karlvvv
Wien, 17.02.2019, 17:33 |
NE555 Bitte kontrollieren (Elektronik) |
Hallo Spezialisten!
Wird meine Schaltung so funktionieren, sind die Werte Ok? Mit der (Kinder)-Simu YENKA sieht es gut aus
IC2 soll ca. alle 2 Sec. einen kurzen (> 0,5 Sec.) Masseimpuls schalten.
Mit IC1 möchte ich diese Impulse ca. 1Min.lang mit dem Taster stoppen.
Während dieser Pause möchte ich aber mit dem Taster Impulse verschiederner Länge manuell schalten können und gleichzeitig die 1Min. Laufzeit wieder verlängern.
Eingangsseitig habe ich einen 7809 nach Spule und Supressordiode vorgesehen. 2x 100nF C`s bei den IC`s habe ich vergessen zu zeichnen.
Sinn der Schaltung ist: Ich habe einen neuen Motorradtacho mit Multifunktionsanzeige.
Mit dem Taster gegen Masse kann ich verschiedene Parameter ( H2O Temp, ÖlTemp.,Öldruck,....) im Display anzeigen lassen. Das soll nun alle 2 Sek. automatisch geschehen.
Aber der Taster ist auch für das Setup verantwortlich das mit verschiedenen Tastendrücken (2xkurz -1x lang) aufgerufen und verstellt wird. Dazu soll die Pause sein.
Danke für eure Vorschläge und Meinungen.
 -- mfg.karl |
olit
Berlin, 17.02.2019, 19:11
@ karlvvv
NE555 Bitte kontrollieren |
» Hallo Spezialisten!
» Wird meine Schaltung so funktionieren, sind die Werte Ok? Mit der
» (Kinder)-Simu YENKA sieht es gut aus
» IC2 soll ca. alle 2 Sec. einen kurzen (> 0,5 Sec.) Masseimpuls schalten.
» Mit IC1 möchte ich diese Impulse ca. 1Min.lang mit dem Taster stoppen.
» Während dieser Pause möchte ich aber mit dem Taster Impulse verschiederner
» Länge manuell schalten können und gleichzeitig die 1Min. Laufzeit wieder
» verlängern.
» Eingangsseitig habe ich einen 7809 nach Spule und Supressordiode
» vorgesehen. 2x 100nF C`s bei den IC`s habe ich vergessen zu zeichnen.
» Sinn der Schaltung ist: Ich habe einen neuen Motorradtacho mit
» Multifunktionsanzeige.
» Mit dem Taster gegen Masse kann ich verschiedene Parameter ( H2O Temp,
» ÖlTemp.,Öldruck,....) im Display anzeigen lassen. Das soll nun alle 2 Sek.
» automatisch geschehen.
» Aber der Taster ist auch für das Setup verantwortlich das mit verschiedenen
» Tastendrücken (2xkurz -1x lang) aufgerufen und verstellt wird. Dazu soll
» die Pause sein.
» Danke für eure Vorschläge und Meinungen.
im Prinzip stimmt die Schaltung. |
karlvvv
Wien, 17.02.2019, 19:20
@ olit
Danke Olit
» im Prinzip stimmt die Schaltung. -- mfg.karl |
olit
Berlin, 17.02.2019, 19:29
@ karlvvv
» Danke Olit
» » im Prinzip stimmt die Schaltung.
Um die Zeit beim ersten 555 so lang zu gestalten hast du Pin 5 recht hoch gelegt. Das könnte Probleme bringen. Beim NE555 mit 3*5KOhm am Pin 5 geht es vielleicht noch. Mit einem C-MOS 555 klappt das bestimmt nicht. Der hat 3*100kOhm. |
xy
17.02.2019, 19:37
@ olit
Aber die Hälfte der Bauteile ist nicht nötig. |
karlvvv
Wien, 17.02.2019, 19:43
@ olit
» » Danke Olit
» » » im Prinzip stimmt die Schaltung.
» Um die Zeit beim ersten 555 so lang zu gestalten hast du Pin 5 recht hoch
» gelegt. Das könnte Probleme bringen. Beim NE555 mit 3*5KOhm am Pin 5 geht
» es vielleicht noch. Mit einem C-MOS 555 klappt das bestimmt nicht. Der hat
» 3*100kOhm.
Ich werde wahrscheinlich den NE556N verwenden.
YENKA hat bei 9V eine Umschaltspannung von 8,6V ausgegeben. -- mfg.karl |
17.02.2019, 19:45
@ karlvvv
Wenn nicht die CMOS-Version des 555, also der NE555, LM555 usw zur Anwendung kommen, sollte unbedingt ein Abblockkondensator (mindestens .1µF) möglichst nahe am IC parallel zur Spannungsversorgung liegen, sonst kann es passieren, dass sich die ICs gegenseitig ärgern!
Hartwig |
karlvvv
Wien, 17.02.2019, 19:49
» Aber die Hälfte der Bauteile ist nicht nötig.
Hallo xy.
