kettenschutz
14.03.2019, 12:03 (editiert von kettenschutz am 14.03.2019 um 13:06) |
Stehle Rohrmotor brummt nur beim Hochfahren (Elektronik) |
Hallo liebe Elektrikergemeinde
ich habe ein Problem mit einem Stehle und Söhne Rohrmotor vom Typ R110-05761-10, welcher eine Leinwand betreibt.
Ich habe die Leinwand letztes Jahr bekommen, verbaut und getestet. Lief einwandfrei hoch und runter.
Nun war sie aufgrund von Renovierungsarbeiten ungefähr ein Jahr lang nicht im Betrieb. Nur kurz zum testen.
Nun sind die Renovierungen abgeschlossen, und ich wollte das gute Stück endlich in Betrieb nehmen.
Runter fährt sie einwandfrei. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Der Dämpfer folgte auf dem Fuße ...
Die Leinwand fährt nicht hoch. Der Motor brummt nur wie blöd wenn ich den Schalter für's hochfahren betätige
Ich habe ein Video (als ZIP, da videos nicht direkt angehangen werden dürfen) angehangen vom kurzen runter und - nicht - wieder hochfahren
Ebenfalls habe ich ein Foto des Motors selbst angehangen.
ich verstehe das nicht. Das Gerät ist seit dem Einhängen und ersten Testlauf nie wieder gelaufen, war nicht einmal am Strom gewesen.
Auch ein "Beihelfen" durch anheben der schweren Leinwand hat nichts gebracht. Der Motor dreht nicht.
Ich habe auch den Schalter getauscht, ohne Änderungen.
Der Motor hat nur ein 4 adriges Kabel. PE+N, sw und bn. SW fährt runter, BN fährt (nicht) hoch
Habt ihr eine Idee, was da kaputt sein kann? Ich bin leider nur laienhaft elektrotechnisch befleckt.
Wie kann es sein, dass der Motor ohne summen und surren runterfährt, aber gar nicht hoch ?
Das große Problem ist, dass das Leinwandgehäuse (wie im Video zu sehen) in der Decke verbaut ist. Ich bekomme die Leinwand nicht runter, ohne die Decke aufzureissen
Ich hoffe sehr, ihr habt eine Idee, was man noch versuchen könnte
viele Grüße
Das Video auf YouTube: https://youtu.be/CioPKORBHjA |
xy
14.03.2019, 12:09
@ kettenschutz
Stehle Rohrmotor brummt nur beim Hochfahren |
» Ich habe ein Video (als ZIP, da videos nicht direkt angehangen werden
» dürfen) angehangen vom kurzen runter und - nicht - wieder hochfahren
» Ebenfalls habe ich ein Foto des Motors selbst angehangen.
Waren wohl zu große Dateien.
» Wie kann es sein, dass der Motor ohne summen und surren runterfährt, aber
» gar nicht hoch ?
Zum hochfahren ist mehr Drehmoment nötig. Möglicherweise ist der Motorkondensator defekt. |
xy
14.03.2019, 12:21
@ kettenschutz
Siehe:
https://www.youtube.com/watch?v=m7CjTr755A0 |
bigdie
14.03.2019, 12:24
@ kettenschutz
Kann es sein, das ein Draht vertauscht ist? Motorkondensatoren sterben zwar nicht selten, aber eigentlich nicht beim herum liegen |
xy
14.03.2019, 12:39
@ bigdie
» Kann es sein, das ein Draht vertauscht ist?
Bei der Fehlerbeschreibung nicht.
» Motorkondensatoren sterben zwar
» nicht selten, aber eigentlich nicht beim herum liegen
Da reicht schon, dass die Mechanik geringfügig schwergängiger wird. |
kettenschutz
14.03.2019, 12:53
@ bigdie
» Kann es sein, das ein Draht vertauscht ist? Motorkondensatoren sterben zwar
hi, und danke für eure antworten
tatsächlich wurde das video nicht angehangen. ich versuche das mal irgendwo hochzuladen
Da nur 4 Drähte vorhanden sind, und herabfahren geht ohne das eine Sicherung fliegt, ist es unwahrscheinlich das was vertauscht ist :/ |
kettenschutz
14.03.2019, 13:02
» Siehe:
» https://www.youtube.com/watch?v=m7CjTr755A0
danke, dass video zeigt wie ich den Kondensator tauschen kann. Die große crux ist aber, dass ich den Motor leider nicht ohne weiteres herausbekomme, ohne die neu gebaute Decke zu zerstören :/ |
bigdie
14.03.2019, 13:16
» » Kann es sein, das ein Draht vertauscht ist?
» Bei der Fehlerbeschreibung nicht.
Ich denke doch
kettenschutz
14.03.2019, 13:33
@ bigdie
» » » Kann es sein, das ein Draht vertauscht ist?
» » Bei der Fehlerbeschreibung nicht.
» Ich denke doch
kannst du mir das näher erklären? |
bigdie
14.03.2019, 13:45
@ kettenschutz
» kannst du mir das näher erklären?
Naja bei 3 Drähten kann man auch mal etwas vertauschen. Wenn du Auf und Ab vertauschst, geht es einfach nur verkehrt herum. Wenn du aber den gemeinsamen Anschluss (N) vertauschst, dann geht der Motor nur noch in eine Richtung |
kettenschutz
14.03.2019, 13:50
@ bigdie
» » kannst du mir das näher erklären?
» Naja bei 3 Drähten kann man auch mal etwas vertauschen. Wenn du Auf und Ab
» vertauschst, geht es einfach nur verkehrt herum. Wenn du aber den
» gemeinsamen Anschluss (N) vertauschst, dann geht der Motor nur noch in eine
» Richtung
ich glaube ich habe tatsächlich was vertauscht
N (blau) liegt bei mir auf N, und nicht auf dem Kontakt |
xy
14.03.2019, 14:59
@ kettenschutz
» N (blau) liegt bei mir auf N, und nicht auf dem Kontakt
Was ja völlig richtig ist. |
xy
14.03.2019, 15:16
@ kettenschutz
» » https://www.youtube.com/watch?v=m7CjTr755A0
» danke, dass video zeigt wie ich den Kondensator tauschen kann. Die große
» crux ist aber, dass ich den Motor leider nicht ohne weiteres herausbekomme,
» ohne die neu gebaute Decke zu zerstören :/
Das ist bedauerlich. Eine Wartungsklappe wäre eben sinnvoll gewesen. |
kettenschutz
14.03.2019, 16:06
» » N (blau) liegt bei mir auf N, und nicht auf dem Kontakt
» Was ja völlig richtig ist.
Dann verstehe ich das Bild nicht |
xy
14.03.2019, 16:30
@ kettenschutz
» » » N (blau) liegt bei mir auf N, und nicht auf dem Kontakt
» » Was ja völlig richtig ist.
» Dann verstehe ich das Bild nicht
Du hast doch schon in deinem ersten Posting richtig geschrieben:
"Der Motor hat nur ein 4 adriges Kabel. PE+N, sw und bn. SW fährt runter, BN fährt (nicht) hoch" |
kettenschutz
14.03.2019, 20:19
@ bigdie
» Ich denke doch
du hattest vollkommen recht. hab die phase auf N gelegt und S2 auf N, jetzt funktioniert das ding einwandfrei. Das habe ich auf dem Schaltplan des Motors so nicht rausgelesen
Danke danke danke )))))))))))) |
