Sel
Radebeul, 17.03.2019, 17:31 (editiert von Sel am 17.03.2019 um 17:40) |
Tiefentladeschutz für Bleiakku 12V (Elektronik) |
der Aufbau des Tiefentladeschutzes mittels Komparator ist klar. Ich nehme den TLC3702 dazu (Strom sparen), dieser steuert einen Profet BTS555 und ganz hintendran hängt mein Verbraucher mit knapp 6 Ampere Strom. Der Profet wird außerdem (über Optokoppler) fremdgesteuert, so das die Last nicht ständig anliegt.
Nun erholt sich eine Bleibatterie nach Abschaltung recht schnell und die Spannung steigt wieder ohne Last. Dem könnte ich mit genügender Hysterese des Komparators begegnen. Ich hätte jedoch gerne eine "absolute" Abschaltung bei Unterschreitung der Mindestspannung an der Batterie. Wie "klemme" ich also den OPV? Eine kleine Zeitverzögerung von etwa 5 Sekunden wäre nett, damit vermeide ich unnötiges Abschalten bei sehr kurzen Spannungseinbrüchen (Lastsprünge sind die Ursache).
Mein erster Gedanke: Ein Transistor, gesteuert vom OPV-Ausgang, verschiebt den Wert der Referenzspannung zeitverzögert am OPV-Eingang.
LG Sel |
xy
17.03.2019, 17:54
@ Sel
Tiefentladeschutz für Bleiakku 12V |
ICL7665 |
Sel
Radebeul, 17.03.2019, 18:08
» ICL7665
Es kommt nicht auf jedes µA Ruhestrom an. Letztendlich ist der IC innen ja auch nur zwei Komparatoren... Und den IC habe ich grade nicht in der Bastelkiste vorrätig  |
xy
17.03.2019, 18:10 (editiert von xy am 17.03.2019 um 18:11)
@ Sel
» » ICL7665
» Es kommt nicht auf jedes µA Ruhestrom an. Letztendlich ist der IC innen ja
» auch nur zwei Komparatoren...
Und eine sehr sparsame Referenz.
» Und den IC habe ich grade nicht in der
» Bastelkiste vorrätig
Kann ich ja gar nicht verstehen.
Zeig doch mal deinen bisherigen Schaltplan. |
Sel
Radebeul, 17.03.2019, 18:41
» » » ICL7665
» » Es kommt nicht auf jedes µA Ruhestrom an. Letztendlich ist der IC innen
» ja
» » auch nur zwei Komparatoren...
» Und eine sehr sparsame Referenz.
» » Und den IC habe ich grade nicht in der
» » Bastelkiste vorrätig
» Kann ich ja gar nicht verstehen.
» Zeig doch mal deinen bisherigen Schaltplan.
Habe noch keinen Schaltplan. Nur in meinen grauen Zellen im Oberstübchen schlummern paar Vorstellungen.
Als Referenz reicht eine stinknormale Diode, mit paar µA betrieben. Eine blaue LED machts aber auch. Daran angeschlossen dachte ich den Komparator. Dessen Ausgang steuert Pin 2 vom BTS555. Ein Optokoppler wird von draußen gesteuert, dessen Transistor soll den Profet ebenfalls einschalten können. Allerdings muß der OPV die Oberhand behalten, wenn die Batterie am Ende ist. Bis hierhin recht einfach.
Beim Einschalten meines Motors (=Verbraucher) stürzt die Batteriespannung in den Keller, vielleicht für 2 Sekunden (Anlaufstrom). Das soll den OPV aber nicht interessieren, erst ab etwa 5 Sekunden dauerhafter Unterspannung soll der Profet abgeschalten werden. Und dann darf nicht wieder eingeschalten werden, auch wenn die Batterie sich in der Zwischenzeit erholt hat. Batterieende wird mittels LED angezeigt. Eine Vorwarnung ist nicht nötig.
Ruhestrom der Schaltung kann locker 2mA betragen, die Selbstentladung der Batterie ist eh höher. Der Profet braucht ausgeschalten maximal 25µA, den Komparator kann ich praktisch vernachlässigen (unter 50µA), die Referenzdiode (blaue LED) ist mit 0,5mA zufrieden, gleichzeitig ist das die Bereitschaftsanzeige. Alles also im grünen Bereich.
LG Sel |
xy
17.03.2019, 18:53
@ Sel
» Als Referenz reicht eine stinknormale Diode, mit paar µA betrieben. Eine
» blaue LED machts aber auch.
Wenn der TK nicht stört. |
Sel
Radebeul, 17.03.2019, 19:13 (editiert von Sel am 17.03.2019 um 19:14)
» » Als Referenz reicht eine stinknormale Diode, mit paar µA betrieben. Eine
» » blaue LED machts aber auch.
» Wenn der TK nicht stört.
