Jens r50
16.03.2019,
15:36
Rücklichtbirne Moped (Elektronik)
Moin Leute und Danke, dass ich fragen darf!
Ich bin stolzer Besitzer eines Zündapp Motorrollers und möchte etwas basteln.
Die Lima liefert 6v 18 w Wechselstrom. 15w schluckt das Fahrlicht und hinten ist ne 3w Birnchen verbaut.
Die vordere Birne mit einem Faden möchte ich nun gegen eine 2 Faden Birne tauschen ( Auf und Abblendlicht) ! Das Problem ist, dass es beim Umschalten zu einer kurzen Phase kommt, in der keine Strom zur Scheinwerferbirne geht und die Rücklichtbirne der vollen 18w ausgesetzt wird. Das liegt an dem Umschalter, den ich nicht wechsel möchte.
Ich bin elektronischer Legasteniker und erhoffe mir hier Rat. Kann ich irgendwas vors Rücklicht löten, was die überzähligen 15w auffängt? Einen Wiederstand oder sowas?
Hoffentlich habe ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und jemand kann mir einen Tip geben.
Jens
xy(R)
16.03.2019,
16:11
@ Jens r50
https://www.ebay.de/itm/Universal-Spannungsbegrenzer-6V-70W-Spannungsregler-6-Volt/163513322779
Theo.
16.03.2019,
16:12
@ Jens r50
Hallo
Schalte mit dem Fernlichtschalter nicht direkt das Fernlicht, sondern ein Relais mit Umschaltkontakt. Das schaltet dann verzögerungsfrei von Abblend- auf Fernlicht um.
Theo
Jens r50
16.03.2019,
17:29
» https://www.ebay.de/itm/Universal-Spannungsbegrenzer-6V-70W-Spannungsregler-6-Volt/163513322779
Sorry, wenn ich so blöd frage, aber woher weiss dieses Teil, das es nur 3w durchlassen darf?
Jens r50
16.03.2019,
17:32
@ Theo.
» Hallo
» Schalte mit dem Fernlichtschalter nicht direkt das Fernlicht, sondern ein
» Relais mit Umschaltkontakt. Das schaltet dann verzögerungsfrei von Abblend-
» auf Fernlicht um.
» Theo
Danke für die rasche Antwort!
Die scheint es in 6v nicht zu geben.
Theo.
16.03.2019,
17:57
@ Jens r50
Hallo
Bei Völkner und Conrad mit Lötfahnen, zum stecken gibts auch, aber kostet etwa 15,-€
Theo
Sel(R)
Radebeul,
16.03.2019,
17:58
(editiert von Sel
am 16.03.2019 um 18:00)
@ Jens r50
» » Hallo
» » Schalte mit dem Fernlichtschalter nicht direkt das Fernlicht, sondern
» ein
» » Relais mit Umschaltkontakt. Das schaltet dann verzögerungsfrei von
» Abblend-
» » auf Fernlicht um.
» » Theo
» Danke für die rasche Antwort!
» Die scheint es in 6v nicht zu geben.
Klar: https://www.reichelt.de/10a-relais-hjr-3ff-6vdc-1-wechsler-7a-hjr3ff-06vdc-sz-p79369.html?&trstct=pol_22
Mußt deine Drähte allerdings anlöten. Oder kennst jemanden, der ir schnell mal die Drähte da dranlötet. Weiter gehts dann mit Schraub- oder Steckanschluß (also Lüsterklemme oder Fastonstecker). Dieses Relais ist reichlich überdimensioniert, jedoch bist du auf der ganz sicheren Seite und es hält dementsprechend lange Jahre.
Vor das Relais (also vor die Spule) muß noch ein Gleichrichter, da du ja Wechselspannung auf dem Bordnetz hast. Also sowas:
https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-1000-v-2-a-b500c2000rund-p4645.html?&trstct=pol_1
Sollte das Relais im angezogenen Zustand flattern, brauchst du nach dem Gleichrichter parallel zum Relais noch einen Kondensator (Polung beachten!):
https://www.reichelt.de/elko-axial-470-f-40-v-85-c-20-ax-470-40-p4536.html?&trstct=pol_5
Diese Bauelemente sind nur ein Vorschlag, kannst die beliebig austauschen, was du eben so bekommst und in den Werten ähnlich ist. Das Relais kannst auch durch ein 6V-KFZ-Relais (mit Umschalter drinnen) ersetzen, frage einfach mal in Werkstätten rum, die Motorräder machen. Aber um den Gleichrichter und eventuell den Kondensator kommste nicht drumrum.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
16.03.2019,
18:02
Und wie verhält der sich bei Wechselspannung?
Sel(R)
Radebeul,
16.03.2019,
18:04
@ Theo.
» Hallo
» Bei Völkner und Conrad mit Lötfahnen, zum stecken gibts auch, aber kostet
» etwa 15,-€
Wechselspannung!
