matzi682015
Aachen, 24.01.2019, 00:47 (editiert von matzi682015 am 24.01.2019 um 00:51) |
Poti grob / Fein (Elektronik) |
hallo,
ich will eine grob- und feineinstellung mit Potis machen; hier:
4k7-Poti grob, 470R fein.
Kann ich das so machen? Oder gibt es bessere (richtige) Lösungen dafür?
Ich stelle mir vor, mit grob ein Fenster zu stellen und innerhalb dieses Fensters den Fein-Abgleich zu machen.
Bei der o.a. Schaltung geht die grobe Einstellung zwischen Vdd und gnd; die Feineinstellung ja nur bis obere Grenze der groben Einstellung und dann nur bis ganz runter auf Null. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
24.01.2019, 02:43
@ matzi682015
Poti grob / Fein |
» 4k7-Poti grob, 470R fein.
Besser andersrum, dann bleibt die Grobeinstellung einigermaßen linear.
Aber Mehrgangpotis sind auch schon erfunden. |
Sel
Radebeul, 24.01.2019, 07:20
@ matzi682015
Poti grob / Fein |
» hallo,
» ich will eine grob- und feineinstellung mit Potis machen; hier:
» Kann ich das so machen? Oder gibt es bessere (richtige) Lösungen dafür?
» Ich stelle mir vor, mit grob ein Fenster zu stellen und innerhalb dieses
» Fensters den Fein-Abgleich zu machen.
» Bei der o.a. Schaltung geht die grobe Einstellung zwischen Vdd und gnd; die
» Feineinstellung ja nur bis obere Grenze der groben Einstellung und dann nur
» bis ganz runter auf Null.
Wie XY schon geschrieben hat, oder das zweite Poti (Feineinstellung) auf 100k erhöhen. |
Wolfgang Horejsi
24.01.2019, 07:24
@ matzi682015
Poti grob / Fein |
» hallo,
Wenn das grobe Poti in Mittelstellung steht, wird die ursprüngliche Spannung von 7,5V durch das 2. Poti so weit belastet, dass nur noch ca. 1,4V übrig bleiben. |
JBE
24.01.2019, 07:40 (editiert von JBE am 25.01.2019 um 14:32)
@ matzi682015
Poti grob / Fein |
» hallo,
So wurde es bei Zentro Netzteilen gemacht.
Hab ich Falsch abgemahlt.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.01.2019, 08:14
@ Sel
Poti grob / Fein |
» » hallo,
» » ich will eine grob- und feineinstellung mit Potis machen; hier:
» » 4k7-Poti grob, 470R fein.
» » Kann ich das so machen? Oder gibt es bessere (richtige) Lösungen dafür?
» » Ich stelle mir vor, mit grob ein Fenster zu stellen und innerhalb dieses
» » Fensters den Fein-Abgleich zu machen.
» » Bei der o.a. Schaltung geht die grobe Einstellung zwischen Vdd und gnd;
» die
» » Feineinstellung ja nur bis obere Grenze der groben Einstellung und dann
» nur
» » bis ganz runter auf Null.
» Wie XY schon geschrieben hat, oder das zweite Poti (Feineinstellung) auf
» 100k erhöhen.
Und wenn das zu hochohmig ist, den Ausgang X2 mit einer Opamp-impdanzwandler-Schaltung ergänzen. -- Gruss
olit
Berlin, 24.01.2019, 10:48
@ JBE
Poti grob / Fein |
» So wurde es bei Zentro Netzteilen gemacht.
Wenn das 10k Ohm Poti auf max steht ist die Feinreglung wirkungslos.
So machte ich es in meinem Netzteil.
Mattan
24.01.2019, 17:32
@ matzi682015
Poti grob / Fein |
Hallo!
Mit zwei zusätzlichen Widerständen lässt sich eine exakte Grob/Fein Regelung bauen.
Gruß!
Marvin
25.01.2019, 06:50
@ olit
Poti grob / Fein |
» » So wurde es bei Zentro Netzteilen gemacht.
» Wenn das 10k Ohm Poti auf max steht ist die Feinreglung wirkungslos.
» So machte ich es in meinem Netzteil.
Wenn man auf max. dreht, was will man da bitte noch fein regeln? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 25.01.2019, 17:16
@ Marvin
Poti grob / Fein |
» » » So wurde es bei Zentro Netzteilen gemacht.
