ike
20.03.2019, 17:04 |
Metallpapierkondensator? Daten? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Kann jemand etwas mit der Bezeichnung anfangen?
Benötige einen Erstazkondensator!
Spannungsfestigkeit?
Kapazität?
Package?
Am besten noch einen erstatztyp aber will ja nicht zuviel erwraten
Grüße Ike
xy
20.03.2019, 17:06 (editiert von xy am 20.03.2019 um 17:07)
@ ike
Metallpapierkondensator? Daten? |
» Kann jemand etwas mit der Bezeichnung anfangen?
Funkentstörkondensator, wohl Klasse X2.
Zu sehen ist aber nicht das Wesentliche, das steht oben und auf der anderen Seite. |
ike
20.03.2019, 17:38
Danke
» » Kann jemand etwas mit der Bezeichnung anfangen?
» Funkentstörkondensator, wohl Klasse X2.
» Zu sehen ist aber nicht das Wesentliche, das steht oben und auf der anderen
» Seite.
ok 0,1µF
250V
aX ?? kann das sein?sagt mir jetzt nichts!
dient ja nur zur Entstörung??? Müsste den doch einfach rausschneiden können dann sollte die Nähmaschine wieder gehen?
XY weißt du ob es genau den typ noch gibt oder ob man einnen ersatz benötigt? |
xy
20.03.2019, 17:47
@ ike
» dient ja nur zur Entstörung??? Müsste den doch einfach rausschneiden können
» dann sollte die Nähmaschine wieder gehen?
Kann sein.
» XY weißt du ob es genau den typ noch gibt oder ob man einnen ersatz
» benötigt?
Gibts noch, muss aber nicht genau der sein. Ein anderer 0,1µF/275VAC Klasse X2 mit passendem Rastermaß tuts. |
ike
20.03.2019, 17:56
Kann sein.
kann deiner Meinung noch mehr kaputt gehen wenn ich das mache? eigentlich doch nicht! oder? Evtl. Flakert halt der TV...? |
xy
20.03.2019, 17:59
@ ike
» » dient ja nur zur Entstörung??? Müsste den doch einfach rausschneiden
» können
» » dann sollte die Nähmaschine wieder gehen?
» Kann sein.
» kann deiner Meinung noch mehr kaputt gehen wenn ich das mache? eigentlich
» doch nicht! oder? Evtl. Flakert halt der TV...?
Muss doch nicht sein, dass man im Umkreis alles zusaut. So ein Kondensator kostet doch nicht die Welt. |
ike
20.03.2019, 18:03
» » » dient ja nur zur Entstörung??? Müsste den doch einfach rausschneiden
» » können
» » » dann sollte die Nähmaschine wieder gehen?
» » Kann sein.
» » kann deiner Meinung noch mehr kaputt gehen wenn ich das mache?
» eigentlich
» » doch nicht! oder? Evtl. Flakert halt der TV...?
» Muss doch nicht sein, dass man im Umkreis alles zusaut. So ein Kondensator
» kostet doch nicht die Welt.
Da hast du recht!
Bist du dir sicher das es ein X2 ? ist steht Xa drauf! |
xy
20.03.2019, 18:10
@ ike
» Bist du dir sicher das es ein X2 ?
Ja. |
Loc
20.03.2019, 18:48
Hier z.B.:
der wäre doch was:
https://de.farnell.com/kemet/pme271m610mr30/kondensator-0-1-f-20-papier-radial/dp/9717463?CMP=KNC-GDE-GEN-KWL-KEMET&mckv=_dc&fbclid=IwAR3vO4a6WgA5PiK6mcn2oBireJAGOKniUIm5B80DAaWp6l-3X83SeSGxFJM
oder? |
Sel
Radebeul, 20.03.2019, 18:51
@ Loc
» Hier z.B.:
» der wäre doch was:
» https://de.farnell.com/kemet/pme271m610mr30/kondensator-0-1-f-20-papier-radial/dp/9717463?CMP=KNC-GDE-GEN-KWL-KEMET&mckv=_dc&fbclid=IwAR3vO4a6WgA5PiK6mcn2oBireJAGOKniUIm5B80DAaWp6l-3X83SeSGxFJM
» oder?
Der reicht auf jeden Fall auch aus: https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-100-nf-330-v-rm-10-0-110-c-10-rnd-150j30091236-p212257.html?&trstct=pol_1
Es ist nur ein Kondensator der die vom Motor verursachten Störungen unterdrücken soll. Wenn der Motor nicht läuft, so hat das gravierendere Ursachen!
LG Sel |
lorc
20.03.2019, 19:32
@ Sel
gravierende urasachen??? was meinst du  |
xy
20.03.2019, 19:36 (editiert von xy am 20.03.2019 um 19:36)
@ lorc
» gravierende urasachen??? was meinst du
z.B. Schalter kaputt, oder gar Motor kaputt. |
loc
20.03.2019, 19:44
» » gravierende urasachen??? was meinst du
» z.B. Schalter kaputt, oder gar Motor kaputt.
Check ich jetzt nicht was ihr meint! Bin aber auch nicht in dem Thema drin!
Interessieren würds mich trotzdem! |
xy
20.03.2019, 19:47
@ loc
» » » gravierende urasachen??? was meinst du
» » z.B. Schalter kaputt, oder gar Motor kaputt.
» Check ich jetzt nicht was ihr meint! Bin aber auch nicht in dem Thema
» drin!
» Interessieren würds mich trotzdem!
Neuen Reifen aufziehen reicht nicht. |
ike
20.03.2019, 19:51
@ Loc
geht der genannte?
Kann man die Nähmaschine ohne Kondensator versuchen zu verwenden bis der Kondensator geliefert ist oder kann dann was kaputt gehen? |
xy
20.03.2019, 19:53
@ ike
» geht der genannte?
Passt denn das Rastermaß? Bestellst du eh bei Farnell?
» Kann man die Nähmaschine ohne Kondensator versuchen zu verwenden bis der
» Kondensator geliefert ist oder kann dann was kaputt gehen?
Auslöten und testen. |
