karlvvv
Wien, 20.03.2019, 13:04 |
Komparatoreingang LM2917 (Elektronik) |
Hallo Spezialisten.
Bitte noch einmal um Hilfe beim 2917.
Sollte ich nicht die D3 Z-Diode 12V gegen eine mit max. 9V tauschen?
Sonst könnte ja am K-Eingang eine höhere Spannung als die Betriebsspannung von 9V anliegen.
Oder macht das nichts bei dem IC?
Bei meinem Bruder, der auch so etwas will, muß ich den Zündsignalgeber verwenden:
https://www.louis.at/artikel/motogadget-zuendsignalgeber-fuer-cdi-zuendung/10034683?filter_article_number=10034683&list=582a14d8423e11edd1fc2ff4744370cd
Kann ich mir dann die Teile sparen?
Danke für eure Hilfe -- mfg.karl |
xy
20.03.2019, 14:44
@ karlvvv
Komparatoreingang LM2917 |
» Sollte ich nicht die D3 Z-Diode 12V gegen eine mit max. 9V tauschen?
» Sonst könnte ja am K-Eingang eine höhere Spannung als die Betriebsspannung
» von 9V anliegen.
Man kann die weglassen.
» Oder macht das nichts bei dem IC?
Fully protected inputs.
» Bei meinem Bruder, der auch so etwas will, muß ich den Zündsignalgeber
» verwenden:
» https://www.louis.at/artikel/motogadget-zuendsignalgeber-fuer-cdi-zuendung/10034683?filter_article_number=10034683&list=582a14d8423e11edd1fc2ff4744370cd
» Kann ich mir dann die Teile sparen?
Ja, und das teure Teil auch.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/263683/Signalaufbereitung.jpeg |
karlvvv
Wien, 20.03.2019, 14:57
Danke, danke, danke!!! -- mfg.karl |
karlvvv
Wien, 20.03.2019, 15:26
Bitte noch einmal:
Kann ich die Schaltung so 1:1 bei 9V Betriebsspannung übernehmen?
 -- mfg.karl |
xy
20.03.2019, 15:40 (editiert von xy am 20.03.2019 um 15:41)
@ karlvvv
» Bitte noch einmal:
» Kann ich die Schaltung so 1:1 bei 9V Betriebsspannung übernehmen?
Ja.
Und das muss natürlich keine Krokoklemme sein, Litze zwei mal ums Zündkabel und mit Kabelbinderchen fixieren. |
olit
Berlin, 20.03.2019, 15:42
@ karlvvv
Ja.
Bei deiner ersten Variante wurden Die Schwingungen nach dem Zündimpuls nicht weggefiltert. Der Drehzahlmesser hätte irren Blödsinn angezeigt. |
karlvvv
Wien, 20.03.2019, 15:48
@ olit
» Bei deiner ersten Variante wurden Die Schwingungen nach dem Zündimpuls
» nicht weggefiltert. Der Drehzahlmesser hätte irren Blödsinn angezeigt.
Habe ich hier geklaut:
http://www.gunook.com/diy-led-tachometer-drehzahlmesser/ -- mfg.karl |
olit
Berlin, 20.03.2019, 19:35
An der Schaltung verwundert mich, dass erst auf die Fallende Flanke reagiert wird.
Es ist doch so, das der erste Spannungsastig positiv ist.
Quelle
www.beruparts.de/content/dam/marketing/emea/beru/brochure/de-all-about-ignition-coils.pdf |
xy
20.03.2019, 19:38
@ olit
» An der Schaltung verwundert mich, dass erst auf die Fallende Flanke
» reagiert wird.
» Es ist doch so, das der erste Spannungsastig positiv ist.
Kann schon sein, dass das falsch dargestellt ist, aber die Schaltung funktioniert. |
karlvvv
Wien, 21.03.2019, 11:36
@ olit
» reagiert wird.
Ich habe für meinen Bruder diesen DZM gekauft:
https://vdo-webshop.nl/de/drehzahlmesser/67-vdo-viewline-drehzahlmesser-6000-rpm-weiss-52mm.html
Mich hat interessiert auf welche Signale der DZM reagiert. Also pos. od. neg. Impulse oder wechselnde Flanken, leider wusste das der Mitarbeiter bei VDO Austria auch nicht (oder er wollte es nicht verraten). Wieviel Strom der Eingang zieht währe auch wissenswert, weil wenn ich den 4093 verwende werde ich sicher noch einen Transistor dazwischen schalten müssen. Einen NPN mit pullup od. PNP mit pulldown?
Bei Deiner Zeichnung mit der Zündspule ist (glaube ich ) ein Fehler.
