matzi682015
Aachen, 21.03.2019, 23:45 (editiert von matzi682015 am 21.03.2019 um 23:53) |
Uhren-IC (Elektronik) |
mich interessiert wie der Uhren - IC FCM7010 seine Taktfrequenz erhält. An den Pins 33/34 steht OSC in / OSC out; da ist aber nur ein RC-Glied dran.
Hier das Datenblatt des FCM7010:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190321235300.pdf -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
22.03.2019, 00:01
@ matzi682015
Uhren-IC |
» mich interessiert wie der Uhren - IC FCM7010 seine Taktfrequenz erhält. An
» den Pins 33/34 steht OSC in / OSC out; da ist aber nur ein RC-Glied dran.
tja, da gibt es einen select-pin 50/60 Hz..... daraus ließe sich schliessen, dass Netzsynchronisation zur Erzeugung der Taktfrequenz benutzt wird. Das "Datenblatt" zeigt nur die Beschaltung - die Netzfrequenz könnte an pin 32 liegen - aber das kann man aus dem Schaltplan nicht erkennen. Das RC-Glied wird wahrscheinlich für die Takterhaltung bei Netzausfall sorgen.
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 22.03.2019, 00:52
@ Hartwig
Uhren-IC |
» » Hallo,
» » mich interessiert wie der Uhren - IC FCM7010 seine Taktfrequenz erhält.
» An
» » den Pins 33/34 steht OSC in / OSC out; da ist aber nur ein RC-Glied
» dran.
» tja, da gibt es einen select-pin 50/60 Hz..... daraus ließe sich
» schliessen, dass Netzsynchronisation zur Erzeugung der Taktfrequenz benutzt
» wird. Das "Datenblatt" zeigt nur die Beschaltung - die Netzfrequenz könnte
» an pin 32 liegen - aber das kann man aus dem Schaltplan nicht erkennen. Das
» RC-Glied wird wahrscheinlich für die Takterhaltung bei Netzausfall sorgen.
» Grüße
» Hartwig
hallo Hartwig,
ein besseres Datenblatt finde ich nicht. Ich hatte mal bei Radiomuseum.org ein komplettes Datenblatt der Uhrenradios SonoClock 110, 150 und 210 runtergeladen, aber zu dem IC selber finde ich nix. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
22.03.2019, 13:35
@ matzi682015
Uhren-IC |
ok, wenn man für den FCM7001 ein DB sucht, findet man was. Die sind ähnlich dem FCM7010, nur 6 digit, dafür Multiplexer-Ausgang und etwas anderen Ub-Spannungsbereich (7-17V vs. 10-17V). Im Datenblatt für den 7001 ist die Takterzeugung aus 50/60 Hz gezeigt. Das RC-Glied und dessen Abgleich für den Überbrückungstakt werden auch erklärt, auch das man dort eine externe Taktfrequenz einspeisen kann. Die Pinbelegung ist natürlich anders, das Konzept ist wohl das gleiche.
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 22.03.2019, 21:59 (editiert von matzi682015 am 22.03.2019 um 22:26)
@ Hartwig
Uhren-IC |
» ok, wenn man für den FCM7001 ein DB sucht, findet man was. Die sind ähnlich
» dem FCM7010, nur 6 digit, dafür Multiplexer-Ausgang und etwas anderen
» Ub-Spannungsbereich (7-17V vs. 10-17V). Im Datenblatt für den 7001 ist die
» Takterzeugung aus 50/60 Hz gezeigt. Das RC-Glied und dessen Abgleich für
» den Überbrückungstakt werden auch erklärt, auch das man dort eine externe
» Taktfrequenz einspeisen kann. Die Pinbelegung ist natürlich anders, das
» Konzept ist wohl das gleiche.
» Grüße
» Hartwig
Die FCM7001...7004 sind auch nicht mehr zu kriegen, das Datenblatt ist interessant.
Da habe ich die Frage aber, hier einige FCM7010 habe ich bei eBay gekauft, da steht aber dabei "[1pcs] FCM7010 [BULK] FCM7010 DIP40 FAIRCHILD", was heißt BULK ?
EDIT: Bin schon fündig geworden, Massenware. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
22.03.2019, 22:08
@ matzi682015
Uhren-IC |
» was heißt BULK ?
Massenware, nicht einzeln hübsch verpackt. |
matzi682015
Aachen, 22.03.2019, 22:27 (editiert von matzi682015 am 22.03.2019 um 22:28)
Uhren-IC |
» » was heißt BULK ?
» Massenware, nicht einzeln hübsch verpackt.
ja danke, habe ich eben auch gefunden, die Erklärung.
Kann ich dann auch davon ausgehen, dass die Sachen nicht wie rohe Eier behandelt werden? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
22.03.2019, 22:31
@ matzi682015
Uhren-IC |
» » » was heißt BULK ?
» » Massenware, nicht einzeln hübsch verpackt.
» ja danke, habe ich eben auch gefunden, die Erklärung.
» Kann ich dann auch davon ausgehen, dass die Sachen nicht wie rohe Eier
» behandelt werden?
Damit hat das nichts zu tun. |
matzi682015
Aachen, 22.03.2019, 23:03 (editiert von matzi682015 am 22.03.2019 um 23:06)
Uhren-IC |
» » » » was heißt BULK ?
» » » Massenware, nicht einzeln hübsch verpackt.
» » ja danke, habe ich eben auch gefunden, die Erklärung.
» » Kann ich dann auch davon ausgehen, dass die Sachen nicht wie rohe Eier
» » behandelt werden?
» Damit hat das nichts zu tun.
Dann ist aber ja fast alles BULK was man so kauft. Wieso ist es explizit als BULK gekennzeichnet?
EDIT: Klar könnte ich mir alles im Internet an Infos besorgen. Aber da ist immer sehr viel (redundantes) Beiwerk dabei. Ist auch schön hier zu posten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
22.03.2019, 23:30
@ matzi682015
Uhren-IC |
» Dann ist aber ja fast alles BULK was man so kauft. Wieso ist es explizit
» als BULK gekennzeichnet?
Der Verkäufer kommt wohl aus dem PC-Bereich, da gibts die gleichen Teile Bulk und auch hübsch verpackt. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.03.2019, 11:10
@ matzi682015
Uhren-IC |
Der Hersteller muss ja seine Produkte exakt beschreiben.
Gehäusebauform, Gewicht, Abmessungen, Verpackungseinheit(en) usw.
Sonst kann es passieren, dass ein Automat, der das Hühnerfutter auf einer 1000er Rolle benötigt, das Zeug lose vorgesetzt bekommt.
Nun liegt es im Ermessen des Verkäufers welche (unwichtigen) Herstellerangaben er übernimmt. |
