matzi682015
Aachen, 25.02.2019, 22:11 (editiert von matzi682015 am 25.02.2019 um 22:52) |
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE (Elektronik) |
Ich suche in meinem EAGLE-Programm nach einem Schaltzeichen oder Bauteil einer 3,5mm-Klinken-Kupplung für stereo. Finde aber keine. Und es würde mich interessieren, wie ich reale abgeschirmte NF-Leitungen bei EAGLE zeichnen soll. Ich habe die EAGLE light Version. Kann mir einer 'nen Tipp geben?
Edit: Habe meine Version für abgeschirmtes #Kabel hier mal gezeichnet:
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
26.02.2019, 01:31
@ matzi682015
Stereo-Klinkenbuchse 3,5mm EAGLE |
» Ich suche in meinem EAGLE-Programm nach einem Schaltzeichen oder Bauteil
» einer 3,5mm-Klinken-Kupplung für stereo. Finde aber keine.
Solltest du unter den Steckern von Lumberg finden, japanische Norm JIS 6560.
» Und es würde
» mich interessieren, wie ich reale abgeschirmte NF-Leitungen bei EAGLE
» zeichnen soll. Ich habe die EAGLE light Version. Kann mir einer 'nen Tipp
» geben?
» Edit: Habe meine Version für abgeschirmtes #Kabel hier mal gezeichnet:
Sieht doch hübsch aus. |
JBE
26.02.2019, 02:04
@ matzi682015
» einer 3,5mm-Klinken-Kupplung für stereo. Finde aber keine. Und es würde
» geben?
Vielleicht so
Wenn diese Kupplung nicht im Bord erscheinen soll , musst du im Schaltplaneditor dir eine selber Zeichnen.
Es gibt mehrere Arten von Schirmung, man Zeichnet sie so wie sie sein soll.
Einseitig aufgelegter Schirm,mit Seele als GND
Zweiseitig aufgelegter Schirm,mit Seele als GND
Zweiseitig aufgelegter Schirm ohne Seele als GND
usw.
Ob es dafür irgend eine ISO Norm gibt, die vorschreibt wie es zu zeichnen ist entzieht sich meiner Erkenntniss. |
26.02.2019, 10:36
@ JBE
» Ob es dafür irgend eine ISO Norm gibt, die vorschreibt wie es zu zeichnen
» ist entzieht sich meiner Erkenntniss.
na ja, aber es sollte nicht missverständlich sein. Hat man z.B. ein Koaxkabel in einer Installation und am Schirm befindet sich ein Masse/Erdsymbol, dann bedeutet das i.A., dass an der Stelle auch wirklich eine echte Masse/Erdverbindung besteht. Ich zeichne ja auch nicht einen Spannungsregler oder Batteriesymbol in ein Kabel ein, nur weil dort Versorgungsspannung anliegt. Die Bezeichnung der Ader sollte/kann auf das Signal hinweisen, oder ein Belegungsplan am Kabelende. Ein Verbindungspunkt mit Symbol sollte nur dort gezeichnet werden, wo auch wirklich eine echte Verbindung beseht. Dieses Kabelbeispiel ist trivial und man kann sich den Zusammenhang denken. Wäre es etwas komplexer, dann könnte man aufgrund einer solchen Zeichnung davon ausgehen, dass nach Ziehen beider Stecker die PE/Masseverbindung bestehen bleibt - je nach Einsatz könnte das zu Problemen führen.
Hartwig |
JBE
26.02.2019, 10:56
@ Hartwig
» » Ob es dafür irgend eine ISO Norm gibt, die vorschreibt wie es zu
» zeichnen
» » ist entzieht sich meiner Erkenntniss.
