Ingo
09.03.2019,
19:25
Bewegungsmelder blinkt (Elektronik)
Hallo $Zielgruppe$,
schon wieder ein Bewegungsmelder :-)
Nein, er blinkt nicht selber, aber beim Abschalten geht das Licht aus, an, aus, an usw.
Mal mehr, mal weniger oft.
Ich habe die Empfindlichkeit verändert, die Einschaltzeit für's Licht, er schaltet nur, wenn es dunkel ist, ich habe den Sensor so abgeklebt, dass er das "eigene" Licht nicht sieht.
Eine Rückkopplung über eine "vermutete" Bewegung schließe ich aus.
Ein baugleicher Bewegungsmelder hat das Problem nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Foto der Schaltung hilft, aber die Lampe ist draußen montiert und bei dem Scheißwetter hier habe ich sie heute nicht abbauen können.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, was das ein könnte?
Ingo
Wolfgang Horejsi(R)
09.03.2019,
19:48
@ Ingo
» Hallo $Zielgruppe$,
» schon wieder ein Bewegungsmelder :-)
» Nein, er blinkt nicht selber, aber beim Abschalten geht das Licht aus, an,
» aus, an usw.
» Mal mehr, mal weniger oft.
» Ich habe die Empfindlichkeit verändert, die Einschaltzeit für's Licht, er
» schaltet nur, wenn es dunkel ist, ich habe den Sensor so abgeklebt, dass er
» das "eigene" Licht nicht sieht.
» Eine Rückkopplung über eine "vermutete" Bewegung schließe ich aus.
» Ein baugleicher Bewegungsmelder hat das Problem nicht.
» Ich kann mir vorstellen, dass ein Foto der Schaltung hilft, aber die Lampe
» ist draußen montiert und bei dem Scheißwetter hier habe ich sie heute nicht
» abbauen können.
» Habt Ihr vielleicht eine Idee, was das ein könnte?
Ich habe eine Aussenleuchte mit Bewegungsmelder, die ähnliche Probleme macht. Allerdings nur mit bestimmten LED-Lampen. Mit Glühlampen funktioniert alles perfekt, aber ich habe eine LED 3W gefunden, die einwandfrei arbeitet. 5 andere 230V-LEDs verschiedener Leistung gingen nicht, oder nicht richtig.
Mattan(R)
09.03.2019,
22:12
@ Ingo
Vor zwei Jahren hat der Bewegungsmelder am Haus meiner Freundin genau so begonnen zu blinken. Wir haben ihn ignoriert und jetzt ist er ganz defekt, leuchtet nicht mehr. Weil wir eine starke Straßenbeleuchtung vor dem Haus haben, ist uns der Defekt gleichgültig.
Verutlich ein Problem der Feuchtigkeit auf der Leiterplatte.
Gast
09.03.2019,
22:50
@ Mattan
» Vor zwei Jahren hat der Bewegungsmelder am Haus meiner Freundin genau so
» begonnen zu blinken. Wir haben ihn ignoriert und jetzt ist er ganz defekt,
» leuchtet nicht mehr.
Und vorher hat der Bewegungsmelder immer geleuchtet? :-D
Derf
09.03.2019,
23:00
@ Ingo
» aus, an usw.
» abbauen können.
» Gruß
» Ingo
So etwas hatte ich, weil Lampe dicht mit dem IR-Schalter zusammen angebracht war; zusätzlich war das Wetter sehr warm.
Wechseln der Lampe gegen eine mit wesentlich geringerer Wärmestrahlung beseitigte die Störung.
Derf
Gast
09.03.2019,
23:39
@ Derf
» So etwas hatte ich, weil Lampe dicht mit dem IR-Schalter zusammen
» angebracht war; zusätzlich war das Wetter sehr warm.
Außerdem hatte ich so Visionen, weshalb es dann nicht wie bisher funktionieren konnte, is doch klar.
Strippenzieher(R)
Fläming,
10.03.2019,
09:48
(editiert von Strippenzieher
am 10.03.2019 um 09:48)
@ Ingo
Hatte sowas auch mal: Von Glühlampe auf klassische Leuchtstofflampe umgestellt. Musste dann einen Entstörsatz vor die Leuchtstofflampe schalten, dann ging's.