» » Wenn das 10k Ohm Poti auf max steht ist die Feinreglung wirkungslos.
» » So machte ich es in meinem Netzteil.
» Wenn man auf max. dreht, was will man da bitte noch fein regeln?
Ich denke, da gäbe es so manches. Mir kommt jetzt grad das präzise Testen der Grenzen des Gleichtaktbereiches eines Opamp in den Sinn. -- Gruss
bigdie
25.01.2019, 18:39
@ matzi682015
Poti grob / Fein |
Wie XY schon schrieb, wenn du es fein brauchst, kauf dir ein 10Gang Poti. Die kosten zwar ein wenig mehr, aber ich sehe das an meinem Labornetzteil, das Fein Poti steht immer genau an dem Rand, wo es nichts nützt. ich muss also 3x stellen, bevor ich die Spannung habe, die ich brauche (zumindest wenn es genau sein soll) Ein 10 Gang Poti wäre mir da lieber. |
matzi682015
Aachen, 25.01.2019, 22:52 (editiert von matzi682015 am 26.01.2019 um 00:52)
@ Mattan
Poti grob / Fein |
» Hallo!
» Mit zwei zusätzlichen Widerständen lässt sich eine exakte Grob/Fein
» Regelung bauen.
» Gruß!
danke für den Tip Ist das eine eigene Idee von Dir oder hast Du sie aus dem Netz ? Gibt es vielleicht eine Beschreibung mit Diagramm oder so?
EDIT: Wie sieht es denn aus mit der Anpassung? Also der 'Eingangswiderstand meiner Elektronik (der 4046), die ich steuern will, sollte 10x ca. über den Daumen gepeilt höher sein? Also müßte ich streng genommen einen Impdanzwandler, Spannungsfolger bauen?
Doppeledit: Es geht hier um diese Schaltung (ich verliere aber die Möglichkeit mit einem Mehrgangpoti nicht, vielleicht brauche ich ja trotz eines Mehrgangpotis die vorgestellte Schaltung für grob/fein):
Das 4k7-Poti (R2) an dem 4046 möchte ich feinregeln. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 26.01.2019, 00:57
@ bigdie
Poti grob / Fein |
» Wie XY schon schrieb, wenn du es fein brauchst, kauf dir ein 10Gang Poti.
» Die kosten zwar ein wenig mehr, aber ich sehe das an meinem Labornetzteil,
» das Fein Poti steht immer genau an dem Rand, wo es nichts nützt. ich muss
» also 3x stellen, bevor ich die Spannung habe, die ich brauche (zumindest
» wenn es genau sein soll) Ein 10 Gang Poti wäre mir da lieber.
naja, keine Ahnung, wie das bei meinen Labornetzgeräten gelößt ist. Ich tue da immer die Feinregelung erst auf mittig stellen, dann mit der Grobstellung grob einstellen und dann mit der Feineinstellung korrigieren. Und dann halt erst anschliessen an die Schaltung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 26.01.2019, 00:59
@ Wolfgang Horejsi
Poti grob / Fein |
» » hallo,
» die
» nur
» Wenn das grobe Poti in Mittelstellung steht, wird die ursprüngliche
» Spannung von 7,5V durch das 2. Poti so weit belastet, dass nur noch ca.
» 1,4V übrig bleiben.
ok, klar, und xy hat ja geschrieben dass die Potis getauscht werden sollten, das leuchtet ein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Mattan
26.01.2019, 09:17
@ matzi682015
Poti grob / Fein |
Hallo!
Du brauchst keinen Impedanzwandler. Der 4046 hat einen hochohmigen Eingang und passt genau zu meiner Schaltung. Diese hab ich nicht aus dem Internet sondern aus langjähriger Erfahrung als Entwickler aus dem Kopf gezeichnet.
Gruß und viel Erfolg! |
bigdie
26.01.2019, 09:33 (editiert von bigdie am 26.01.2019 um 09:36)
@ matzi682015
Poti grob / Fein |
» naja, keine Ahnung, wie das bei meinen Labornetzgeräten gelößt ist. Ich tue
» da immer die Feinregelung erst auf mittig stellen, dann mit der
» Grobstellung grob einstellen und dann mit der Feineinstellung korrigieren.
Und das sind dann ? 3 Arbeitsschritte 2Mal umgreifen oder?
Mal davon abgesehen, das die 10 Gang teile in der Regel sehr hochwertige Potis sind. |
