Sel
Radebeul, 23.01.2019, 18:52 |
Transistor BD751 mal geöffnet... (Elektronik) |
habe den Transistor schön vorsichtig aufgesägt. Bessere Makroaufnahmen versuche ich morgen.
Über dem eigentlichen Transistorchip ist eine durchsichtige "Lackschicht" oder sowas. Diese dürfte den Chip sicher vor Umwelteinflüssen schützen. Also wenn da an der Gehäusedurchführung der Anschlüsse was reißt, heißt das noch lange nicht das Ableben des Transistors. Denn er funktioniert auch so offen noch gut (aber eben mit nur einer Verstärkung von ca. 10). Die Lichtempfindlichkeit ist auch ganz gut
Oder was meint ihr? Liege ich da falsch?
LG Sel |
olit
Berlin, 23.01.2019, 19:12
@ Sel
Transistor BD751 mal geöffnet... |
» habe den Transistor schön vorsichtig aufgesägt. Bessere Makroaufnahmen
» versuche ich morgen.
» Über dem eigentlichen Transistorchip ist eine durchsichtige "Lackschicht"
» oder sowas. Diese dürfte den Chip sicher vor Umwelteinflüssen schützen.
» Also wenn da an der Gehäusedurchführung der Anschlüsse was reißt, heißt das
» noch lange nicht das Ableben des Transistors. Denn er funktioniert auch so
» offen noch gut (aber eben mit nur einer Verstärkung von ca. 10). Die
» Lichtempfindlichkeit ist auch ganz gut
» Oder was meint ihr? Liege ich da falsch?
» LG Sel
Nee glaube nicht, das du falsch liegst.
Ich gehe ja in Gedanken alle Szenarien beim hochfahren der Spannung durch.
C3 bewirkt langsames hochfahren der Spannung. Und die negative Spannung folgt entsprechend.
Beim Abschalten sehe ich für den negativen Längsregler auch kein gefährdendes Kriterium.  |
Sel
Radebeul, 23.01.2019, 19:41
@ olit
» » Hallo,
» » habe den Transistor schön vorsichtig aufgesägt. Bessere Makroaufnahmen
» » versuche ich morgen.
» » Über dem eigentlichen Transistorchip ist eine durchsichtige
» "Lackschicht"
» » oder sowas. Diese dürfte den Chip sicher vor Umwelteinflüssen schützen.
» » Also wenn da an der Gehäusedurchführung der Anschlüsse was reißt, heißt
» das
» » noch lange nicht das Ableben des Transistors. Denn er funktioniert auch
» so
» » offen noch gut (aber eben mit nur einer Verstärkung von ca. 10). Die
» » Lichtempfindlichkeit ist auch ganz gut
» » Oder was meint ihr? Liege ich da falsch?
» » LG Sel
» Nee glaube nicht, das du falsch liegst.
» Ich gehe ja in Gedanken alle Szenarien beim hochfahren der Spannung durch.
» C3 bewirkt langsames hochfahren der Spannung. Und die negative Spannung
» folgt entsprechend.
» Beim Abschalten sehe ich für den negativen Längsregler auch kein
» gefährdendes Kriterium.
Mit den neuen Transistoren geht ja alles. Ich glaube auch nicht an einen Fehler in der Schaltung. Die beiden BDs habe ich ja auch schon etliche Jahre und ich weiß nicht wie lange die vorher bei Reichelt rumgelegen haben. Und unter welchen Bedingungen. Insofern wirds wohl irgendwas anderes gewesen sein. Mache dir mal da keinen Kopp weiter
LG Sel |
xy
23.01.2019, 22:04
@ Sel
» Die beiden BDs habe ich ja auch schon etliche
» Jahre und ich weiß nicht wie lange die vorher bei Reichelt rumgelegen
» haben.
Datecode: 33.KW 1991 |
Sel
Radebeul, 24.01.2019, 07:23
» » Die beiden BDs habe ich ja auch schon etliche
» » Jahre und ich weiß nicht wie lange die vorher bei Reichelt rumgelegen
» » haben.
» Datecode: 33.KW 1991
Oh, denn ich hatte die Transis so ungefähr 2015 gekauft. Wer weiß wo die schon überall waren.... |
Sel
Radebeul, 24.01.2019, 08:25 (editiert von Sel am 24.01.2019 um 08:32)
@ Sel
Transistor BD751 mal geöffnet... (Makros) |
Habe mal die Makrofähigkeit meiner Videokamera ausprobiert (kein Digitalzoom, nur Vorsatzlinsen aufgeschraubt, erstes Bild ohne Linsen).
Ja gut, den Dreck hätte ich mit Spiritus oder Alkohol abwaschen können. Auch wenn die Bilder hier verkleinert sind, ich denke ich kann zufrieden sein
Man sieht gut die Chipstruktur, dabei Emitter (unten) und Basis (oben).
LG Sel |
@@GAST@@
24.01.2019, 13:03
@ Sel
Ist das rechts oben ein Eigelege oder sind das Sporen?
Mach doch mal das Ding sauber und zeig neue Bilder. |
Sel
Radebeul, 24.01.2019, 17:32
@ @@GAST@@
» Ist das rechts oben ein Eigelege oder sind das Sporen?
» Mach doch mal das Ding sauber und zeig neue Bilder.
Ok, ok...
Es ist ein Eigelege des "Gemeinen Transistorspinners"... Der steht nämlich unter Naturschutz, Rote Liste und solch Kram  |