Welche BT sind nicht nötig? -- mfg.karl |
karlvvv
Wien, 17.02.2019, 19:51
@ Hartwig
» Wenn nicht die CMOS-Version des 555, also der NE555, LM555 usw zur
» Anwendung kommen, sollte unbedingt ein Abblockkondensator (mindestens .1µF)
» möglichst nahe am IC parallel zur Spannungsversorgung liegen, sonst kann es
» passieren, dass sich die ICs gegenseitig ärgern!
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig.
Danke, werde ich zusätzlich zum 100nF machen -- mfg.karl |
xy
17.02.2019, 19:55
@ karlvvv
» » Aber die Hälfte der Bauteile ist nicht nötig.
» Welche BT sind nicht nötig?
Die Entprellung und die aufwändige Ausgangsstufe. |
karlvvv
Wien, 17.02.2019, 20:13
» » » » im Prinzip stimmt die Schaltung.
» » » Aber die Hälfte der Bauteile ist nicht nötig.
» » Welche BT sind nicht nötig?
» Die Entprellung und die aufwändige Ausgangsstufe.
Auf einer I-Seite habe ich gelesen dass die Entprellung bei längeren Leitungen Störungen verhindern sollen.
Also hab ich mir gedacht, kann im KFZ auch nicht schaden.
Tja die Ausgangsstufe - T2 und T4 erzeugen mir den Masseimpuls, T3 brauche ich um in Pausen einen Masseimp. mit dem Taster zu generieren.
Leider fällt mir nichts besseres ein (bin kein Elektroniker) -- mfg.karl |
olit
Berlin, 17.02.2019, 20:23 (editiert von olit am 17.02.2019 um 20:32)
@ karlvvv
» » » Welche BT sind nicht nötig?
» » Die Entprellung und die aufwändige Ausgangsstufe.
» Auf einer I-Seite habe ich gelesen dass die Entprellung bei längeren
» Leitungen Störungen verhindern sollen.
» Also hab ich mir gedacht, kann im KFZ auch nicht schaden.
» Tja die Ausgangsstufe - T2 und T4 erzeugen mir den Masseimpuls, T3 brauche
» ich um in Pausen einen Masseimp. mit dem Taster zu generieren.
» Leider fällt mir nichts besseres ein (bin kein Elektroniker)
Und den Widerstand R9 nicht an den Kollektor von T2 sondern an die Basis von T4 |
karlvvv
Wien, 17.02.2019, 20:48
@ olit
» Und den Widerstand R9 nicht an den Kollektor von T2 sondern an die Basis
» von T4
Das verstehe ich nicht ganz, R9 an B von T4 und ???
Den K von T2 wohin? -- mfg.karl |
17.02.2019, 21:05
@ karlvvv
» Danke, werde ich zusätzlich zum 100nF machen
ich sehe da jetzt keinen 100nF Kondensator....(.1µ=100nF) - bin jetzt nicht sicher, was Du meinst. Hintergrund für meine Anmerkung war: Die Ausgangsstufe des 555 besteht aus 2 Transistoren, die gleichzeitig (aber gegenphasig) umgeschaltet werden. Da die Umschaltung nicht unendlich schnell erfolgt, zieht während dieses Vorganges die Endstufe sehr kurz einen sehr hohen Strom. Diesen kurzen Strombedarf soll der Kondensator abpuffern, andernfalls kann dieser "Spike" von anderen Schaltungen an der gleichen Versorgung als Spannungseinbruch Störungen erzeugen. Dies ist ein bekanntes Problem des bipolaren 555er, es kann aber auch in Logikschaltungen auftreten.
Hartwig |
karlvvv
Wien, 17.02.2019, 21:12
@ Hartwig
» » Danke, werde ich zusätzlich zum 100nF machen
» ich sehe da jetzt keinen 100nF Kondensator....(.1µ=100nF) - bin jetzt nicht
» sicher, was Du meinst. Hintergrund für meine Anmerkung war: Die
» Ausgangsstufe des 555 besteht aus 2 Transistoren, die gleichzeitig (aber
» gegenphasig) umgeschaltet werden. Da die Umschaltung nicht unendlich
» schnell erfolgt, zieht während dieses Vorganges die Endstufe sehr kurz
» einen sehr hohen Strom. Diesen kurzen Strombedarf soll der Kondensator
» abpuffern, andernfalls kann dieser "Spike" von anderen Schaltungen an der
» gleichen Versorgung als Spannungseinbruch Störungen erzeugen. Dies ist ein
» bekanntes Problem des bipolaren 555er, es kann aber auch in
» Logikschaltungen auftreten.
» Grüße
» Hartwig
Danke, das habe ich schon öfter hier gelesen.
in meinen Anfangspost habe ich geschrieben:
Nur die 1uF Elko´s (4,7u geplant)hätte ich vergessen. -- mfg.karl |
xy
17.02.2019, 21:18
@ olit
Als Ausgangsstufe reicht ein NPN. Das Signal vom Taster dann über eine Diode dazu, Wired-OR halt. |
