karlvvv
Wien, 19.03.2019, 15:41 |
393 von xy und olit (Elektronik) |
Hallo!
XY hat mir dankenswerterweise die Schaltung gezeichnet.
Olit hat sie dann freundlicherweise (grün) ergänzt.
Duch ein bischen mit Simu-SW YENKA spielen habe ich nun festgestellt:
wenn ich die Betriebsspannung verändere (KFZ 11 - 15V) funktioniert die Schaltung wegen der Z-Diode nicht mehr richtig.
Bei niedriger BS bleibt die LED dunkel, bei höherer Spannung leuchtet sie dauernd. Oder umgekehrt - na egal.
Duch Tausch der Z-Diode auf einen R mit 1M läuft alles richtig, auch bei veränderlicher BS.
Kann ich das so lassen.
Danke für eure Meinung -- mfg.karl |
xy
19.03.2019, 16:56
@ karlvvv
393 von xy und olit |
» Z-Diode
Ist eh unnötig.
» R mit 1M
Auch unnötig. |
olit
Berlin, 19.03.2019, 17:36
» » Z-Diode
» Ist eh unnötig.
» » R mit 1M
» Auch unnötig.
Ich ging davon aus, dass wenn C2 Auf Betriebsspannung geladen ist, der nicht invertierende Eingang kaum eine Chance hat über den Invertierenden zu steigen. |
karlvvv
Wien, 19.03.2019, 17:45
» » Z-Diode
» Ist eh unnötig.
» » R mit 1M
» Auch unnötig.
Wenn ich beide weg lasse habe ich mit meinem YENKA bei 12V BS am nicht inv. Eingang Spannung von 8,43 und 11,55V.
Am Invert. steigt die Spannung langsam auf 12V und die LED leuchtet dauerhaft.
Obwohl ich Dir mehr als YENKA vertraue - ist schon seltsam. -- mfg.karl |
xy
19.03.2019, 17:54
@ olit
» Ich ging davon aus, dass wenn C2 Auf Betriebsspannung geladen ist, der
» nicht invertierende Eingang kaum eine Chance hat über den Invertierenden zu
» steigen.
Hast recht, also Widerstand statt Z-Diode. |
karlvvv
Wien, 19.03.2019, 18:02
@ olit
» » » Z-Diode
» » Ist eh unnötig.
» » » R mit 1M
» » Auch unnötig.
» steigen.
Genau, das ist das Problem. Umgekehrt mit der Z-Diode (angen. 10V und BS 14,5V) blinkt nichts mehr.
Da ist das n-inv. Signal zu hoch. -- mfg.karl |
olit
Berlin, 19.03.2019, 18:22
@ karlvvv
» Genau, das ist das Problem. Umgekehrt mit der Z-Diode (angen. 10V und BS
» 14,5V) blinkt nichts mehr.
» Da ist das n-inv. Signal zu hoch.
Das ist schon Klar. Mit der Z-Diode ist der Betriebsspannungsbereich eingeschränkt.
Dein Widerstand verhält sich proportional zu Betriebsspannung. Damit hast du das Problem gelöst.  |
karlvvv
Wien, 19.03.2019, 19:03
@ olit
Danke euch beiden. -- mfg.karl |
olit
Berlin, 19.03.2019, 19:07 (editiert von olit am 19.03.2019 um 19:56)
@ karlvvv
» Danke euch beiden.
Die raffinierte Variante der reduzierten Bauelemente hat xy entworfen. |
