traaser
23.01.2019,
22:23
Schaltung für Start einer Hintergrundmusik (Elektronik)
Guten Abend , es geht um den zu modifizierenden Betrieb eines Wellnessgerätes.
Gewünscht ist , daß beim Schalten eines Programmes eines Wellnessgerätes eine bestimmte Musik als "Hintergrunduntermalung" läuft. Das Ganze sollte möglichst kompakt sein und in dem 100x40x30 cm hohen Gehäuse untergebracht werden. Es geht also um einen Ein- und Ausschalter und um einen Miniatur- Tonträger , der in einer Endlosschleife dann den Sound abspielt. Die Tonqualität braucht keinen gehobenen Standard zu bieten. Wer hätte da eine Idee bzgl. der Umsetzung? Kann ich z.B. den Ein- Aus Schalter durch Abgreifen vom Steuerstrom an der entsprechenden Programmtaste realisieren ?
Für den Tonträger hätte ich schon eine Idee , nämlich den Einsatz eines kompakten Radiowürfels mit SD Karten Slot und Netzbetrieb....
Für Ideen , Tipps wäre ich dankbar.
Beste Grüße traaser
finni(R)
23.01.2019,
22:30
@ traaser
Schau dir mal die Toniebox an.
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.01.2019,
09:41
@ traaser
» Kann ich z.B. den Ein- Aus
» Schalter durch Abgreifen vom Steuerstrom an der entsprechenden
» Programmtaste realisieren ?
So einfach wohl nicht. Gibt es für n Programme n Tasten? Oder scrollt man durch ein Menü?
» Für den Tonträger hätte ich schon eine Idee , nämlich den Einsatz eines
» kompakten Radiowürfels mit SD Karten Slot und Netzbetrieb....
https://www.ebay.de/itm/Mini-MP3-Player-Modul-MP3-8Bit-Sprachmodul-TF-Karte-und-USB-Disk-Sound-Modul/233009244411?_trksid=p2485497.m4902.l9144
Kleinspannung ist sicher vorhanden. NF-Verstäker dazu oder Aktivbox
bigdie(R)
24.01.2019,
18:10
@ traaser
Wie du das an den Tasten abgreifst, weis ich nicht, aber bei ELV gibt es ein MP3 Modul, mit dem man auf Knopfdruck verschiedene MP3s abspielen kann oder auch Gruppen.
https://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=40619
Sel(R)
Radebeul,
24.01.2019,
18:46
@ Strippenzieher
» » Kann ich z.B. den Ein- Aus
» » Schalter durch Abgreifen vom Steuerstrom an der entsprechenden
» » Programmtaste realisieren ?
» So einfach wohl nicht. Gibt es für n Programme n Tasten? Oder scrollt man
» durch ein Menü?
» » Für den Tonträger hätte ich schon eine Idee , nämlich den Einsatz eines
» » kompakten Radiowürfels mit SD Karten Slot und Netzbetrieb....
» https://www.ebay.de/itm/Mini-MP3-Player-Modul-MP3-8Bit-Sprachmodul-TF-Karte-und-USB-Disk-Sound-Modul/233009244411?_trksid=p2485497.m4902.l9144
» Kleinspannung ist sicher vorhanden. NF-Verstäker dazu oder Aktivbox
Der Klang von dem Modul ist grauenhaft! Das kann man nicht mal bei niedrigsten Ansprüchen akzeptieren.
LG Sel
traaser
26.01.2019,
15:21
@ traaser
Zunächst mal Danke für die Rückmeldungen . Zu deiner Frage - Strippenzieher _ das entsprechende Programm wird durch eine Taste aktiviert.
Gruß traaser
» Guten Abend , es geht um den zu modifizierenden Betrieb eines
» Wellnessgerätes.
» Gewünscht ist , daß beim Schalten eines Programmes eines Wellnessgerätes
» eine bestimmte Musik als "Hintergrunduntermalung" läuft. Das Ganze sollte
» möglichst kompakt sein und in dem 100x40x30 cm hohen Gehäuse
» untergebracht werden. Es geht also um einen Ein- und Ausschalter und um
» einen Miniatur- Tonträger , der in einer Endlosschleife dann den Sound
» abspielt. Die Tonqualität braucht keinen gehobenen Standard zu bieten. Wer
» hätte da eine Idee bzgl. der Umsetzung? Kann ich z.B. den Ein- Aus
» Für Ideen , Tipps wäre ich dankbar.
» Beste Grüße traaser