Jens r50
16.03.2019,
18:08
@ Sel
» » » Hallo
» » » Schalte mit dem Fernlichtschalter nicht direkt das Fernlicht, sondern
» » ein
» » » Relais mit Umschaltkontakt. Das schaltet dann verzögerungsfrei von
» » Abblend-
» » » auf Fernlicht um.
» » » Theo
» » Danke für die rasche Antwort!
» » Die scheint es in 6v nicht zu geben.
» Klar:
» https://www.reichelt.de/10a-relais-hjr-3ff-6vdc-1-wechsler-7a-hjr3ff-06vdc-sz-p79369.html?&trstct=pol_22
» Mußt deine Drähte allerdings anlöten. Oder kennst jemanden, der ir schnell
» mal die Drähte da dranlötet. Weiter gehts dann mit Schraub- oder
» Steckanschluß (also Lüsterklemme oder Fastonstecker). Dieses Relais ist
» reichlich überdimensioniert, jedoch bist du auf der ganz sicheren Seite und
» es hält dementsprechend lange Jahre.
» Vor das Relais (also vor die Spule) muß noch ein Gleichrichter, da du ja
» Wechselspannung auf dem Bordnetz hast. Also sowas:
» https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-1000-v-2-a-b500c2000rund-p4645.html?&trstct=pol_1
» Sollte das Relais im angezogenen Zustand flattern, brauchst du nach dem
» Gleichrichter parallel zum Relais noch einen Kondensator (Polung
» beachten!):
» https://www.reichelt.de/elko-axial-470-f-40-v-85-c-20-ax-470-40-p4536.html?&trstct=pol_5
» Diese Bauelemente sind nur ein Vorschlag, kannst die beliebig austauschen,
» was du eben so bekommst und in den Werten ähnlich ist. Das Relais kannst
» auch durch ein 6V-KFZ-Relais (mit Umschalter drinnen) ersetzen, frage
» einfach mal in Werkstätten rum, die Motorräder machen. Aber um den
» Gleichrichter und eventuell den Kondensator kommste nicht drumrum.
» LG Sel
Oh Mann :-P
Das hätte ich mir einfacher vorgestellt!
Aber guten Dank und schönes WE
xy(R)
16.03.2019,
18:36
@ Jens r50
» Sorry, wenn ich so blöd frage, aber woher weiss dieses Teil, das es nur 3w
» durchlassen darf?
Gar nicht, einfach weil das nicht seine Aufgabe ist. Das Problem ist, dass ohne ausreichende Last die Spannung ansteigt.
xy(R)
16.03.2019,
18:37
@ Sel
» Und wie verhält der sich bei Wechselspannung?
Das Ding ist nur für Wechselspannung.
Jens r50
16.03.2019,
20:28
» » Sorry, wenn ich so blöd frage, aber woher weiss dieses Teil, das es nur
» 3w
» » durchlassen darf?
» Gar nicht, einfach weil das nicht seine Aufgabe ist. Das Problem ist, dass
» ohne ausreichende Last die Spannung ansteigt.
So, besten Dank für die Infos!
Jens
Strippenzieher(R)
Fläming,
17.03.2019,
09:44
@ Jens r50
» Oh Mann :-P
» Das hätte ich mir einfacher vorgestellt!
Drum haben die Mopeds mit Fern/Abblendlicht einen speziell dafür gebauten Umschalter, der ohne Unterbrechung umschaltet (kurzzeitig sind Fern+Abblendlicht parallel (gleichzeitig) eingeschaltet, somit sinkt die Spannung unter 6V für einige Millisekunden). Also wenn du ohne Elektronik das Problem an der Wurzel packen möchtest: den geeigneten Umschalter besorgen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.03.2019,
09:59
@ Strippenzieher
» » Oh Mann :-P
» » Das hätte ich mir einfacher vorgestellt!
» Drum haben die Mopeds mit Fern/Abblendlicht einen speziell dafür gebauten
» Umschalter, der ohne Unterbrechung umschaltet (kurzzeitig sind
» Fern+Abblendlicht parallel (gleichzeitig) eingeschaltet, somit sinkt die
» Spannung unter 6V für einige Millisekunden). Also wenn du ohne Elektronik
» das Problem an der Wurzel packen möchtest: den geeigneten Umschalter
» besorgen.
Und wenn die Glühbirne mal durchbrennt oder ein Wackelkontakt irgendwo ist? Dann ist das schöne Rücklicht futsch.
Da würde ich doch lieber den Spannungsbegrenzer einbauen.
Einfach und wirkungsvoll.
xy(R)
17.03.2019,
12:19
@ simi7
» Da würde ich doch lieber den Spannungsbegrenzer einbauen.
» Einfach und wirkungsvoll.
Und wer mag kann auch selbst bauen:
