Saitenquäler
09.03.2019, 17:09 |
Bauteil (Elektronik) |
Servus zusammen,
ich habe hier zwei zerschossene Freuenzweichen (Peavey ST-15 PA-Boxen) bei denen mir ein Bauteil Rätsel aufgibt.
Bevor ich jetzt einen Roman schreibe: so sieht die Weiche aus:
Lt. meinen "China-Tester" hat das Teil ca. 3 Ohm. Das kann ich nicht glauben. Was soll das kleine Teilchen parallel zu einem 10 Ohm/10 Watt Widerstand?
Was ist das für ein Teil?
Noel |
xy
09.03.2019, 17:15
@ Saitenquäler
Bauteil |
PTC-Sicherung, wohl 60V/0,5A
» Lt. meinen "China-Tester" hat das Teil ca. 3 Ohm.
Das wäre deutlich zu viel, also kaputt.
Gibts denn kein schärferes Foto? |
xy
09.03.2019, 17:19
Bauteil |
https://download.altronics.com.au/files/datasheets_R4560A.pdf |
Sel
Radebeul, 09.03.2019, 17:43
Bauteil |
» https://download.altronics.com.au/files/datasheets_R4560A.pdf
Alles richtig.
Aber parallel zum Widerstand sehr ungewöhnlich. Klar, die Box (oder der Lautsprecher) soll beim Ansprechen der Sicherung nicht gleich stumm sein. Solche Sicherungen setzt man eigentlich nur zum Schutz von Hochtonlautsprechern ein (Kalotten oder Bändchen).
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
09.03.2019, 19:50
@ Saitenquäler
Bauteil |
» Servus zusammen,
» ich habe hier zwei zerschossene Freuenzweichen (Peavey ST-15 PA-Boxen) bei
» denen mir ein Bauteil Rätsel aufgibt.
» Bevor ich jetzt einen Roman schreibe: so sieht die Weiche aus:
» Lt. meinen "China-Tester" hat das Teil ca. 3 Ohm. Das kann ich nicht
» glauben. Was soll das kleine Teilchen parallel zu einem 10 Ohm/10 Watt
» Widerstand?
» Was ist das für ein Teil?
Um sicher zu sein, dass es ein PTC ist, einfach erwärmen und noch einmal messen. |
JBE
09.03.2019, 22:26
@ Wolfgang Horejsi
Bauteil |
» » Servus zusammen,
» » ich habe hier zwei zerschossene Freuenzweichen (Peavey ST-15 PA-Boxen)
» bei
» » denen mir ein Bauteil Rätsel aufgibt.
» » Bevor ich jetzt einen Roman schreibe: so sieht die Weiche aus:
» » Lt. meinen "China-Tester" hat das Teil ca. 3 Ohm. Das kann ich nicht
» » glauben. Was soll das kleine Teilchen parallel zu einem 10 Ohm/10 Watt
» » Widerstand?
» » Was ist das für ein Teil?
» Um sicher zu sein, dass es ein PTC ist, einfach erwärmen und noch einmal
» messen.
Sieht aus wie ein Polyswitch |
Saitenquäler
10.03.2019, 11:28
Bauteil |
» PTC-Sicherung, wohl 60V/0,5A
» Das wäre deutlich zu viel, also kaputt.
Danke!
Zwei Fragen hätte ich noch:
1) Welchem Zweck dient der 10 Ohm/10W Widerstand parallel zu dieser PTC-Sicherung?
2) Könnte ich diese PTC-Sicherung zur Not (oder weil ich keine habe und erst einen Lieferanten suchen und dann bestellen müsste) einfach durch eine
Feinsicherung (z.B. Glassicherung 20x5, 500mA T) ersetzen?
Noel |
Saitenquäler
10.03.2019, 14:03
@ Saitenquäler
Bauteil |
Servus,
ich habe mal ein wenig "rumgeguckt" und bei Reichelt das gefunden:
https://www.reichelt.de/rueckstellende-sicherungen-max-40a-60v-4-0s-pfra-050-p35207.html?r=1
Das Ding sollte doch passen, oder?
Noel |
xy
10.03.2019, 14:58
@ Saitenquäler
Bauteil |
» https://www.reichelt.de/rueckstellende-sicherungen-max-40a-60v-4-0s-pfra-050-p35207.html?r=1
» Das Ding sollte doch passen, oder?
Ja.
Und eine T0,5A tuts als Provisorium. |
der olle Michi
im Norden, 10.03.2019, 16:08
@ Saitenquäler
Bauteil |
Du könntest es auch mit Sofitten-Lampen aus dem Fahrzeug-Bereich probieren, so ca. 24V/18W, vllt. sogar etwas niedrigere Leistung.
Das wird in der PA-Teechnik öfters gemacht... -- Grüße
Michael |
bigdie
11.03.2019, 11:27 (editiert von bigdie am 11.03.2019 um 11:28)
@ der olle Michi
Bauteil |
» Du könntest es auch mit Sofitten-Lampen aus dem Fahrzeug-Bereich probieren,
» so ca. 24V/18W, vllt. sogar etwas niedrigere Leistung.
» Das wird in der PA-Teechnik öfters gemacht...
Die Boxen laufen bei mir seit 30 Jahren und der Überlastschutz funktioniert und das getrennt für alle 3 Lautsprecher Weiter unten sieht man auch den Schaltplan
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/boxentext/kb9271t.html |
