit
Blinker |
Zunächst herzlichen Dank für die Schaltung.
Ich bin mit ihr praktisch ins Bett gegangen.
» » Wenn die Sonne nachlässt, soll es langsam anfangen zu blinken,
» » Wird es immer dunkler, soll es immer schneller blinken,
» » bis dann bei Nacht die Blinkfrequenz so hoch ist, dass man es nicht mehr
» » erkennen kann, dass es blinkt.
Für den Widerstand des Spannungsteilers mit dem Fotowiderstand habe ich ein 100K Pori genommen, etwas herum gedreht, und bei 27kOhm bin ich stehen geblieben.
Sehr schön, wie die Frequenz bei weniger Licht immer größer wird.
Aber die Endpunkte funktionieren bei mir beide nicht.
Mit welcher Spannung hast du gearbeitet? Bei mir sind es 6V.
Meldung Zwischenergebnis:
Die LED geht bei Tageslicht nicht aus. Der Blinkzyklus wird nur sehr, sehr lang.
Duty cicle des Oszillators bleibt bei 50%. Bei der Schaltung mit 74HC00 war das anders.
Bei Dunkelheit kann ich das Flackern immer noch erkennen, egal wie das Poti steht.
Lösungsvorschlag:
2 weitere Schaltungen mit Fotowiderstand bauen, einen Hellschalter und einen Dunkelschalter,
und damit den Oszillator bei Hell und bei Dunkel kurzschließen. Was meinst du?
Nun zum Versuch, die Schaltung zu verstehen:
Die Eingangsspannung am ersten Operationsverstärkers wird durch den Lichteinfall auf den Fotowiderstand bestimmt.
Mit 100K/50K am (-) Eingang und 51K/51K am (+) Eingang werden die Schaltschwellen festgelegt.
Mit der Rückkopplung mit dem Kondensator wird der Operationsverstärker zum Oszillator.
An seinem Ausgang entsteht eine Dreieckspannung.
Diese wird am 2. Operationsverstärker mit 50% der Betriebsspannung verglichen.
Die Rückkopplung hier mit 100K macht den 2.Opv zum Schmitt Trigger.
Am Ausgang liegt jetzt eine Rechteckspannung.
Damit diese 50% duty cicle hat, wird das logische Siggnal 1 an den 1.Opv zurück geführt.
Richtig so? -- Gruß
rudi4
JWD, 15.04.2019, 08:13
@ matzi682015
» Wenn Du willst schicke ich Dir einen zu. Oder 2. Für lau.Kannste
» experimentieren. Aber vorsicht, der 4046 ist CMOS, ESD!
Ich benutze nur die CMOS-IC, wo hinten ein "B" dran steht.
Die sind nicht so empfindlich.
4046 zuschicken ist gut gemeint, danke, aber das wird mir nicht viel helfen.
Ich will und kann gar keine eigenen Schaltungen entwickeln.
Es müsste also schon eine brauchbare Schaltung vorhanden sein, die ich modifizieren kann. Ich habe aber keine gefunden.
Hätte ich eine gefunden, dann hätte ich sofort ein 10er-Pack bestellt.
Es könnte ja sein, dass man die Schaltung so gut findet, dass man sie gleich mehrfach bauen will. -- Gruß
rudi4
JWD, 15.04.2019, 08:29
@ matzi682015
Blinker |
» » Danke
» » Ich werde deine Anregung sofort aufnehmen.
» » Ja, so was wo 358 oder 741 drauf steht findet sich doch in jedem
» sortiertem
» » Haushalt.
» Kann ich Dir auch schicken, wenn Du willst. Aber teuer sind diese ICs
» nicht, wo wohnst Du, in dr Pampa, oder größere Stadt? Mükra wäre ein Tip.
» Da habe ich in den 80ern immer meine elektronischen Bauteile recht günstig
» gekauft. Oder Faigle Elektronik. Oder eben bei eBay, da krisse die Dinger
» auch recht günstig, und sind in 2 oder 3 Tagen in Deinem Briefkasten (wenn
» Du sie nicht beim schinäsen bestellst).
Ich wohne Jwd, Janz weit weg von Mükra. Das steht doch in meinem Profil.
Mit meiner Formulierung hatte ich versucht darzustellen, dass sich der 358 in meinem Fundus befindet.
Einer heißt 10358 und einer LM358.
Shops für elektronischen Bauteile gibt es ja wie Sand am Meer.
Ich kaufe aber lieber da, wo ich kenne, und wo viel gibt.
Und wichtig ist auch, wo die gewohnte Bezahlmethode funktioniert. -- Gruß
olit
Berlin, 15.04.2019, 10:36
@ rudi4
Blinker |
» Bei Dunkelheit kann ich das Flackern immer noch erkennen, egal wie das Poti
» steht.
» Nun zum Versuch, die Schaltung zu verstehen:
Dass der rechte OPAMP als Schmitt-Trigger fungiert sehe ich auch.
An den Linken Oszillator-OPAMP habe ich keine Gedanken verschwendet.
Nur aus dem Datenblatt abgekupfert.
Gestern war ein trüber, Sonnenloser Tag. Habe das Ding auf den Balkon gestellt.
Betriebsspannung 12 bis 14V vom Solarakku. Um 5Uhr30 fing er an, ab und zu, zu blinken.
Die Frequenz erhöhte sich bis zu Dunkelheit bis zu Flimmern. Da dachte ich mir schon, dass das nicht deinen Wünschen entspricht.
Zur Schaltung ist noch zu sagen, dass der Transistor, der die Rückkopplung bewirkt, Bei höheren Betriebsspannungen eventuell nicht richtig sperrt, weil der LM358 nicht weit genung nach Masse durchsteuert. Dann muss ein 10kOhm Widerstand von der Basis nach Masse eingefügt werden.
Deine Wünsche sind dieses mal eben nicht ganz so leicht zu erfüllen. |
