Sel
Radebeul, 26.03.2019, 17:30 (editiert von Sel am 26.03.2019 um 17:36) |
Kleber gesucht (Elektronik) |
habe den Baumarkt rauf und runter... Auch im Netz finde ich geeigneten Kleber nur im Profibereich. Der ist für Otto Normalbastler aber so gut wie unerreichbar oder man erhält nur Mengen, die mir geschätzt 236 Jahre reichen würden.
Also, ich suche einen Kleber, welcher pastös ist. Er sollte also auf keinen Fall verlaufen, wenn er zum Beispiel in eine 1mm breite Fuge als Füllung kommt. Verklebt wird meist Plastik, aber auch Leiterplatte, Hartplastik, Bakelit, Metall, Glas, Acryl, alles auch miteinander. Der Kleber kann hart werden, muß nicht flexibel bleiben. Aushärtezeit sollte nicht länger als 2 Stunden sein. Möglichst hohe Festigkeit bei Luftaushärtung (ohne Wärmebehandlung). Nach der Aushärtung sollte er bearbeitbar sein mittels Schleifen oder Feilen. Farbe des Kleber ist egal, Transparenz muß nicht sein. Ich brauche nur Kleinmengen unter 100ml !
Zweikomponentenkleber erfüllt diese Vorstellungen fast vollständig. Aber leider ist der zu "laufig", läuft eben breit oder kriecht in der Klebespalte weiter. Und das solange er nicht ein wenig ausgehärtet ist. Läßt man den Kleber einfach paar Minuten stehen bis er die richtige Konsistenz hat, so bindet er mit den zu klebenden Materialien nicht gut ab. Die Klebung hält dann nicht.
Uff. Reicht das? Hat wer nen Tip?
LG Sel |
Jüwü
Würzburg, 26.03.2019, 18:28 (editiert von Jüwü am 26.03.2019 um 18:29)
@ Sel
Kleber gesucht |
» habe den Baumarkt rauf und runter... Auch im Netz finde ich geeigneten
» Kleber nur im Profibereich. Der ist für Otto Normalbastler aber so gut wie
» unerreichbar oder man erhält nur Mengen, die mir geschätzt 236 Jahre
» reichen würden.
» Also, ich suche einen Kleber, welcher pastös ist. Er sollte also auf keinen
» Fall verlaufen, wenn er zum Beispiel in eine 1mm breite Fuge als Füllung
» kommt. Verklebt wird meist Plastik, aber auch Leiterplatte, Hartplastik,
» Bakelit, Metall, Glas, Acryl, alles auch miteinander. Der Kleber kann hart
» werden, muß nicht flexibel bleiben. Aushärtezeit sollte nicht länger als 2
» Stunden sein. Möglichst hohe Festigkeit bei Luftaushärtung (ohne
» Wärmebehandlung). Nach der Aushärtung sollte er bearbeitbar sein mittels
» Schleifen oder Feilen. Farbe des Kleber ist egal, Transparenz muß nicht
» sein. Ich brauche nur Kleinmengen unter 100ml !
» Zweikomponentenkleber erfüllt diese Vorstellungen fast vollständig. Aber
» leider ist der zu "laufig", läuft eben breit oder kriecht in der
» Klebespalte weiter. Und das solange er nicht ein wenig ausgehärtet ist.
» Läßt man den Kleber einfach paar Minuten stehen bis er die richtige
» Konsistenz hat, so bindet er mit den zu klebenden Materialien nicht gut ab.
» Die Klebung hält dann nicht.
» Uff. Reicht das? Hat wer nen Tip?
» LG Sel
Stabilit express
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/epoxykleber/stabilit-express.html |
@@GAST@@
26.03.2019, 19:10
@ Jüwü
Kleber gesucht |
» Stabilit express
» http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/epoxykleber/stabilit-express.html
Den wollte ich auch vorschlagen, er ist aber unbrauchbar in Verbindung mit Glas und Wasser. |
xy
26.03.2019, 19:14
@ Sel
Kleber gesucht |
2K-Klebeknet |
elbezet
26.03.2019, 21:08
@ Sel
Kleber gesucht |
- ich habe nicht besseres gefunden im Sache Klebstoff als Ber - Fix.
Im Berlin 12359 Scheveninger Ster.16 kannst du auch kleine Menge kaufen oder per Versand auch.
Schau bitte im www.berfix.de oder ruf 030 - 681 48 74.
Habe das Zeug im Rendsburg (SH) auf der Messe gekauft und zweitem mal in der Firma
bei Besuch im Berlin.
