Sel
Radebeul, 21.03.2019, 20:18 (editiert von Sel am 21.03.2019 um 20:26) |
Knoten im Hirn - Ladeschaltung Akku - ERLEDIGT :-) (Elektronik) |
ich habe einen Schaltregler, der meinen Akku lädt. Soweit ok. Hier erst mal die Schaltung:
Also ganz primitiv.
Wenn ich über die zweipolige Buchse das Netzteil anstecke so schaltet das Relais, trennt damit den Verbraucher ab und der Akku wird geladen. Trenne ich das Netzteil, so bleibt das Relais natürlich durch den Akku gehalten, das will ich aber nicht.
Habe nen Knoten im Hirn, finde grade echt keine (einfache) Lösung...
LG Sel |
bigdie
21.03.2019, 20:22
@ Sel
Knoten im Hirn - Ladeschaltung Akku |
» Habe nen Knoten im Hirn, finde grade echt keine (einfache) Lösung...
» LG Sel
230V Relais oder 230V Kondensatornetzteil für einen Optokoppler, wo dann der Schalttransistor vor der Relaisspule sitzt |
bigdie
21.03.2019, 20:24 (editiert von bigdie am 21.03.2019 um 20:25)
@ bigdie
» » Habe nen Knoten im Hirn, finde grade echt keine (einfache) Lösung...
» » LG Sel
Hast ja vor dem Laderegler gar keine 230V sondern 16, sehe ich gerade. Dann häng die Relaisspule einfach dort dran |
Sel
Radebeul, 21.03.2019, 20:24
@ bigdie
» » LG Sel
» 230V Relais oder 230V Kondensatornetzteil für einen Optokoppler, wo dann
» der Schalttransistor vor der Relaisspule sitzt
Es ist kein zusätzlicher Eingang möglich. Netzspannung darf am Gerät, wo die Batterie drin ist, nicht anliegen.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 21.03.2019, 20:26
@ bigdie
» » » Habe nen Knoten im Hirn, finde grade echt keine (einfache) Lösung...
» » » LG Sel
» Hast ja vor dem Laderegler gar keine 230V sondern 16, sehe ich gerade. Dann
» häng die Relaisspule einfach dort dran
Ähm ja, ok. Kleinen Spannungsregler oder Widerstand vor das Relais und gut. Danke! |
bigdie
21.03.2019, 20:26
@ Sel
» » » LG Sel
» » 230V Relais oder 230V Kondensatornetzteil für einen Optokoppler, wo dann
» » der Schalttransistor vor der Relaisspule sitzt
» Es ist kein zusätzlicher Eingang möglich. Netzspannung darf am Gerät, wo
» die Batterie drin ist, nicht anliegen.
» LG Sel
Hänge das Relais einfach vor den Laderegler und wenn der Strom rückwärts durchlässt, dann halt noch eine Diode, die das verhindert |
@@GAST@@
21.03.2019, 23:09
@ Sel
Ganz einfach |
eine Schottky Diode zwischen Laderegler und Relaiskontakt |
Wolfgang Horejsi
21.03.2019, 23:13
@ @@GAST@@
Ganz einfach |
» eine Schottky Diode zwischen Laderegler und Relaiskontakt
ich würde die >15V am Eingang erkennen und dann das Relais schalten. Rückwärtsdiode über dem Regler nicht vergessen. |
bigdie
22.03.2019, 19:31
@ @@GAST@@
Ganz einfach |
Da stimmt dann die Ladeschlussspannung nicht mehr |
Sel
Radebeul, 23.03.2019, 11:47
@ bigdie
Ganz einfach |
» » eine Schottky Diode zwischen Laderegler und Relaiskontakt
» Da stimmt dann die Ladeschlussspannung nicht mehr
Das ist nicht ganz so schlimm. Gegen Ende der Aufladung des Akkus wird der Ladestrom immer kleiner (Konstantspannungsladung). Damit wird die Spannung über die Diode relativ konstant. Kann man dann am Laderegler mit einbeziehen. Wenn der Akku richtig leer ist, so wird er ja mit Konstantstrom geladen, da spielt der Spannungsabfall über die Diode keine Rolle.
Allerdings wird die Diode, je nach Strom, auch ordentlich warm, das bedeutet Kühlung.
LG Sel |
