Waldi
Bayern, 06.04.2019, 15:33 (editiert von Waldi am 06.04.2019 um 15:40) |
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V (Elektronik) |
Moin,
möchte mir ein kleines regelbares NT bauen, wo quasi der Strom von 0-1A, wie die Spannung von 0-15V stufenlos reglbar sind.
Wie kann ich bewerkstelligen, daß max. 1A wie 15V am Ausgang anstehen, anstatt z.Bspl. 2A, 20V?
Für Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Waldi
(Hobbyst)
 -- Gruß Waldi |
Theo.
06.04.2019, 16:00
@ Waldi
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V |
» Wie kann ich bewerkstelligen, daß max. 1A wie 15V am Ausgang anstehen,
» anstatt z.Bspl. 2A, 20V?
Hallo
Indem du die beiden Regler auf die Werte einstellst, die du möchtest. Oder war das anders gemeint?
Theo |
matzi682015
Aachen, 06.04.2019, 16:02 (editiert von matzi682015 am 07.04.2019 um 01:21)
@ Waldi
» Moin,
» möchte mir ein kleines regelbares NT bauen, wo quasi der Strom von 0-1A,
» wie die Spannung von 0-15V stufenlos reglbar sind.
» Für Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
» Gruß Waldi
» (Hobbyst)
Diese Schaltung ist mir gerade reingerutscht, ich weiß gar nicht woher, aber egal:
Musst Du die Bauteile halt so bemessen, dass der Stell-/Regelbereich Deinen Anforderungen genügt. An der richtigen Stelle ein Trimmpoti einbauen.
Hier habe ich einen 3-Beiner gefunden, LM350:
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
06.04.2019, 16:17 (editiert von xy am 06.04.2019 um 16:42)
@ Waldi
Ein fertiges Labornetzteil in der Klasse kostet keine EUR 30,-.
Wenn man unbedingt löten will:
https://www.youtube.com/watch?v=L2X6bAfmBno
Gibts ab EUR 5,- aus China.
Daher hat der Chinese das:
http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/ |
Waldi
Bayern, 06.04.2019, 16:49
» Ein fertiges Labornetzteil in der Klasse kostet keine EUR 30,-.
» Wenn man unbedingt löten will:
» https://www.youtube.com/watch?v=L2X6bAfmBno
» Gibts ab EUR 5,- aus China.
» Daher hat der Chinese das:
» http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Von den großen Dingern sind schon einige vorhanden,
Benötige ein kleines einstellbares NT direkt am Tisch, wo für den meisten Bastelkrams ausreicht, daher meine Anfrage-
Waldi -- Gruß Waldi |
Waldi
Bayern, 06.04.2019, 16:58
@ Theo.
» » Wie kann ich bewerkstelligen, daß max. 1A wie 15V am Ausgang anstehen,
» » anstatt z.Bspl. 2A, 20V?
» Hallo
» Indem du die beiden Regler auf die Werte einstellst, die du möchtest. Oder
» war das anders gemeint?
» Theo
Servus Theo,
ich möchte gerne, daß max. 15V mit max 1A bei voll aufgedrehten Reglern am Ausgang zur Verfügung stehen.
Bei meinen anderen NT`s kann ich mit Trimmern die max. Ausgangsspannung wie max. Ausgangsstrom einstellen, die dann mittels den Reglern nach guste zur Verfügung stehen.
Ein kleiner, feiner Schaltplan würde mir genügen. Fertige Dinger sind nicht mein Fall
Waldi
Bayern, 06.04.2019, 17:02
@ matzi682015
» Musst Du die Bauteile halt so bemessen, dass der Stell-/Regelbereich Deinen
» Anforderungen genügt. An der richtigen Stelle ein Trimmpoti einbauen.
» Hier habe ich einen 3-Beiner gefunden, LM350:
Servus Matthias,
besten Dank für den Hinweis!
olit
Berlin, 06.04.2019, 18:25
@ Waldi
» Von den großen Dingern sind schon einige vorhanden,
» Benötige ein kleines einstellbares NT direkt am Tisch, wo für den meisten
» Bastelkrams ausreicht, daher meine Anfrage-
Das läst sich doch einfach auf kleinere Werte umdimensionieren.
Hier das gleiche Prinzip Nur mit dem LM324 da braucht man keine negative Hilfsspannung.
Gast
06.04.2019, 22:26
@ olit
Antiquierter gehts nicht. Bei allem Respekt... |
06.04.2019, 23:49
@ Gast
» Antiquierter gehts nicht. Bei allem Respekt...
und worauf bezieht sich jetzt diese Aussage? Welche Änderung würden denn welchen "Quantensprung" von der Antike in die Neuzeit bewirken?