» na ja, aber es sollte nicht missverständlich sein. Hat man z.B. ein
» Koaxkabel in einer Installation und am Schirm befindet sich ein
» Masse/Erdsymbol, dann bedeutet das i.A., dass an der Stelle auch wirklich
» eine echte Masse/Erdverbindung besteht. Ich zeichne ja auch nicht einen
» Spannungsregler oder Batteriesymbol in ein Kabel ein, nur weil dort
» Versorgungsspannung anliegt. Die Bezeichnung der Ader sollte/kann auf das
» Signal hinweisen, oder ein Belegungsplan am Kabelende. Ein Verbindungspunkt
» mit Symbol sollte nur dort gezeichnet werden, wo auch wirklich eine echte
» Verbindung beseht. Dieses Kabelbeispiel ist trivial und man kann sich den
» Zusammenhang denken. Wäre es etwas komplexer, dann könnte man aufgrund
» einer solchen Zeichnung davon ausgehen, dass nach Ziehen beider Stecker die
» PE/Masseverbindung bestehen bleibt - je nach Einsatz könnte das zu
» Problemen führen.
» Grüße
» Hartwig
Ich schrieb.. man Zeichnet sie so wie sie sein soll, soll heissen das im Plan alle Verbindungen gezeichnet werden, die auch Real existieren. |
matzi682015
Aachen, 26.02.2019, 14:40
» » Ich suche in meinem EAGLE-Programm nach einem Schaltzeichen oder Bauteil
» » einer 3,5mm-Klinken-Kupplung für stereo. Finde aber keine.
» Solltest du unter den Steckern von Lumberg finden, japanische Norm JIS
» 6560.
Habe sie bei / unter Lumberg gefunden, danke!
» » Und es würde
» » mich interessieren, wie ich reale abgeschirmte NF-Leitungen bei EAGLE
» » zeichnen soll. Ich habe die EAGLE light Version. Kann mir einer 'nen
» Tipp
» » geben?
» » Edit: Habe meine Version für abgeschirmtes #Kabel hier mal gezeichnet:
» Sieht doch hübsch aus.
gäll?  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 26.02.2019, 14:43 (editiert von matzi682015 am 26.02.2019 um 15:34)
@ JBE
» » einer 3,5mm-Klinken-Kupplung für stereo. Finde aber keine. Und es würde
» Tipp
» » geben?
» Vielleicht so
» Wenn diese Kupplung nicht im Bord erscheinen soll , musst du im
» Schaltplaneditor dir eine selber Zeichnen.
Habe noch nie ein Platinenlayout gemacht oder belichtet und geätzt, ich nehme immer Knäckebrot zum Layouten. Also diese Loch-Punktraster.
» Es gibt mehrere Arten von Schirmung, man Zeichnet sie so wie sie sein
» soll.
» Einseitig aufgelegter Schirm,mit Seele als GND
» Zweiseitig aufgelegter Schirm,mit Seele als GND
» Zweiseitig aufgelegter Schirm ohne Seele als GND
» usw.
Was mich sowieso wundert, der Schirm ist doch innen Feldfrei, auch wenn er von Strom durchflossen ist! Im deutschen Museum in München, der sitzt da in seiner Faraday'schen KäfigKugel drin und die Blitze hauen da rein, und dem passiert ja nix da drin! Er hat aber Ohrenschützer auf.
Und die Rundungen des Schirmes habe ich übernommen, sieht sehr schön aus.
» ist entzieht sich meiner Erkenntniss. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
26.02.2019, 14:53
@ JBE
» Ich schrieb.. man Zeichnet sie so wie sie sein soll, soll heissen das im
» Plan alle Verbindungen gezeichnet werden, die auch Real existieren.
ah, Entschuldigung - ist ja kein Kabel - alles klar! ich hätte nur ganz runterscrollen müssen.... |
ollanner
26.02.2019, 17:43 (editiert von ollanner am 26.02.2019 um 17:44)
@ matzi682015
Finde ich auch gelungen. Manch einer würd das in Visio oder vergleichbaren Programmen auch nicht besser hinbekommen. Eher anders, zumal man da die Adern auch in der richtigen Farbe einfärben kann. Eagle ist ja in der Farbpalette nicht so vielfältig. Aussagekraft ist aber gegeben. -- Gruß
Der Ollanner |