Im Satz sind; Spezialreiniger, Industriekleber, Füllstoff.
Nach 2 Stunden hast "bombenfest", mit Füllstoff kannst das verlorenes Material nachbauen und mit
Dremmel abschleifen.
Grüße |
26.03.2019, 22:44 (editiert von Hartwig am 26.03.2019 um 22:50)
@ Sel
Kleber gesucht |
zusätzlich zu dem, was bereits genannt wurde:
Pattex 2K, oder vom gleichen Hersteller - nur deutlich preiswewrter - Ponal Duo. Letzterer ist offenbar mit Pattex 2k identisch, man bekommt ihn meist im Tischlereibedarf. Baumärkte etc verkaufen Pattex 2K, deutlich weniger, dafür fast der gleiche Preis. Ponal wird als "Spachtel" verkauft, füllt halt sehr gut und ist gut zu verarbeiten, praktisch kein Schwund - und bedingt auch formbar, verläuft nicht. Mit mehr Füllmittel ist das weiter einstellbar, einfärben geht auch. Habe dieses Harz bei Sommerhitze letztes Jahr 10min gut verarbeiten können. Einfaches bearbeiten ist so nach 2Std möglich - wirklich ausgehärtet ist das Zeug aber nach 24h. Offenbar sind schnelles Aushärten und Formstabilität bei größeren Volumen schwer zu vereinen (Hitzeentwicklung?). Ansonsten nehme ich Uhu-plus schnellfest. Kürzlich fand ich beim Aufräumen eine halb geleerte Packung (2 parallele Spritzen), die hatte einige Jahre gelegen und war noch gut zu benutzen.
Hartwig |
Sel
Radebeul, 27.03.2019, 08:17
@ Hartwig
Kleber gesucht |
» zusätzlich zu dem, was bereits genannt wurde:
» Pattex 2K, oder vom gleichen Hersteller - nur deutlich preiswewrter - Ponal
» Duo. Letzterer ist offenbar mit Pattex 2k identisch, man bekommt ihn meist
» im Tischlereibedarf. Baumärkte etc verkaufen Pattex 2K, deutlich weniger,
» dafür fast der gleiche Preis. Ponal wird als "Spachtel" verkauft, füllt
» halt sehr gut und ist gut zu verarbeiten, praktisch kein Schwund - und
» bedingt auch formbar, verläuft nicht. Mit mehr Füllmittel ist das weiter
» einstellbar, einfärben geht auch. Habe dieses Harz bei Sommerhitze letztes
» Jahr 10min gut verarbeiten können. Einfaches bearbeiten ist so nach 2Std
» möglich - wirklich ausgehärtet ist das Zeug aber nach 24h. Offenbar sind
» schnelles Aushärten und Formstabilität bei größeren Volumen schwer zu
» vereinen (Hitzeentwicklung?). Ansonsten nehme ich Uhu-plus schnellfest.
» Kürzlich fand ich beim Aufräumen eine halb geleerte Packung (2 parallele
» Spritzen), die hatte einige Jahre gelegen und war noch gut zu benutzen.
Uhu endfest... habe ich sonst auch immer. Aber der ist zu dünnflüssig. Das mit den zwei Spritzen finde ich persönlich nicht verwendbar. Denn man bekommt die Dosierung, die Mischung und kleinere Mengen nicht hin. Das Harz selbst ist so kriechfähig, das verklebt die ganze Spritze.
Aber dieser Uhu-Kleber (eben die Tuben) hält ewig. Habe zwei Tuben, die sind bestimmt schon 10 Jahre alt!
LG Sel |
Sel
Radebeul, 27.03.2019, 08:18
@ @@GAST@@
Kleber gesucht |
» » Stabilit express
» Den wollte ich auch vorschlagen, er ist aber unbrauchbar in Verbindung mit
» Glas und Wasser.
Wasser kommt nicht vor
Werde mir das Zeugs mal ansehen. Danke!
LG Sel |
Nils
28.03.2019, 10:37
@ Sel
Kleber gesucht |
» reichen würden.
» LG Sel
Moin.
Wenn 2K-Kleber gut hält aber zu dünnflüssig ist kannst du den gemischten Kleber mit Thixotropiermittel beliebig pastös einstellen.
Einfach in beliebiger Menge zumischen.
Funktioniert einwandfrei für Epoxid- und Polyesterharze. Andere Kleber einfach mal testen.
https://www.r-g.de/wiki/F%C3%BCllstoffe |
