Hörbi
02.04.2019, 11:53 |
3 Phasen Motor auf höhere Spannung umwickeln? (Elektronik) |
unlängst hatte ich mal wegen einem Regler für Brushless Motoren für den Modellbau gepostet.
Es gibt einen Regler,den man aber mttels RS232 programmieren muß.
Wie sähe es denn mit neuwickeln für höhere Spannung aus um den Motor dann mit einen 220V FU zu betreiben?
Derzeit wären es 12V und 40A also rund 500W.
Die Handstücke Kavo aus dem Dentalbereich laufen auch 3 Phasig mit höherer Spannung.
Vilen Dank,Hörbi |
xy
02.04.2019, 11:59
@ Hörbi
3 Phasen Motor auf höhere Spannung umwickeln? |
» Wie sähe es denn mit neuwickeln für höhere Spannung aus um den Motor dann
» mit einen 220V FU zu betreiben?
Geht schon, aber du wirst weniger Kupfer drauf bekommen weil du mehr Isolierung brauchst. Die Nennleistung des Motors wird also etwas geringer ausfallen. |
Hörbi
02.04.2019, 12:46
» Geht schon, aber du wirst weniger Kupfer drauf bekommen weil du mehr
» Isolierung brauchst. Die Nennleistung des Motors wird also etwas geringer
» ausfallen.
Das hört sich ja schon mal gut an.300Watt wäre noch genügend Leistung.
Wie komme ich nun auf den richtigen Querschnitt bei gewählten 200V?
Originaldrahtstärke ermitteln und damit dann umrechnen?
Der Anker hat 12 Pole und außen in der Glocke sind die Magnete angeordnet.
Gibt es da eine Anleitung zum Wickeln oder muß ich das anhand des Originales abnehmen? |
xy
02.04.2019, 12:51
@ Hörbi
» Wie komme ich nun auf den richtigen Querschnitt bei gewählten 200V?
» Originaldrahtstärke ermitteln und damit dann umrechnen?
Ja. Nimm aber doppelt lackierten Draht, Isolierstoffklasse H.
» Der Anker hat 12 Pole und außen in der Glocke sind die Magnete angeordnet.
» Gibt es da eine Anleitung zum Wickeln oder muß ich das anhand des
» Originales abnehmen?
Einfach so wie vorher.
Hast du denn einen FU, der mit solchen Motoren klar kommt? |
Hörbi
02.04.2019, 13:00
» Hast du denn einen FU, der mit solchen Motoren klar kommt?
Ups....,geht da nicht ein ganz normaler VFD Regler?
Wenn nicht,was für einen bräuchte ich da? |
xy
02.04.2019, 13:43
@ Hörbi
» » Hast du denn einen FU, der mit solchen Motoren klar kommt?
» Ups....,geht da nicht ein ganz normaler VFD Regler?
Nein.
» Wenn nicht,was für einen bräuchte ich da?
Einen, der ausdrücklich für solche Motoren spezifiziert ist.
Und auch da muss man beachten ob sensorless, mit einem Sensor oder mit dreien. |
Hörbi
02.04.2019, 19:53
» Einen, der ausdrücklich für solche Motoren spezifiziert ist.
» Und auch da muss man beachten ob sensorless, mit einem Sensor oder mit
» dreien.
Ok.
Dann muß ich mal ein wenig suchen....
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Schöne Grüße,Hörbi |