Interessant wäre zu wissen:
1. 2-Draht (hoffentlich nicht) oder 3-Draht-Version?
2. Klickt es im Inneren beim Schalten (=Relais) oder stumm (=Triac)?
3. Hat das Teil mal vorher korrekt gearbeitet? Mit anderer Lampe?
Ingo
10.03.2019,
14:30
@ Wolfgang Horejsi
» Ich habe eine Aussenleuchte mit Bewegungsmelder, die ähnliche Probleme
» macht. Allerdings nur mit bestimmten LED-Lampen. Mit Glühlampen
» funktioniert alles perfekt, aber ich habe eine LED 3W gefunden, die
» einwandfrei arbeitet. 5 andere 230V-LEDs verschiedener Leistung gingen
» nicht, oder nicht richtig.
Ich habe letztens von Glühbinre auf LED umgebaut. Das hatte keinen Einfluss.
Ingo
Ingo
10.03.2019,
14:31
@ Mattan
» leuchtet nicht mehr. Weil wir eine starke Straßenbeleuchtung vor dem Haus
» haben, ist uns der Defekt gleichgültig.
» Verutlich ein Problem der Feuchtigkeit auf der Leiterplatte.
Auf Fuechtigkeit werde ich mal prüfen, wenn es nicht regnet.
Ingo
Ingo
10.03.2019,
14:35
@ Strippenzieher
» Hatte sowas auch mal: Von Glühlampe auf klassische Leuchtstofflampe
» umgestellt. Musste dann einen Entstörsatz vor die Leuchtstofflampe
» schalten, dann ging's.
» Interessant wäre zu wissen:
» 1. 2-Draht (hoffentlich nicht) oder 3-Draht-Version?
Äh, 3 Drähte. Wie soll das mit zweien gehen?
» 2. Klickt es im Inneren beim Schalten (=Relais) oder stumm (=Triac)?
Ja, es klickt, da schaltet ganz klar ein Relais. Deshalb vermute ich auch, dass die Bestückung mit unterschiedlichen Lampen wohl keine Rolle spielt.
Vielleicht stört der Abschaltimpuls vom Relais?
» 3. Hat das Teil mal vorher korrekt gearbeitet? Mit anderer Lampe
Ich hatte immer Glühbirnen drin, jetzt war eine kaputt, die habe ich gegen eine LED gewechselt. Das Verhalten hat sch nicht geändert.
Ingo
Wolfgang Horejsi(R)
10.03.2019,
22:19
@ Ingo
» » Ich habe eine Aussenleuchte mit Bewegungsmelder, die ähnliche Probleme
» » macht. Allerdings nur mit bestimmten LED-Lampen. Mit Glühlampen
» » funktioniert alles perfekt, aber ich habe eine LED 3W gefunden, die
» » einwandfrei arbeitet. 5 andere 230V-LEDs verschiedener Leistung gingen
» » nicht, oder nicht richtig.
» Ich habe letztens von Glühbinre auf LED umgebaut. Das hatte keinen
» Einfluss.
kleine LEDs mit wenigen Watt reagieren oft auf die RC-Kombination im Lastkreis des Bewegungsmelders mit Blinken oder Glimmen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.03.2019,
22:30
@ Wolfgang Horejsi
» kleine LEDs mit wenigen Watt reagieren oft auf die RC-Kombination im
» Lastkreis des Bewegungsmelders mit Blinken oder Glimmen.
Er schrieb aber, dass das Relais klickt.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.03.2019,
22:34
(editiert von simi7
am 10.03.2019 um 22:35)
@ Ingo
» Äh, 3 Drähte. Wie soll das mit zweien gehen?
Mit einem Shunt (oder Z-Diode) an dem die Betriebsspannung für die Elektronik abfällt und mit der Last als Vorwiderstand im "Aus" Zustand.
» Ja, es klickt, da schaltet ganz klar ein Relais. Deshalb vermute ich auch,
» dass die Bestückung mit unterschiedlichen Lampen wohl keine Rolle spielt.
Was passiert, wenn du das Leuchtmittel weg lässt?