Meines bescheidenen Wissens sieht das so aus:
Variante B ist meine - pro Zylinder 2 Kerzen 1 Spule
Ganz verständlich ist mir das zwar nicht, wenn ich eine Kerze abstecke läuft der Motor normal weiter obwohl der HV-Kreis eigentlich offen ist. -- mfg.karl |
olit
Berlin, 21.03.2019, 14:11
@ karlvvv
» » An der Schaltung verwundert mich, dass erst auf die Fallende Flanke
» » reagiert wird.
» » Es ist doch so, das der erste Spannungsastig positiv ist.
» Ich habe für meinen Bruder diesen DZM gekauft:
» https://vdo-webshop.nl/de/drehzahlmesser/67-vdo-viewline-drehzahlmesser-6000-rpm-weiss-52mm.html
» Mich hat interessiert auf welche Signale der DZM reagiert. Also pos. od.
» neg. Impulse oder wechselnde Flanken, leider wusste das der Mitarbeiter bei
» VDO Austria auch nicht (oder er wollte es nicht verraten). Wieviel Strom
» der Eingang zieht währe auch wissenswert, weil wenn ich den 4093 verwende
» werde ich sicher noch einen Transistor dazwischen schalten müssen. Einen
» NPN mit pullup od. PNP mit pulldown?
» Bei Deiner Zeichnung mit der Zündspule ist (glaube ich ) ein Fehler.
» Meines bescheidenen Wissens sieht das so aus:
» Variante B ist meine - pro Zylinder 2 Kerzen 1 Spule
» Ganz verständlich ist mir das zwar nicht, wenn ich eine Kerze abstecke
» läuft der Motor normal weiter obwohl der HV-Kreis eigentlich offen ist.
Deine Variante A kann nicht stimmen, weil eine normale Zündspule nur 3 Anschüsse hat.
Die Variante B ist in meinem Motorrad mit Boxermotor angewendet. Allerdings bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, bei Laufendem Motor den Zündstecker abzuziehen.
Es wird dann irgendwo Überschläge geben.
Zu dem gekauften Drehzahlmesser kann ich nichts sagen.
Für den Abgriff des Zündimpulses beim 4093 musst du ausprobieren Welches Zündkabel sich besser eignet. |
karlvvv
Wien, 21.03.2019, 16:13
@ olit
Allerdings
» bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, bei Laufendem Motor den
» Zündstecker abzuziehen.
Ich auch nicht, aber einmal hat mir jemand ein Zündkabel abgeschnitten. Bemerkt habe ich es erst auf der Autobahn weil hin und wieder was am Oberschenkel gestochen hat
» Es wird dann irgendwo Überschläge geben.
Das war dann zeitweise durch mich hindurch
» Für den Abgriff des Zündimpulses beim 4093 musst du ausprobieren Welches
» Zündkabel sich besser eignet.
Das finde ich schon, interessanter ist es wie ich den VDO anschließe.
Wird das so was?
 -- mfg.karl |
olit
Berlin, 21.03.2019, 18:30 (editiert von olit am 21.03.2019 um 18:40)
@ karlvvv
» Interessanter ist es wie ich den VDO anschließe.
» Wird das so was?
Wenn ein Transistor erforderlich ist, wirkt der als Inverter. Also muss das Signal vorher einmal invertiert werden.
Denn der Drehzahlmesser, so wie der LM2017, wollen positive Impulse empfangen.
Ob der Drehzahlmesser mit den 12V zufrieden ist, muss man ausprobieren. Es kann ja sein, dass er erst auf die Spannungsspitzen am Unterbrecherkontakt reagiert. Denn so sollte er ja angeschlossen werden.
Sollte das mit den 12V klappen, kann der Kollektorwiderstand bestimmt größer als 100 Ohm gewählt werden
karlvvv
Wien, 22.03.2019, 11:16
@ olit
Danke.
Ich werde mit meinem ersten neuen Steckbrett spielen
Werde mit einem 555 testen was so ein DZM eigentlich am Eingang will. -- mfg.karl |
olit
Berlin, 22.03.2019, 12:03 (editiert von olit am 22.03.2019 um 12:45)
@ karlvvv
» Danke.
» Ich werde mit meinem ersten neuen Steckbrett spielen
» Werde mit einem 555 testen was so ein DZM eigentlich am Eingang will.
Gute Idee!
edit.: 10µF??? das sollte 1µF heißen!
karlvvv
Wien, 22.03.2019, 14:49
@ olit
» Gute Idee!
» edit.: 10µF??? das sollte 1µF heißen!
Genau, und mit zusätzlichen NPN und PNP werde ich erforschen ob in den DZM pull up/down R eingebaut sind -- mfg.karl |