Nö. Abgeschalten wird bei 10,8 Volt. Da machen +/- 0,2 Volt nix aus.
Ich male dir morgen mal einen Schaltplanentwurf.
LG Sel |
xy
17.03.2019, 19:14
@ Sel
» » » Als Referenz reicht eine stinknormale Diode, mit paar µA betrieben.
» Eine
» » » blaue LED machts aber auch.
» » Wenn der TK nicht stört.
» Nö. Abgeschalten wird bei 10,8 Volt. Da machen +/- 0,2 Volt nix aus.
Dann kanns ja losgehen mit der Löterei.  |
olit
Berlin, 17.03.2019, 20:12
@ Sel
» Nun erholt sich eine Bleibatterie nach Abschaltung recht schnell und die
» Spannung steigt wieder ohne Last. Dem könnte ich mit genügender Hysterese
» des Komparators begegnen. Ich hätte jedoch gerne eine "absolute"
» Abschaltung bei Unterschreitung der Mindestspannung an der Batterie. Wie
» "klemme" ich also den OPV? Eine kleine Zeitverzögerung von etwa 5 Sekunden
» wäre nett, damit vermeide ich unnötiges Abschalten bei sehr kurzen
» Spannungseinbrüchen (Lastsprünge sind die Ursache).
» Mein erster Gedanke: Ein Transistor, gesteuert vom OPV-Ausgang, verschiebt
» den Wert der Referenzspannung zeitverzögert am OPV-Eingang.
» LG Sel
Kondensator am Abgriff des Spannungsteilers? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.03.2019, 20:13 (editiert von schaerer am 17.03.2019 um 20:14)
@ Sel
"De la Croix" |
» Ich *male* dir morgen mal einen Schaltplanentwurf.
Dann tu das mal mit der Qualität und der Kunst eines "De la Croix".  -- Gruss
xy
17.03.2019, 20:57
@ schaerer
"De la Croix" |
» » Ich *male* dir morgen mal einen Schaltplanentwurf.
» Dann tu das mal mit der Qualität und der Kunst eines "De la Croix".
Elektronik, nix Hydraulik! |
@@GAST@@
18.03.2019, 08:37
@ Sel
Latch |
mit 2 Transistoren dazu noch eine rote LED für die Anzeige, dass Batterie "leer" ist. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.03.2019, 09:03
"De la Croix" |
» » » Ich *male* dir morgen mal einen Schaltplanentwurf.
» » Dann tu das mal mit der Qualität und der Kunst eines "De la Croix".
» Elektronik, nix Hydraulik!
Was hat es denn damit zu tun?
Der kunstbeflissene Elektronik-Maler Sel schrieb von Malen. Dies gebietet mein wohlwollendes Wohlwollen und so verglich ich den Sel mit dem Eugen, dem fanzösischen Gross-Künstler aus der Epoche der Romantik:
Hier ein Werk vom Eugen Delacroix:
Und hier die Geschichte:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eugène_Delacroix -- Gruss
xy
18.03.2019, 10:57
@ schaerer
"De la Croix" |
» » » » Ich *male* dir morgen mal einen Schaltplanentwurf.
» » » Dann tu das mal mit der Qualität und der Kunst eines "De la Croix".
» » Elektronik, nix Hydraulik!
» Was hat es denn damit zu tun?
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre_La_Croix |
18.03.2019, 11:05
@ schaerer
"De la Croix" |
Auf diese "trockene" Antwort brauche ich einen kleinen, der Tageszeit angemessenen Tropfen Dommaine De La Croix - mit "Tiefentladeschutz", also sind wir wieder bei der Hydraulik  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.03.2019, 14:03
@ Hartwig
"De la Croix" |
» » Was hat es denn damit zu tun?
» Auf diese "trockene" Antwort brauche ich einen kleinen, der Tageszeit
» angemessenen Tropfen Dommaine De La Croix - mit "Tiefentladeschutz", also
» sind wir wieder bei der Hydraulik
Jaja, das mit dem Tropfen ist so eine Sache. Araber trinken keinen Alkohol.
Als so jemand, der es besonders streng nimmt mit seinem Glauben und ein Glas köstlicher Rotwein bekam, steckte dieser vor dem Trinken seinen rechten Zeigfinger in das Weinglas, nahm ihn wieder raus und schüttelte den Tropfen am Finger ab. Danach trank er das Glas Wein genüsslich.
Die andern Teilnehmer, Europäer seid Geburt, wunderten sich und fragten den Araber, warum er den Wein getrunken habe, das sei für ihn doch verboten.
Irrtum, sprach der Araber: In der Heiligen Schrift steht geschrieben:
"Du sollst keinen Tropfen Alkohol trinken."
Und ich habe diesen soeben entfernt.
Tja, der gläubige Araber hat alles richtig getan.
Aus welcher Filmkomödie diese Szene stammt, weiss ich heute nicht mehr. -- Gruss