Hartwig |
Gast
07.04.2019, 00:00
@ Hartwig
» » Antiquierter gehts nicht. Bei allem Respekt...
» und worauf bezieht sich jetzt diese Aussage?
Wer nicht weiß was antiquiert ist, gehört dazu.
veraltet; altmodisch, überholt |
matzi682015
Aachen, 07.04.2019, 00:54
@ Hartwig
» und worauf bezieht sich jetzt diese Aussage? Welche Änderung würden denn
» welchen "Quantensprung" von der Antike in die Neuzeit bewirken?
» Grüße
» Hartwig
Hihi habe mich da auch gefragt, was da antiquiert sein soll. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der olle Michi
im Norden, 07.04.2019, 01:00
@ Gast
» veraltet; altmodisch, überholt
Wir sehen uns gerne deinen "hochmodernen, besseren und neuzeitlichen" Lösungs-Vorschlag an.... Manchmal ist es eben praktischer (evtl. auch wirtschafltich sinnvoller), bewährte (u.U. "altmodische" Konzepte/Technik einzusetzen. WIR können nur Ratschläge geben. So wie ich es einschätze, hast du also einen besseren Vorschlag. Nur her damit......
Abgesehen davon bleibt die endgültige Entscheidung -NACH Abwägen von Vor- und Nachteilen (auch seine Zielsetzung nebst eigenen Möglicheiten)- beim Fragesteller. -- Grüße
Michael |
matzi682015
Aachen, 07.04.2019, 01:11 (editiert von matzi682015 am 07.04.2019 um 01:36)
@ Gast
» » » Antiquierter gehts nicht. Bei allem Respekt...
» » und worauf bezieht sich jetzt diese Aussage?
» Wer nicht weiß was antiquiert ist, gehört dazu.
Längsregler sind alle so gebaut. Vielleicht gibt es bessere Bauteile, OPs mit weniger Rauschen, Verlusten und trallala, oder so und so... Und es ist fast jedes Netzteil, was man so kauft, nach diesen Plänen irgendwie ähnlich aufgebaut. Ich habe hier zwei McPower LAB 3005 (0...30V, 0...5A)-Netzteile, und wenn ich da so reinkucke, das ist alles so aufgebaut. Die Kühlflächen für die beiden 2N3055 sind sehr klein, bei 1A Strom werden sie schon recht warm. Ich habe mit Wärmeleitkleber Schalter (Schließer) drangeklebt, die schalten bei 50°C den Ventilator ein. Mehr als 2A Strom brauche ich kaum.
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 07.04.2019, 01:26 (editiert von matzi682015 am 07.04.2019 um 01:27)
@ der olle Michi
» » veraltet; altmodisch, überholt
» Wir sehen uns gerne deinen "hochmodernen, besseren und neuzeitlichen"
» Lösungs-Vorschlag an.... Manchmal ist es eben praktischer (evtl. auch
» wirtschafltich sinnvoller), bewährte (u.U. "altmodische" Konzepte/Technik
» einzusetzen. WIR können nur Ratschläge geben. So wie ich es einschätze,
» hast du also einen besseren Vorschlag. Nur her damit......
» Abgesehen davon bleibt die endgültige Entscheidung -NACH Abwägen von Vor-
» und Nachteilen (auch seine Zielsetzung nebst eigenen Möglicheiten)- beim
» Fragesteller.
Ich habe da einen Schaltplan aus dem Mittelalter, der sieht auch so aus, ich finde ihn grad nicht... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
JBE
07.04.2019, 02:55
@ matzi682015
» » und worauf bezieht sich jetzt diese Aussage? Welche Änderung würden denn
» » welchen "Quantensprung" von der Antike in die Neuzeit bewirken?
» » Grüße
» » Hartwig
» Hihi habe mich da auch gefragt, was da antiquiert sein soll.
Na ja das Gast Netzteil muss Smart sein, am besten Handygesteuert und mit Schaltnetzteil in der Preisklasse Rhode und Schwarz.
Am besten KI 4.0
Meckern kann jeder, und wenn es konkret zu geht, was besseres zu liefern , kommt nichts Handfestes zu Tage.
Oder nur Fertig Baugruppen, wo man nicht mehr denken muss.
Ich bin auch gerade daran ein Antikes Netzteil zu bauen a la Zentro, 19" Zoll Baugruppenträger nach bester Längsregler Manier.
Es leistet 100V 1A.
Was der Mensch nicht mit Analogtechnik hinbekommt , wird Digital hingebogen  |
